Farin Opublikowano 13 Października 2016 Opublikowano 13 Października 2016 Witam, po długich namysłach chcę zamówić swój pierwszy zestaw i zabawę z RC. Zaczynam od motoszybowców, ale będę chciał też spróbować łodzi (najchętniej na początku - przerzucając elektronikę) dlatego też chcę kupić aparaturę i podzespoły osobno. FPV to za dużo powiedziane - ale na pewno będę chciał spróbować nagrać filmiki z lotów (panoramy). Po poczytaniu i namysłach wybrałem: 1. Aparatura - Turnigy i6 (długo myślałem nad Turnigy 9x czy 9x PRO ale z opinii wynika, że z tej trójki i6 jest najlepsza i najekonomiczniejsza). http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62710__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_2_.html 2. Zasilanie aparatury - Akumulatorki Eneloop AA x4szt. http://www.hurt.com.pl/4-x-akumulatorki-panasonic-eneloop-r6-aa-2000mah-bk-3mcce-4t-box,p13110.html 3. Model: Bixler (kupuję tylko dlatego, że kiedyś na PRV doświadczony modelarz powiedział, że wielką zaletą tego modelu jest silnik z tyłu, który nie jest narażony na krety jak w konstrukcji silnika z przodu. Choć przyznam szczerze, że modele z silnikiem z tyłu nie podobają mi się. No poza Ursusem - ten z kolei podoba mi się bardzo! Gdyby nie to, że się uczę i krety pewnie będą w modzie - wziąłbym Phoenixa 1600 albo Ursusa - niestety żadnego nie ma w HK. ?) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73018__HobbyKing_8482_Bix3_Trainer_FPV_EPO_1550mm_ARF_EU_Warehouse_.html 4. Zasilanie modelu: 2 sztuki (na pewno upchnę to i do łodzi) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35817__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html 5. Silnik (powinien wystarczyć i do łodzi): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless_Motor.html 6. Serwonapędy: x4 (podstawowe, najtańsze - tu chyba nie ma co się rozwodzić?) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36269__Turnigy_8482_TG9e_Eco_Micro_Servo_1_5kg_0_10sec_9g_EU_Warehouse_.html 7. Regulator prędkości: (to jeszcze dla mnie czarna magia - model wymaga 30A - czy to dużo czy nie i czy wystarczy do innych modeli - pewnie się okaże w praktyce..?) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33617__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller_w_BEC_EU_Warehouse_.html 8. Śmigiełka: bez kombinacji - jak każe producent Bixlera http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36637__Hobbyking_8482_Propeller_8x4_Black_CW_CCW_4pcs_NL_Warehouse_.html 9. Ładowarka: tania, ale z tego co policzyłem będzie można ładować 2 pakiety na raz. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76464__IMAX_B6_DC_Charger_5A_50W_Copy_EU_Warehouse_.html 10. Na zimowe wieczory do nauki sklejanie/składania - a potem jako urozmaicenie lotów albo na wypadek destrukcji Bixlera - "narządy" powinny pasować. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__108485__Idol_Laser_Cut_Kit_890mm_KIT_EU_Warehouse_.html Jak to wygląda wg Was? Coś byście zmienili? Jedyne co mnie zastanawia to sam model - czy nie pójść za gustem i nie wziąć Phoenixa... Na nie się miło patrzy:-) Dzięki każdemu za wszelaką pomoc "świeżakowi".
sławek Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Ursusa dostaniesz na stronie "NAPOLSKIMNIEBIE" Silnik ma za małe obroty!! (KV) nie czytałeś u nas innych tematów na temat Bixlera,Pioneera. itp (to praktycznie /niemal to samo) -temat wałkowany w kółko Przy wyborze napędu w Esklepie nie doczytałeś że ten silnik pracuje na śmigłach od 8(4s)" do 10" (2s) czyli nie zmieścisz śmigła 9" które by było przy 3s nad belką ogonową modelu .(przypomne że Bixler 3 bez przeróbek mieści w-g producenta śmigło 8" a wartość "S" to liczba ogniw w akumulatorze - ) Na HK masz w opisie Bixlera jakie obroty ma mieć silnik Pakiety ok , Regulator -to zależy od silnika a nie modelu Ładowarka ok ale nie naładujesz 2 pakietów na raz bez grzebania w kablach -bez odpowiedniej wiedzy spalisz ładowarkę
madrian Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Silniki raczej kup dwa - jeden do Bixlera, szybkoobrotowy, drugi do łodzi - tu najlepszy będzie inruner z możliwością zainstalowania płaszcza do chłodzenia wodą. Przy czym podobnie jak do samolotu, silnik do łodzi musi być dostosowany do śruby. Konstrukcja łódek z silnikami chłodzonymi wodą jest mało przyjemna do ciągłego demontażu i montażu. Podobnie zresztą wygląda sprawa z silnikiem mocowanym w Bixlerze. Raczej nie zostało to obmyślone pod kątem częstej wymiany, Jeden silnik w razie awarii unieruchamia ci dwa modele. I zostajesz z niczym. Dlatego na początek, jak masz ograniczony budżet, skup się na jednym modelu, a dopiero za jakiś czas, skup się na drugim i dobierz do niego wyposażenie.
Farin Opublikowano 14 Października 2016 Autor Opublikowano 14 Października 2016 Ok, silnik ogarniety. A jak jest z ta aparatura? Bo tak szukam info o tej i6 i niewiele tego jest, a nie znalazlem pofownania z 9x czy 9x pro. Ja to widze tak, ze w i6 za nieduze pieniądze dostaje aparature o konstrukcji nowszej niz Turnigy 9x, dodatkowo mam telemetrie, dwie anteny, zblizony albo lepszy zasieg, tansze zasilanie AA i modul w komplecie. Minusem jest tylko 6 kanalow, ale czy w samolotach potrzeba wiecej niz 4,5? Aparature chcialbym wybrac mozliwie najlepsza, bo model zmienie albo rozwale a aparatura bedzie na lata... Jak uwazacie?
sławek Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Turnigy / Flysky i6 to powiedzmy: komfortowe minimum . Za te pieniądze radio super, ale nie jest to "MOŻLIWE NAJLEPSZE RADIO NA LATA" - to już kwestia Twoich zasobów finansowych i predyspozycji czym będziesz w przyszłości latał bo może się okazać że 6 kanałów to za mało , a może się też okazać że nie wykorzystasz nigdy wszystkich sześciu . I chciałbym przypomnieć że do uzyskania liter " z ogonkami" używamy prawego przycisku ALT lub przynajmniej słownika przeglądarki ...
KRUUP Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 np. dwie lotki, dwie klapy, wysokość, kierunek i silnik. wszystko podłączone do swojego kanału i 6 robi sie za mało.
sławek Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Tak ale... może na początek nie komplikujmy Szymonowi , bo jako początkujący wywnioskuje jeszcze że dwie lotki to dwa kanały .. i rachunek się nie będzie zgadzał Dopiero ewentualne miksowanie kanałów w specyficznych okolicznościach może wymagać podpinania jednej funkcji pod dwa kanały , ale to jeszcze nie ta bajka . Wracając do doboru napędu (i nie tylko) polecam Szymonie przejrzeć te filmiki http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58133-youtube-filmowe-poradniki-i-podstawy/
Bodzioch Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 witam. Jak w radiu FS i6 mało kanałów zmieniamy oprogramowanie i mamy 10 kanałów. Do tego oczywiście odb. FS i10. Mamy 10 kanałów i do tego tania telemetria bez żadnego kombinowania.
Francka Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Lub gotowiec http://avifly.pl/pl/aparatury-drazkowe/aparatura-flysky-fs-i6s-afhds---fs-ia6b Nie wiem czy czytałeś , ale tu masz 10 kanałów
Farin Opublikowano 16 Października 2016 Autor Opublikowano 16 Października 2016 no i wracam do punktu wyjścia... x9pro odrzucam ze względu na brak modułu co znacząco podnosi cenę na początek. i6 jest fajniejsza bo ma telemetrię, jest tańsza i zasilanie dostępnymi AA. Ale sporo ludzi odmawia ze względu na mniejszą ilość kanałów... i bądź tu mądry.
KRUUP Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Przecież napisali koledzy, że jest możliwość fsi6 rozbudować do 10. To skoro Ci taka aparatura pasuje to bierz tą. Możliwe ze nigdy nie bedzie Ci potrzebne nawet 6, a jak bedzie to zawsze masz możliwość rozbudowy.
robertus Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Tak najlepiej kup sobie Taranisa! Co to za owczy pęd za tymi kanałami i kupowanie na wyrost sprzętu bo być może kiedyś przyda się więcej. Poczekaj sobie trochę to kupisz FS-i6X która będzie mieć do 18 kanałów. 1
samolocik Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Kupujcie najbardziej rozbudowane nadajniki na początek latania. Lubię potem w dziale giełda czytać ogłoszenia sprzedam nadajnik za 1.000 - 1500 PLN w komplecie z modelem z EPP za 120pln. Zamiast drogiego radia lepiej zakupić rozwojowe radio - takie, które ma pewny link 2,4Ghz (lub 35MHz dla tradycjonalistów) i jego odbiorniki można wykorzystać w droższych nadajnikach tego samego producenta. [edit] mały matematyk. Ile stracisz na radiu zakupionym za. 1.200pln a ile na radiu zakupionym za 450pln jeżeli spadek wartości po zakupie to 30% jeżeli hobby Ci się nie spodoba? Drugie zadanie: łatwiej odsprzedać popularne radio, czy nietypowe nie znane większości użytkownikom?
Volleyboy Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 5 lat temu na poważnie zainteresowałem się modelarstwem. Początek to była nauka na kablu. Na Optic 6. Kupiony używany od kolegi za oszałamiające ( jak na tamte czasy dla mnie ) 250 zł. Zakupiłem moduł 2,4 za około 130 zł. 6 kanałów służy mi już 5 lat i nie widzę narazie potrzeby zwiększania tego. Najpierw to się trzeba "naumieć" latać a dopiero później myśleć o rozwoju tak więc na początek nie inwestuj. Takie moje zdanie. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
AMC Opublikowano 21 Października 2016 Opublikowano 21 Października 2016 5 lat temu na poważnie zainteresowałem się modelarstwem. Początek to była nauka na kablu. Na Optic 6. Kupiony używany od kolegi za oszałamiające ( jak na tamte czasy dla mnie ) 250 zł. Zakupiłem moduł 2,4 za około 130 zł. 6 kanałów służy mi już 5 lat i nie widzę narazie potrzeby zwiększania tego. Najpierw to się trzeba "naumieć" latać a dopiero później myśleć o rozwoju tak więc na początek nie inwestuj. Takie moje zdanie. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Praktyka statystycznie potwierdza słuszność takiego zdania. Zacznij od prostszych, żebyś dał radę i zdążył poznać frajdę, zanim się poddasz pod niemożnością ogarnięcia tematu. Poziom - nawet średni - dzisiejszego modelarstwa to już nie jest bułka z masłem. Masz okazję się o tym przekonać już na wstępie.
enter1978 Opublikowano 4 Listopada 2016 Opublikowano 4 Listopada 2016 Moim pierwszym radiem był FLY SKY 2,4GHz, 4 kanały za symboliczne pieniądze. Używałem go około rok i nie potrzebowałem większej ilości kanałów ale... Proste radio obsługiwało tylko jeden odbiornik , a modeli sie namnożyło i jedynym powodem zmiany radia nie była za mała ilość kanałów a niedogodność w postaci takiej że jak chciałem polatać dwoma modelami to trzeba było wyjmować odbiornik z jednego modelu do drugiego , dochodziło trymowanie. Więc kupiłem radio 6 kanałów , z czego używam czterech, (tylko w jednym modelu pięciu) za to nowe radio pamięta chyba 16 odbiorników , może nie jestem wymagający , ale dla mnie 6 kanałów w zupełności wystarcza. Za Fly sky I6 zapłaciłem 260zł z odbiornikiem z telemetrią, więc gdybym go chciał sprzedać to niezbyt duże pieniądze bym stracił bo radio było tanie.
wacek.matuszak Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Nie bardzo rozumiem co miał na myśli kolega :samolocik : pisząc (Zamiast drogiego radia lepiej zakupić rozwojowe radio ) Radionadajnik z możliwością rozbudowy raczej nie będzie należał do grupy najtańszych. Nawet te odchodzące (niestety ) powoli do lamusa na 35 Mhz. z porządnej firmy też kosztują sporo- bo są tego warte -i tak powinno byc. Zgadzam się natomiast z nim w kwesti zakupu radia taniego i prostego w obsłudze które będzie można wykorzystać i do początkowego latania i do jakiejkolwiek łajby n.p. Hoby-king
oko Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Radionadajnik z możliwością rozbudowy raczej nie będzie należał do grupy najtańszych. Będzie ciągle tani albo i bardzo tani, nie warto patrzeć na drogie markowe systemy które poza marką niewiele wnoszą. Turnigy 9X - na początek świetna sprawa, a używany... to w ogóle. Turnigy 9XR Pro - jestem już zaawansowanym lataczem i wystarcza mi w zupełności. A te właśnie radia mają możliwości rozbudowy: wymienianie linków RC, telemetria, programowanie z komputera - nie obowiązkowe ale ogromnie przydatne.
