endriuRC Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor Opublikowano 11 Listopada 2016 Nabyłem model 3.6m długość ok 1.8m waga do lotu w wersji motoszybowca ok 5kg Firma reichard film z lotu z youtube: zdjęcie modelu: Środek ciężkości wypadł mi 85mm od natarcia skrzydła (na niemieckim forum sie dowiedziałem). Też tak zrobiłem bez ołowiu na ogonie się nie obyło. Jutro mam go oblatać start odbedzie sie z wózka. Z tego co wiem model lata fenomenalnie. Model wygląda na wywazony ok 80/85mm od natarcia wyważa się tak
pyton Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 Piękny model a w tle ostatniego zdjęcia mecz Polska-Rumunia??
endriuRC Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Opublikowano 12 Listopada 2016 Piękny model a w tle ostatniego zdjęcia mecz Polska-Rumunia??Dziękuję bardzo Tak dokładnie Polska Rumunia
endriuRC Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Opublikowano 12 Listopada 2016 Dzis model chciałem oblatac lecz na pakiecie 4s łopatkach 18x10 silnikFoxy c4025/16 nie dał rady,po wyrzucie z reki poszybowal z 30m i wylądował. Ogólnie łopatki są za duże jak na 5s przewiduja 16" lopatki a na 6s 15", moim zdaniem silnik nie Wkrecal sie na maksymalne obroty. Silnik ten ma ciag 4.5kg modelu motoszybowca, takze na 4s tez powinien dac rade po zmianie lopatek planuje kupic 16x8 co o tym sadzicir?
wojcio69 Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 5kg do lotu Nie da się go trochę odchudzić? Moja Minimoa (3,4m) ważyła do lotu 3700g, a z silnikiem Turnigu 4260 i łopatkmi 14x8 szła prawie pionowo do góry. No wiem, że ma 20cm więcej ale nie kosztem prawie półtora kilograma czas 1:04 1
Gość Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 W dniu 13.11.2016 o 09:14, wojcio69 napisał: . .
stema Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 Dzis model chciałem oblatac lecz na pakiecie 4s łopatkach 18x10 silnikFoxy c4025/16 nie dał rady,po wyrzucie z reki poszybowal z 30m i wylądował. Skalibrowałeś drążek gazu? i śmigło dobierz należycie zgodnie z sugestią producenta. Zalecane śmigła: 5S - 15" x 8" 6S - 14" x 7"
wojcio69 Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 Andrzej do tego silnika takie śmigiełka i nie kombinuj 5S - 15" x 8" 6S - 14" x 7" Co do SC to... wydaje się trochę krótko ale... Natomiast z wagą uciekaj jak tylko możesz. W wersji szybowcowej Grob nie powinien przekroczyć 3kg + ewentualny silnik z pakietem 1kg, czyli max. 4kg i ani grama więcej. Chyba, że masz takie zbocza jak ten modelarz z filmu i będziesz latać przy wietrze +5m/s.
endriuRC Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor Opublikowano 13 Listopada 2016 Andrzej do tego silnika takie śmigiełka i nie kombinuj 5S - 15" x 8" 6S - 14" x 7" Co do SC to... wydaje się trochę krótko ale...Natomiast z wagą uciekaj jak tylko możesz. W wersji szybowcowej Grob nie powinien przekroczyć 3kg + ewentualny silnik z pakietem 1kg, czyli max. 4kg i ani grama więcej. Chyba, że masz takie zbocza jak ten modelarz z filmu i będziesz latać przy wietrze +5m/s. Z tego czytałem i rozmawiałem z właścicielem to sc 85mm od natarcia skrzydła, ja zrobilem tak samo a co do lopatek to silnik jest na 4 5 6s ale ja 4s nie mapodanej wielkosci lopatek. Tak skalibrowalem drążek gazu 2x.w mkdelu nie.ma zadnej niepotrzebnej rzeczy odbiornik, krotkie kable, pakiet 4s 4000mah i nimh na zasilanie serw enelop.
leszek-bart Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 Jakie byś nie dał śmigło to i tak na 4 S LiPo nie poleci . Daj zasilanie 6 S i odpowiednie śmigło .
stema Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 Tak ja Andrzej napisałeś. Spróbuj na śmigle 16", a jak nie poleci to wtedy wyższe napięcia.
wojcio69 Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 5S = 15x8 http://www.modelarnia.pl/sklep/index.php?p5038,foxy-c4025-16-silnik-bezszczotkowy http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_706&products_id=10790 I nie ma ... we wsi aby na 4s poleciało, chyba że mu w kadłub balon z helem wsadzisz
endriuRC Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor Opublikowano 13 Listopada 2016 Tak ja Andrzej napisałeś. Spróbuj na śmigle 16", a jak nie poleci to wtedy wyższe napięcia. Zrobię Stefanie tak jak napisałeś dzis jade do Rafala i przetestuje to smiglo Edit Wojcio ma racje na 4s nie poleci musi byc 5s pojemnosc tak mysle z 3500-4000mah 5s 25c
mmarkow Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 Andrzej przy jakiej temperaturze próbowałeś latać? Wczoraj wyszedłem na łączkę z Respect-em i ... było cienko, nawet bardzo (pakiety nie dały już niestety rady - wydajne pakiety). Dziś już nie bawiłem się w elektryki tylko wyciągnąłem spalinę - inna bajka Tak więc nic na razie nie zmieniaj tylko przed lotem podgrzej pakiet do ca. 40st. albo poczekaj na wiosnę
endriuRC Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor Opublikowano 13 Listopada 2016 Andrzej przy jakiej temperaturze próbowałeś latać? Wczoraj wyszedłem na łączkę z Respect-em i ... było cienko, nawet bardzo (pakiety nie dały już niestety rady - wydajne pakiety). Dziś już nie bawiłem się w elektryki tylko wyciągnąłem spalinę - inna bajka Tak więc nic na razie nie zmieniaj tylko przed lotem podgrzej pakiet do ca. 40st. albo poczekaj na wiosnę No w takiej temperaturze juz nie będę próbował latać
endriuRC Opublikowano 19 Listopada 2016 Autor Opublikowano 19 Listopada 2016 Zakupiłem łopatki Aero Nut 14x8 czekam na pakiet 6s 35c 3750mah Zippy. Ale powstaje nowa zagadka jaką jest środek ciężkości. Czy ktoś wie gdzie w tym modelu jest środek ciężkości, szukałem w internetach ale za bardzo nie ma opisanego tego modelu.
cZyNo Opublikowano 19 Listopada 2016 Opublikowano 19 Listopada 2016 Policz. Ale skoro ma być to akrobat to docelowo lepszy będzie jak najbardziej tylni
