BartekSta Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Witam, to moje pierwsza styczność z programowaniem regulatora, stąd pytania. Posiadam regler taki: http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator#axzz4NuAJOdQJ znalazłem instrukcję: http://i.stack.imgur.com/ZoOOz.jpg która by się zgadzała "pipczeniem" jakie wydaje z siebie regler. I w sumie posiadając instrukcję to banał, jedyne co budzi moje wątpliwości to czy On pamięta ustawienia po rozłączeniu zasilania. Otóż gdy skalibruje skrajne położenia gazu wszystko działa do czasu odpięcia baterii, po jej odpięciu i podpięciu na nowo silnik nie reaguje na gaz, muszę skalibrować na nowo... normalne?
Irek M Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Po zaprogramowaniu należy przesunąć drążek chyba do góry na maksa by zapamiętane zostały ustawienia. Bez tego możesz cały czas programować. Nie ma tego w instrukcji?
BartekSta Opublikowano 28 Października 2016 Autor Opublikowano 28 Października 2016 Niestety nie, kalibracja opisana jest tak: włączyć radio, gaz w górę podłączyć ESC po beep-beep gaz w dół po 3xbeep (bateria ma 3 cele) będzie długi beep potwierdzający ustawienie dolnego zakresu gazu. Po tej operacji ESC wychodzi z programowania i ruszając wajchą gazu reaguje silnik.
Irek M Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Zawsze jest, że wajchę należy przesunąć. Czy gdy wybierzesz daną funkcję przesuwasz drążek w środkowe położenie? potem musisz zaakceptować, a na końcu zakończyć programowanie.
BartekSta Opublikowano 28 Października 2016 Autor Opublikowano 28 Października 2016 Zgadzam się, wajchę w górę daję przy zatwierdzeniu wartości opcji w ustawieniach, czyli:- wajcha w dół, wchodzę w opcję, wajcha w gorę zatwierdzam wartość, przy ustawieniu zakresu przepustnicy nic o tym nie ma, ale spróbuję.
Gość Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Tylko, że ww instrukcja nijak się ma do tej podlinkowanej na stronie regulatora. Ponadto jest: Auto nauka zakresu przepustynicy (pisownia oryginalna)
AndyCopter Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Sprzedawca jak najbardziej umieścił link do instrukcji na stronie, którą właśnie podał Możliwe, że należało by jakąś strzałkę domalować, może animowaną ?
Irek M Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Chyba chodziło mi o co innego - nie ograniczałem się do ustawienia zakresu przepustnicy tylko do całego cyklu programowania wszystkich funkcji. Tobie zależy tylko na zakresach "gazu"? Jeśli tak to po podpięciu napięcia i odbiornika do regla drążek na maksa w górę i w dół. To właściwie nie jest programowanie. Natomiast by wejść w szczegółowe ustawienia: hamulca, napięcia, timing itp. to zdaje się drążek w górę - słychać dźwięk wejścia w programowanie. Teraz odzywa się układ krótkich i długich dźwięków powtarzanych 3razy dla każdej funkcji. Tę, która nas interesuje wybieramy przez przesunięcie drążka w centrum. Potem akceptacja tego ustawienia przez drążek w górę(?) i tak za każdym razem. Po zakończeniu całego programowania drążek w dół (?).
BartekSta Opublikowano 28 Października 2016 Autor Opublikowano 28 Października 2016 Sprzedawca jak najbardziej umieścił link do instrukcji na stronie, którą właśnie podał Możliwe, że należało by jakąś strzałkę domalować, może animowaną ? Masz rację, źle zacząłem temat. Otóż, zakupiłem ESC ten: http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator przeczytałem instrukcję i przystąpiłem do programowania... Okazało się, że to co "pipczy" regulator ma się nijak do instrukcji ze strony sklepu. Na moim ESC napisane jest: Readytosky ESC 30A Poszukałem instrukcji, obejrzałem na youtube fiilmiki i sygnały dźwiękowe pasują mi do instrukcji http://i.stack.imgur.com/ZoOOz.jpg oraz filmu: I w zasadzie wszystko się zgadza, ustawienia mogę zmieniać, wiem co i jak, wiem jak wejść w opcję zmienić ustawienie, wyjść z programowania, wiem jak skalibrować zakres przepustnicy. Jedyne co to to, że po odpięciu zasilania muszę ponownie ustawiać zakres przepustnicy bo inaczej silnik nie reaguje na jej ruchy... Mam nadzieję, że teraz jest już jasne o co mi chodzi ? Tylko, że ww instrukcja nijak się ma do tej podlinkowanej na stronie regulatora. Ponadto jest: Auto nauka zakresu przepustynicy (pisownia oryginalna) Jerzy, ja bym powiedział inaczej, instrukcja ze sklepu nijak się ma do regulatora Sklep ma w ofercie regulatory serii: ABC Power Air i do wszystkich jest podlinkowana ta sama instrukcja (regulatorów firmy Suppo) natomiast w zależności od prądu są różni producenci Ale to już jest poza tematem.
AndyCopter Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Tak, teraz już zdecydowanie łatwiej będzie. Piszesz że kupiłeś regulator ESC ABC-Power Air 30A, a teraz Readytosky ESC 30A. Jeśli źle dobrano Ci przedmiot zamówienia, zareklamuj to. Jeśli natomiast chcesz nadal rozwiązać problem, to zakładając że poprawnie wychodzisz z trybu ustawienia zakresu przepustnicy zapisując ustawiony zakres i otrzymując stosowny komunikat, można przyjąć inną przyczyną. Zerknij na poniższy fragment instrukcji regulatorów abc-rc. Natomiast, jeśli jednak kupiłeś właściwy regulator jaki podałeś na wstępie, to ma on włączoną funkcję o której pisał kolega wcześniej, a informacja o tym jest na stronie sprzedawcy: Auto nauka zakresu przepustynicy (pisownia oryginalna) i wyłącz to zapomniałbym wkleić jeszcze to
Gość Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 W dniu 28.10.2016 o 18:50, BartekSta napisał: . .
BartekSta Opublikowano 28 Października 2016 Autor Opublikowano 28 Października 2016 Dobra, widzę, że jeszcze muszę wytłumaczyć zawiłość sytuacji Wszedłem tu: http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator kupiłem. Dostałem to: Wygląda tak samo? Prawie, zamiast niebieskiego Hobbypower u mnie jest Readytosky. Nie ważne, właściwie te same parametry, regulator zostaje. No to jeżeli kwestię zakupów mamy wyjaśnioną to idziemy dalej... Programowanie, instrukcja ze strony sklepu ma się ni jak do otrzyanego towaru, ta co teraz podesłałeś jest bliżej, tylko u mnie jest identycznie jak w instrukcji którą ja podlinkowałem, żebym nie był gołosłowny, mój regulator podczas piipczenia: https://goo.gl/photos/3oH2fum28cVxMYpN8 No ale żeby nie było, że czekam aż forum rozwiąże mi problem to chyba mi się udało... Co zauważyłem, jeżeli odpięcie zasilania było na kilka sekund, to po ponownym podpięciu przepustnica działała, jak na dłużej to nie działała. Zrobiłem tak, ustawiłem przepustnice, odłączyłem napięcie, podłączyłem ponownie, wszedłem w konfigurację, ustawiłem opcje wg. swoich potrzeb i wyszedłem jak instrukcja mów czyli po 2x długi beep - wajcha w dół. I tak jak by zapisało opcje wraz z ustawieniami przepustnicy, teraz po dłuższym odłączeniu napięcia przepustnica działa. Winnymi całego zamieszania są sklep który zrobił miszmasz z nazwą produktu, zdjęciem i instrukcją... a i właściwa instrukcja w temacie tej procedury milczy... chyba że mój egzemplarz tak ma Nie mniej jednak dziękuję wszystkim zaangażowanym za udział i chęć pomocy, pewnie już myśleliście, że za dużo przy piątku wypiłem i sam nie wiem co kupiłem co dostałem i co ja w ogóle chcę zrobić Co to regiel? Jakieś zalesione wzgórze?Myślałem że do silników stosuje się regler . To jakaś regionalna nazwa? bardzo regionalna zapamiętam 1
oko Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Myślałem że do silników stosuje się regler . To jakaś regionalna nazwa? Przynajmniej dla mnie regler brzmi jeszcze dziwaczniej niż całkiem zgrabny regiel, no chyba że po niemiecku. Po polsku oba określenia są gwarowe .Przecież nie będzie się pisać "regulator" czy "kontroler" po kilka razy w każdym wpisie. Na przyszłość radzę przed zakupem sprawdzić, na jakim procesorze i oprogramowaniu jest ESC, i na ile łatwo się je programuje. Są i takie które programuje się ze specjalnych programatorów, albo z programu na komputerze. Hasła: blheli, simonK i jeszcze inne. Użycie bardziej popularnego (i w ogóle określonego) oprogramowania zwiększa szanse, że całość będzie bardziej przewidywalna.
