FSR STANDARD FORMUŁA ASP
Piotrek poprostu super,nic dodać nic ując. Pozdrówka z Jawora.
Ja bym jednak coś dodał.
Łódka i owszem ładnie wykonywana, ale ja mam jednak parę wątpliwości:
1) Popychacze. Moim zdaniem wykonane z nieodpowiedniego materiału całkowicie nie odpornego na działanie paliwa i olejów.
Po jakimś czasie to cięgło w pancerzu popęka i będzie się trzymało tylko na cienkim druciku (jeżeli ten drucik w środku cięgna jest)
Pancerz nigdzie nie jest podparty w kadłubie co będzie powodowało, że całość będzie narażona na drgania i cięgno  będzie się chciało urwać tuż przy silniku. Będzie także działać mało precyzyjnie.
Można temu zaradzić stosując stalowe nierdzewne cięgna np z linek do roweru, mocniejsze rurki   takie od pneumatyki przemysłowej i podeprzeć pancerz co najmniej w trzech miejscach a już na pewno tuz przy silniku.
Ja bym przesunął te popychacze na boki ponieważ , jak myślę będziesz miał kłopot z mocowaniem zbiornika. Teraz wszystko jest ładnie, ale jak skleisz górę z dołem to wtedy będziesz wiedział, że za dużo przestrzeni w tym kadłubie nie ma.
Nie jestem także zwolennikiem dodatkowych dźwigni sterujących gaźnikiem. to jest jkaby dodatkowy element, który może się urwać, a także powoduje dodatkowe luzy w sterowaniu gaźnikiem. Wystarczy porządny snap kulowy od Bohdana bezpośrednio na dźwigni przepustnicy i masz problem z głowy.
2) Mocowanie regulatora paliwa. Niestety tu jest całkowicie nie tak wykonane jak powinno.
W tym wykonaniu regulator urwie się na 1000% i nawet nie będę szedł o zakład. ta mosiężna blaszka urwie się w miejscu, które wskazałem na zdjęciu.
I puki masz możliwość łatwej zmiany tego mocowania to zmień, bo w przeciwnym wypadku będziesz to musiał naprawiać wtedy kiedy łódka już będzie gotowa, będzie trudny dostęp i co ważne będzie pokryta olejem z paliwa, co mocno utrudnia porządne klejenie.
3) Chłodzenie. Dałeś rurki mosiężne, choć moim zdaniem w tej łódce w zupełności wystarczą rurki aluminiowe. Raz, że są o wiele lżejsze, mają większy przekrój wewnętrzny, dwa, że lepiej się wyginają do pożądanego kształtu.
Pytanie: Czemu ma służyć ta rurka wpuszczona w kadłub zaznaczona na fotografii?
Jeżeli ma to być pobór wody, to to nie zadziała z jednego prostego powodu, że w tym miejscu w czasie wyścigu  dno unosi się nad wodą i chłodzenie umieszczone w tym miejscu nie ma prawa  skutecznie działać.
4) Ja bym zmienił mocowanie kolektora do silnika  i sam kolektor.
W tym przypadku wkładka silikonowa  się co jakiś czas wypala i często trzeba ją wymienić. I nawet to chłodzenie z rurki niewiele pomaga.
Jeżeli zmienisz kolektor na taki który nie ma żadnych wkładek i który będzie przykręcany bezpośrednio do silnika, pozbędziesz się dość upierdliwego problemu z wymianą wkładki silikonowej w kolektorze, oraz nie będziesz musiał tego chłodzić.
Dodatkowe chłodzenie możesz wykorzystać np do schłodzenia karteru na dole.
Zastosowałem w swojej łódce tylne denko chłodzone i moim zdaniem to bardzo dobrze robi silnikowi.
I mam subiektywne wrażenie, ze motorek lepiej się zbiera w zakrętach... Zostawiłeś na szczęście trochę miejsca w w łożu, więc możesz to zrobić.
I nie, żebym się mądrzył, ale przez takie "sztuczki' też kiedyś przechodziłem i miałem podobnie :)
Jeżeli będziesz chciał skleić górę z dołem za pomocą taśmy 3M to się odezwij.
Ostatnio zostałem szczęśliwym posiadaczem paru rolek, to mogę ci kawałek dać.
A poza tym nic dodać, nic ująć :)
A.C.
Tak patrząc bliżej, to bym zmienił te końcówki od wody na głowicy.
Te z MP- JET są ładne, ale trochę za krótkie. I chyba mają za mały otwór wewnętrzny (choć pewny nie jestem). W naszych silnikach otwór powinien mieć min 2,5 mm a jeszcze lepiej 2,8. Przy gwincie zewnętrznym M4 to jet max, bo  przy większym otworze może nam się ten króciec ukręcić podczas przykręcania.
Przy tej małej  długości króćca może się zdarzyć, że wężyk od wody spadnie i w krańcowym przypadku można zatrzeć motor.
I to się może zdarzyć nawet wtedy jak zabezpieczysz wężyk trytką.
Pisałem o głowicach w poście 166.
Masz tokarkę, to wytoczenie odpowiednich końcówek nie będzie stanowić problemu, a dłuższe przepusty są na pewno bezpieczniejsze. I nie ma po co kusić licha.
Bo w tych naszych FSR-kach zdarzają się takie rzeczy, jakie normalnie nigdy nie powinny się wydarzyć :)
A.C.
 Wszystko powoli się robi. Żeby było tylko gdzie pływać  ;) Podpórki zrobione. Międzyczasie odwiedziłem Konopiska gdzie odbywały się ME IMBRA tam były duże łódeczki  :) Andrzej co do Twoich uwag bardzo za nie dziękuję :) To co tu widzisz, to efekt moich skromnych doświadczeń z Ajaksem, jak pamiętasz wtedy wszyscy budowaliśmy tę łódkę, która później popłynęła w nie jednych zawodach :wub: Co do króćców masz rację, zmierzyłem mam 2 mm, trochę mosiądzu i będzie trzeba dorobić nowe z większym przelotem. Dzięki :)
Te cięgna są dobre do szybowców, lub w ogóle samolotów, gdzie nie ma dużych drgań i chemii. Wykonane są ze zwykłego PCV, a PCV jest słabiutki. Też sobie kiedyś zrobiłem takie  śliczniutkie popychacze do FSRa i zrobiłem to jeden raz i ostatni. I od tamtego czasu używam tylko i wyłącznie nierdzewnych linek 1,6 mw porządnym pancerzu. Można tez użyć żyłki od kosiarek, ale trzeba się dobrze nakombinować z doborem średnic. Ostatnio znalazłem odpowiednie pancerze i linki, które pasują idealnie i w następnej łódce je zastosuję.
I to będzie łódka zupełnie inna niż wszystkie dotychczasowe. Na razie przysposabiam motorek (też ciekawy)...
No i ten zbiornik. Myślę,że można zastosować bardziej płaski, z powodu, że w tych naszych łódkach środek ciężkości musi być w odpowiednim miejscu i najlepiej jakby był jak najniżej.
A przy tym zbiorniku kiedy będzie  pełny zbyt nisko nie będzie.
Wprawdzie Oriona bardzo trudno jest wywrócić, ale za to łatwo spowodować,że robi "sztrypsy" w osi pionowej.
Jak nie masz takiego zbiornika (post 72), choć pamiętam, że chyba Ci taki baczek dawałem to daj znać, bo mam ich dużo. Mam też trochę inne. Też dobre, a nawet lepsze. W najbliższym czasie zrobię zdjęcie.
A.C.
p.s.
I nie piszę tego po to, żeby Cię krytykować, tylko po to, żebyś nie popełniał tych samych błędów co ja kiedyś.
Ale rób jak uważasz, bo w końcu człek najlepiej się uczy na własnych błędach :)
Ja się nie znam na tym ale te rury do wody troszkę za kowalskie jak na taki wyczyn
Michał miałem rozmiar mniejsze w poprzedniej łódce i jestem przekonany że chłodzenie było za słabe, więc zwiększyłem średnicę . Poza tym Standard to nie znowu jakiś tam wielki wyczyn, choć w czasie wyścigu każdy daje z siebie wszystko :)
Chłodzenie silnika to ważna sprawa. Silnik dostaje tylko tyle wody ile przepłynie przez największe zwężenie w instalacji. I problemem nie są same rurki , tylko przepusty montowane na głowicy, które w środku mają małą średnicę, przez to przepuszczają zbyt mało wody
W MVVSie jest z tym chłodzeniem mały problem, ponieważ sama głowica jest tak wykonana, że przy tym wykonaniu za słabo chłodzi. I nie bardzo jest jak to zmienić, bo miejsca na kanałek chłodzący jest bardzo mało.
Dobrym związaniem jest  dodatkowe chłodzenie karteru z tyłu silnika na dole.
Tu problemu z przepływem nie ma, bo można dać przepusty jakie się chce.
Bardzo ważną sprawą jest pobór wody pod kadłubem.
Ja w swoich STD wyprowadzam rurki  troszkę pod kadłubem przez co wymuszam chłodzenie w czasie, gdy łódka płynie.
Zostałem za to ochrzaniony onegdaj, ale i tak lekko wymuszone chłodzenie nie powoduje aż tak wielkich oporów, ale za to działa.
W tej łódce widzę błąd wypuszczeniu pod kadłubem jednej z tych rurek.
Wg mojej oceny tam woda nie popłynie, albo popłynie słabiutko.
Najlepiej sprawdza się chłodzenie pod  tuż za śrubą, lub zupełnie za kadłubem tuz za rufą.
Już o tym pisałem: Wystarczą cienkościenne rurki aluminiowe, które sprawdzają się idealnie w tych naszych FSRkach
A.C.
Obawiam się, że zanim wystartujesz, to będziesz musiał pruć ten model.
Tak jakoś mi się wydaje, że silnik w tej łódce jest  umieszczony zbyt blisko dziobu.
Wg moich doświadczeń, z Orionami i MVVSami to silnik musi być  przesunięty do tyłu jak najbardziej się da.
Świeca powinna się znajdować w tym miejscu, gdzie teraz znajduje się gaźnik. Ja bym przesunął mniej więcej o tyle, co na zdjęciu.
I zanim nie skleiłeś góry z dołem to ja bym ten motor jednak do tyłu przesunął
W przeciwnym wypadku łódka będzie zanurzona zbyt głęboko z przodu i będziesz musiał bardzo piłować dno z tyłu.
A to wcale nie jest korzystne, bo zmienisz geometrię dna a to nie wpływa dobrze na pływalność łódki.
A.C.
Kolega Andrzej  KASZALU z Bydgoszczy napisał w temacie COXOWNIA:
"Andrzeju - możesz podać wymiary tego Twojego COXowego  "śliżdżku" ?  :)
Długość, szerokość kadłuba i całkowita z pływakami, fotka z przodu - może nawet jakiś mały odręczny szkic by się przydał ....
Czy dno pływaków burtowych jest płaskie czy zukosowane ?"
Niniejszym odpowiadam:
Jako, że jedno zdjęcie zastępuje 1000 słów więc wykonałem zdjęcia tego małego Hydraczka, którego otrzymałem w prezencie od Kol. Woitzika z Niemiec.
Łódka dawno nie była używana i sobie spokojnie leżała i czekała...
Zbudowana jest z cienkiej sklejki lotniczej 0,5 mm i z rurek duralowych.
Nie ma steru i nigdy nie miała. Nie ma także mocowań linek do uwięzi, ale ma za to  przesunięty w osi wał na lewą stronę o kilka stopni po to żeby sama pływała po okręgu.
W czasach kiedy została zbudowana nie było jeszcze taka małych odbiorników i serw, żeby można nią było sterować radiem.
Teraz jakby tak dobrze poszukać RC mogłoby się udać. Tyle ,że trzeba by dołożyć odpowiedni ster za śrubą po prawej stronie i na pewno popłynie
Coś mi się zdaje, że Kolega Andrzej ma ochotę zbudować taki stateczek, więc ja bym radził zbudować troszkę większy i jeżeli COX to min 1,5 cm ponieważ przy  mniejszych pojemnościach może być problem z doborem śruby.
Jakby co to proszę się podzielić szczegółami z ewentualnej budowy, bo to może być ciekawe :).
Jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje, to chętnie służę
Poniżej zdjęcia.
A.C.
Piotrze, omawiane było... Dość dawno to było, ale na pewno nie mówiłem, żeby wkleić łoże tak, żeby świeca była niedostępna z góry. A u Ciebie tak jest.
Na pewno było tu pisane, że silnik ma być przesunięty do tyłu, a jak nawet nie było  to  i tak widać to na zdjęciach.
W całej mojej historii budowania łódek nigdy nie zdarzyło mi się, żebym na dziobie doklejał ołów.
Na "przyklejenie"kadłuba do wody są zupełnie inne sposoby niż wożenie niepotrzebnego balastu z przodu.
A Twoja łódka i tak lekka nie będzie.
Wyważanie łódki nie polega na wrzucaniu do środka niepotrzebnych ciężarów w postaci ciężkich elementów, niepotrzebnego użycia dużej ilości kleju, szpachlowania, czy złego wklejenia strategicznych elementów. Dlatego używałem drewienka w łódce ze słabym silniczkiem, żeby by la lżejsza. Nie używałem zbyt dużej ilości żywicy bo ona waży, także farby, bo jak się raz pomaluje, to dopiero się zaczyna... Bez farby z sama folią tez jest ładnie i oszczędzamy na wadze...
Wyważanie polega na precyzyjnym dokładaniu balastu tylko w tych miejscach, gdzie trzeba.
U mnie w STD to są dwa ciężarki ołowiane razem 60 gram po lewej stronie w okolicy środka ciężkości. I to wystarcza.
Jak nie chcesz przesunąć silnika do tyłu, to sobie wyklej laminatem dno z tyłu od środka, bo jak będziesz szlifował z tyłu to do radia się dostaniesz od spodu :).
A.C.
