śmigło to 12/6....paliwo wyczytałem ze powinno być do 15 nitro i nie mniej niż 16 % oleju...a mam 10 nitro i 18 oleju....tylko ze to co kupiłem MODEL TECHNICS jest na oleju syntetycznym a pisze ze polecają rycynowy lub mieszane syntetyczny z rycynowym...hmmm.
U mnie wężyk odmy też miał z 20cm albo i więcej. Mam pokrywę zaworów obrócona pod dużym kątem w dół i nigdy z niej nie kapało jeśli była uszczelniona. Na świecy musi być nagar - w końcu zachodzi zjawisko spalania.
Za chwile będziesz zastanawiał się czy domieszka oleju rycynowego w paliwie M T ma właściwy skład lub czy jest z właściwej fabryki.
Może rozregulowały się zawory? Mój pracuje na śmigle 13x6 APC.
nie mam oleju rycynowego w paliwie....zle przeczytałeś....pokrywa nie jest orginalnoie uszczelniona i nikt mi nie doradzał aby to zrobić.....co do zworów to się na tym az tak nie znam...może.....
Ja latam zawsze i od zawsze na MT Contest 10%. Nigdy nie miałem uwag co do paliwa.
Ja w moim asp .61 4t krecilem 13x4 apc
Mógłby ktoś podać wartości jakie powinny być na zawodach w os max.48 surpass?
nie twierdze ze to przyczyna paliwa ale nie wiem czemu tak jest  ze się robi aż  taki nagar ,w środku to mi sadza wyleciała jak igłe włożyłem i było jej sporo.....a Ty Marcin masz uszczelnioną  pokrywe zaworów w asp?
no właśnie miało ,nie znalazłem teraz paliwa z olejem rycynowym.....ale jak uważasz.....może ktos inny się wypowie...czy świece żarowa trzeba po iluś  tam lotach wykręcać i czyścic czy się nie powinno tego robić..?
Co prawda nie mam silnika 4-suwowego żarowego, ale spotkałem się z opinią, że do tych silników nie należy stosować paliwa z olejem rycynowym (max 4% dodatku oleju rycynowego)
