Turnigy Accucel-6
Kwasiu
  • Odpowiedzi 306
to normalne ona sama sie wylaczy ;) cele lipola nabija sie do 4.20V kazda wiec na 11.1 v to bedzie 3x4.2 = 12.6 około tego powinna nabić ładowarka ;)
Edit : byłeś szybszy ;) fajny wykres przyda się napewno
Witam mam pakiet 2200mAh Turnigy 3S ładowarke jak w temacie.Ładowarka zakańcza mi proces ładowania jak osiagnie wartość 2200mAh(mam tak ustawione by nie przeładować).Napięcie pakietu wynosi ok 12,4V.Czy moge zmienić wartosc z 2200 na 2400mAh by ładowarka naładowała mi w pełni pakiet??
Oczywiście że możesz zwiększyć tą wartość. Ładowarka sama zakończy proces ładowania gdy napięcie osiągnie 4,2V na celę, czyli w Twoim przypadku 12,6V dla całego pakietu.Pozdrawiam Krzysiek.
Edit. Parę postów wyżej koledzy właśnie o tym pisali. Ładowarka kończy proces ładowania automatycznie.
dobrze że ładuje do 2200mah tej wartosci nie zmienisz ladowarka sama wykrywa... mi pakiet 1500mah laduje do 1497 jakby ladowalo mniej np 1900 to sie martw ale tak jak jest jest okej ;)
Nie wprowadzaj kolegi w błąd parametr który podał określa maksymalny poziom naładowania pakietu czyli wszystkie pakiety do pojemności 2200 będzie ładował prawidłowo ale wszystkie powyżej tej pojemności niestety będą nie doładowane . U mnie w Shark 20 ustawione jest fabrycznie 5000 mAh . Tak ze ten parametr można spokojnie zmienić na wyższy podejrzewam że w wypadku pakietów 2200 mAh , jeżeli parametr ustawiony jest na w ładowarce na max 2200 mAh to okże się że pakiet nie jest naładowany w pełni oczywiście w dużej mierze zależy to od pakietów jednak z praktyki wiem ze większość moich pakietów ma pojemność większą niż podawana np ZIPPY znamionowa pojemność 1800 mAh podczas ładowania wchodzi 1890 mah .
ja mam ładowarkę Turnigy Accucel 6 i nie ma tam mozliwosci zmiany parametrów.... wielokrotnie probowalem.
Wchodzisz w menu główne, tam gdzie wybiera się m.in. typ ogniwa (li-ion/li-pol) i dalej masz pojemność. :evil:
to nie wiem moze zalezy od wersji oprogramowania u mnie wyglada to tak wybierasz lipol i wybierasz 2s 3s 6s itd i ładuje... więc może na innej wersji oprogramowania... nie mam pojecia
Tłumaczę ci że czytałem instrukcję ! u mnie nie da się wybrać ilości mAh u mnie tylko wybierasz ilość celi ! zaraz przeczytam jescze raz instrukcje bo aż nie wierzę.... moja wersja to : Turnigy Accucel 6 b6 ver 003 Limited Edition.
wg mnie ustawianie maksymalnej ilości władowanych mAh jest słuszne jedynie w przypadku ładowania Ni-xx
wszystkie pozostałe accu czyli li-xx są ładowane do określonego napięcia i jest to proces w pełni automatyczny przy manualnym ustawieniu prądu ładowania i ewentualnie liczby cel.
No nie za bardzo bo jak masz max ustawione 2000 mAh a ładujesz pakiet 2200 to niestety ładowarka odetnie ładowanie przy 2000 bynajmniej tak jest u mnie w Sharku sadze że i w tej ładowarce jest identycznie nie wiem dlaczego ale soft w tych ładowarkach jest jakoś bardzo podobny a wręcz identyczny :)
więc czytałem instrukcje swojej i faktycznie standardowe turnigy maja taka funkcje ale moja sama dostosowuje się bo to jest niesczesliwa Limited Edition dlatego dałem więcej i się dziwiłem;/ dlatego ona sama ładuje tyle ile się zmieści.
Krzysztof, może się nie jasno wyraziłem, podczas ładowania pakietów li-xx opcję "Capacity" ustawiam na OFF i wtedy nie ma opcji wyłączania ładowania po władowaniu określonej ilości mAh i nawet jak tam będzie ustwinoa wrtość 200mAh to bez problemu naładuję 2000mAh. Natomiast ładując NI-xx ustawiam pojemność maksymalną żeby nie przeładować pakietów bo czasem Delta-peak (zwłaszcza jak jest ustawiona na "Deflaut" i ładuje się małym prądem) nie wykrywa kiedy naładowany jest accu i może go ugotować :roll:
Faktycznie źle w takim razie zinterpretowałem twoją wypowiedź dzięki za sprostowanie.
Podaje zdanie z instrukcji "Zadaną pojemność akumulatora możecie ustawiać w zakresie 10- 9990mAh.
Rozsądne jest ustawienie wartość pojemności o 15% wyższej od pojemności znamionowej akumulatora". Wiec bez problemu majac np. pakiet 2200 mozna ustawic na 2400mAh. :wink:
