samolocik Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 @czaro, mam akumulator 520mAh i 4 x Hyperion 09 ale to wyjściowe wyposażenie, które da się co nieco zmienić. [edit] czy serwa Hitec HS-5035HD nadadzą się do kadłuba, czy też są kiepskiej jakości - np. nie centrują? Nie miałem tych serw, więc nie mam pojęcia...
Łukasz99 Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 W dniu 24.05.2016 o 21:13, samolocik napisał: @czaro, mam akumulator 520mAh i 4 x Hyperion 09 ale to wyjściowe wyposażenie, które da się co nieco zmienić. [edit] czy serwa Hitec HS-5035HD nadadzą się do kadłuba, czy też są kiepskiej jakości - np. nie centrują? Nie miałem tych serw, więc nie mam pojęcia... 0,8kg to chyba trochę za mało jak na ten układ ogona. Dobre do halówek. Z centrowaniem może być różnie choć powinno być lepiej niż w analogach. Sprężyną wygenerujesz ok 1/4 tego, nie mówiąc o rzucie gdzie mogą dziać się różne rzeczy. Futaba S3113 byłaby dobrym i tańszym wyborem.
samolocik Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 Moze Futaba S3113 byłaby leszym wyborem ale jest wycofana ze sprzedaży, analogowa (Hyperiony są cyfrowe więc nie chcę mieszać i tracić możliwości precyzyjnego ustawiania steru na ogonie). Futaba waży 9,6g co jest zbyt wiele, jeżeli zainstalowałbym dwie biorąc pod uwagę opinie Czarka na temat wyważenia.
Łukasz99 Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 W dniu 25.05.2016 o 20:32, samolocik napisał: Moze Futaba S3113 byłaby leszym wyborem ale jest wycofana ze sprzedaży, analogowa (Hyperiony są cyfrowe więc nie chcę mieszać i tracić możliwości precyzyjnego ustawiania steru na ogonie). Futaba waży 9,6g co jest zbyt wiele, jeżeli zainstalowałbym dwie biorąc pod uwagę opinie Czarka na temat wyważenia. Bardzo mylisz się co do precyzji analogów z wyższej półki niż Hitec. Przelatałem model na tej Futabie na sterze wysokości i nie miałem zastrzeżeń. Jeśli 2,4g to zbyt wielka różnica między wagą 2 serw to naprawdę ktoś myli pojęcie wagi w f3k. Jeśli już tak chcesz to licytować - Hyperiony 09 są ciężkie bo inne serwa są lżejsze o 0,4g/szt. Czarek pisał o modelu z lekkim ogonem i dużym 520mAh pakietem. Weź model z węglowym ogonem i zamień śruby na metalowe. Zyskasz na odporności i Cg. Przy dobrym rozplanowaniu powinieneś zażegnać problem.
samolocik Opublikowano 26 Maja 2016 Opublikowano 26 Maja 2016 Używałem w Virgosie serw HS45HB i dla mnie też były ok. Co do serw dla HERO opieram się na opiniach Czarka. Na DLG/F3K się nie znam. Latam wyłącznie dla przyjemności na łące wśród ptaków i szumiących drzew i to na razie mi wystarcza. Jedyne, co dokładnie ważę to składniki na ciasto jeżeli już muszę je zrobić
Czaro Opublikowano 27 Maja 2016 Autor Opublikowano 27 Maja 2016 Z kronikarskiego obowiązku zamieszczam kilka zdjęć z czasu budowy modeli #4 i #5, które już latają. Kadłuby powstały z nowych materiałów. Użyłem: - tkaniny węglowej 68g/m2 z zewnątrz (w poprzednich był węgiel 93) - "ruski" węgiel jednokierunkowy ok. 90g/m2 (wcześniej 100) - węgiel 55g/m2 od wewnątrz (dawniej szkło 50) - przodek z jednej warstwy kevlaru 170 (wcześniej 3 warstwy 60-tki) i szkło 50 obustronnie Niestety mimo sumarycznie mniejszej gramatury tkanin zysk na masie jest niewielki. Z okolic 43g zrobiło się 39-40g. Nie wiem jeszcze z czego to wynika, ale z pewnością tak tego nie zostawię. Natomiast znacząco wzrosła sztywność kadłuba. Dwie warstwy klasycznego węgla dają efekt kadłuba z betonu Kolejne stateczniki na Carbowave 20. Tu jeszcze podczas laminowania: Tu gotowa już parka (po 7g każdy): Skrzydło #5 miało być killerem. D-box z Cardowave 30, a reszta z Carbowave 20. Delikatne, ale lekkie. Niestety (prawdopodobnie przez eksperymentalne malowanie nowym lakierem) wyszło w masie jak poprzednie :/ - 119g. Zapewne gdyby nie to malowanie, byłoby spokojnie poniżej 110. Trudno. Trzeba będzie się nauczyć (a w zasadzie przypomnieć sobie z czasów Tibo) jak lekko malować bezbarwnym 2K. Formatki na skrzydło: I już gotowa sztuka A tak rodzina Hero spędza długi weekend 1
kinemax Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Ładne .... Może się załapię na jakąś używkę pozawodniczą po sezonie ?
kinemax Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Jeszcze nie wiem oblot w najbliższym czasie...
e-mir Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Podobno są trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie: kobieta w tańcu, koń w galopie i żaglowiec pod pełnymi żaglami... Ja dopisuję jeszcze czwartą rzecz: Hero w locie!
cZyNo Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 hmm..nic tak brzydko nie lata jak modele DLG na zawodach...
e-mir Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Napisałem to wyłącznie na podstawie zdjęć. A myślisz że WSZYSTKIE kobiety są piękne w tańcu? Co do koni i żaglowców to nie mam wątpliwości.
cZyNo Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 taaa...na podstawie zdjęć to ja jestem bardzo miły... a wogóle to chyba mało zdjęć w życiu widziałeś
Czaro Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2016 Mistrzostwo Polski F3K wylatane Hero'łem!! Nie jest źle 1
samolocik Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Gratulacje! Co tacy wszyscy zmęczeni? PS. Michał w rzeczywistości jest wyższy niż się wydaje na zdjęciu
cZyNo Opublikowano 14 Czerwca 2016 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Czemu zmęczeni? Bo to najbardziej męczące zawody szybowcowe. Pewnie Michał w rzeczywistości jest wyższy bo Jarek rownież w rzeczywistości jest wyższy. Na zdjęciu maja wysokość połowy wyświetlacza w telefonie
Czaro Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 Co prawda tempo prac ostatnio trochę spadło i przez ostatni miesiąc zrobiliśmy "tylko" trzy nowe skrzydła, ale za to zrobiło się bardziej kolorowo
samolocik Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 WIęcej kolorów to dobry kierunek. Może jakiś mini konkurs na malowanie HERO?
mayster8405 Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 A może stąd https://www.google.com.br/search?q=colors+paraglider&client=aff-maxthon-maxthon4&hs=m46&affdom=maxthon.com&channel=t10&biw=1232&bih=874&site=webhp&tbm=isch&imgil=aiACi-wxHNqZQM%253A%253Bb-tx53RI49OIlM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fblackhawkparamotor.com%25252Fstore%25252Fproduct%25252Fsol-atmus-one-paraglider%25252F&source=iu&pf=m&fir=aiACi-wxHNqZQM%253A%252Cb-tx53RI49OIlM%252C_&usg=__RFkxanH5fmGeQ9pqEVcWZpp89U0%3D&ved=0ahUKEwju97GquPPNAhXEJsAKHY8hA5AQyjcIRA&ei=i8aHV66GGMTNgAaPw4yACQ#imgrc=aiACi-wxHNqZQM%3A
psiwak Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 Czarek, Michał, Zdjecia sa a gdzie wyniki
