Opinie o Graupner Elektro Junior S
Gość Anonymous
Witam!
Wreszcie i ja dołączyłem do posiadaczy Elektro Juniora :)
Zanim przystąpię do montażu prosiłbym szanownych kolegów o radę.
Pierwsza sprawa to serwa. Temat wielokrotnie wałkowany, ale.... Pierwotnie chciałem załadować 4 serwa HXT 900, ewentualnie 2x HXT 900 plus 2x HXT 500 na lotki. Moja wersja Juniora to ta z serwami w ogonie i tu jest problem - ewentualna ich wymiana w ogonie będzie bardzo utrudniona (trzeba ciąć solidpor na statecznikach). Czy HXT są wystarczająco pewne czy lepiej załadować inne serwa?
Z góry dzięki za rady!
  • Odpowiedzi 316
Ja wsadziłem 4 x Tower Pro 91R i jest wszystko OK.
Ja przez cały sezon miałem włożone HTX900, przetrwały 3, jedno w neutrum miało straszne drgawki, musiałem go wymienić, poza tym wszystko ok.
Witam,
ja też dołączyłem do grona posiadaczy Elektro Juniora S i też mnie zmartwiło ulokowanie serw w ogonie. Postanowiłem więc zrobić otwierane mocowanie z cienkiej sklejki np. 1.5mm. Będzie z tym troszeczkę roboty, ale dla początkujących pilotów takich jak ja, rozwiązanie to może okazać się bardziej praktyczne. Co o tym sądzicie?
Miałem 2 juniory (jeden odfrunał, a drugi lata aktualnie). Możesz pobawic sie z tymi klapkami na serwa ale czy warto. W pierwszym modelu były serwa chinskie miernoty wyszydzane przez niektórych e-sky mini - spisywały sie rewelacyjnie. Obecny model jest sterowany takim produktem- http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3518- spisuje sie rewelacyjnie (e-sky tez były super) Zadnych "luczków technologicznych" nie robiłem. Sprawdz ten pomysł, moze sie okazac ze nie wystarczy Ci balastu (pakiet) w kabinie do poprawnego wyważenia.
Pozdrawiam.
Witaj, i trzyma bez problemu. Dorobiłem zew. asilanie i kreci ile tylko jest miejsca na karcie pamieci. Temperatura zew. prestała miec znaczenie:
Musiałes cos pomieszac, moja przeróbka zadziałała dzis bez problemu. Nie mogłem sie oprzec, musiałem sprawdzic. Podłaczyłem kamerke pod wolny kanał w odbiorniku i w powietrze... Po 10min odpusciłem, temp. 4stopnie, do tego wiatr... Toz to prawie arktyczny klimat! Model wyladował..., a kamera dalej pracuje! W sumie nagrało sie 10 min filmu. Dla potrzeb obróbki skróciłem nagranie , ale moge uznac te modyfikacje za sukces. Po locie właczyłem kamerke jeszcze raz ale z własnym zasilaniem i wypusciłem model ponownie na jeden krag... Nagrało sie tylko 7sekund i wyłączyła sie. Oto moje nagranie:
Pozdrawiam.
Bardzo Ci dziękuję, będę musiał teraz przelutować kabelek pod złącze +5V. Ja mam przylutowane bezpośrednio do pakietu, tak ładowałem kamerkę.
Witam.
Oto co mi sie dzisiaj przytrafiło. W powietrzu podczas filmowania oderwała sie czesc sterowa statecznika pionowego. Przez moment wstrzymałem oddech ale już po chwili okazało sie,że taka chorągiewka z tyłu nie wiele przeszkadza Juniorowi... Oczywiscie szybko wylądowałem i nic wiecej sie nie stało.Szkoda ze kamerka "patrzyła do przodu. Takie sa gotowe zestawy, raczej wszystko staram sie obejżec dokładnie przed lotem - był OK.Dzis jest zimno, do tego wieje ostry wiatr, EPP to tylko tworzywo sztuczne, wypracowało sie i tyle. Wkleje zawiasy i bedzie dobrze... Moze warto to zrobic w czasie montazu modelu i potem już nie myslec. W sumie trzy rzeczy1. mocowanie kabiny dodatkowe dwa magnesy sprawiaja że trzyma sie pewniej 2. ster wysokosci - mocowanie troche wiotkie 3.ster kierunku - warto dodac zawiasy i miec z głowy... Poza tym reszta super.
Chciało by sie powiedziec kolejny wrocławski most oblatany... Jest ich podobno 1000... mam jeszcze troche roboty...
A tu link do filmu: http://pl.youtube.com/watch?v=Sg1x6UKvzg4
Pozdrawiam.
Witam !
Ster kierunku oderwał mi się przy drugim locie Juniorem, nic nowego ... przykleiłem taśmą z włóknem szklanym i cały sezon latało bez problemu.
Pozdrawiam !
Czyli nie jestem osamotniony w problemach konstrukcyjnych. Oderwał sie w locie? :lol:
Przy lądowaniu .... :D
A, tak na marginesie to filmik super !
Uważaj na śrubki mocujące silnik, sprawdzaj lub wklej na loctite !
Ha, to przewidziałem, przy sklejaniu modelu przykreciłem na loctite.
*Dj.
Jakie napięcie wyjściowe masz na odbiorniku 5v czy 6V ?
Ja mam regulator Align z helikoptera 450 i tam z BEC`a wychodzi 6v, nie da się tego zmienić. Będę musiał zastosować chyba 2 diody żeby zmniejszyć napięcie zasilające.
Mam regulator RAY 25..., tu mnie zastrzeliłes - nie sprawdzałem, ale kamerka jest odporna na głupote(moja). Pare dni temu oblatywałem twinstara na dwóch bezszczotkach i oczywiscie pierwszy lot z kamera - podłączyłem odwrotnie wtyczki(+do -, i -do +) po wylądowaniu sprawdziłem nagranie równe 22s. Zdziwiłem sie, ale szybko odkryłem przyczyne, poprawnie podłączyłem zasilanie, nowy pakiet do modelu i...19min nagrania było na karcie...
PS. Sprawdze to napiecie , ale chyba jest 5V.
Pozdrawiam.
