Witam wszystkich :)
Pochwalę się: kończę F100. Jest to moja, dość głęboka modyfikacja zestawu FlyFly. Model zalaminowany tkaniną 25g/m po całości, napęd EDF 90. Mam nadzieję na oblot wiosną. To mój pierwszy EDF ciekaw jestem jak będzie latał...
Pozdrawiam,
Cześć Paweł :)
W kokpit - o ile poleci - planuję wstawić Go-pro, podwozia nie będzie, może w następnym modelu ale sam wiesz jak to jest z podwoziem w EDFach na naszym lotnisku.
  W dniu 11.01.2017 o 17:07, rah66 napisał:
a dlaczego dysza lekko rozwarta(jak w silniku rakietowym)?
To złudzenie na zdjęciu, jest zniekształcone bo robiłem z bliska. W realu dysza jest taka jak powinna być czyli lekko zbieżna ku wylotowi ale nie pamiętam proporcji. Co do wagi to dobre pytanie, jak wrócę do domu to zważę i będzie wiadomo.
Robert - ja protestuję to TEN dział :) Tak na poważnie to nie wiem dlaczego DF-y są w dziale z kaczkami i skrzydełkami i co mają z nimi wspólnego. Konstrukcyjnie najbliżej im do "Jetów" turbinowych. W wielu przypadkach to wręcz  konstrukcje identyczne.
Chyba warto stworzyć nowy dział  Odrzutowce z napędem tunelowym. Ale jakby co to nie mam z tym problemu ;).
Ale jak go chcesz startować - ręcami? To może być stresujące chociaż pewnie nie niemożliwe. Chyba zostaje guma. A z którym motorem masz tego Storm'a?
Start z ręki tym modelem jest banalny. Super sie go wyrzuca i jest za co trzymać bo wspaniale sie do tego nadaje ta wnęka podwoziowa. Miałem go do czasu aż rozprasowałem go po pasie w zbyt niskim lowpasie. Latał super. Ja niestety mojego nie ulepszyłem tak ładnie jak Ty. Będzie Ci dobrze służył.
przecież są "odrzutowce"
"Latające skrzydełka, bezogonowce, modele w układzie kaczki; z napędem śmigłowym i turbinowym"
No właśnie! A Df-y to odrzutowce a nie "odrzutowce", hej.
Tomek. Ty to masz dobrze. Zielony jesteś to możesz stworzyć nowy dział ;)
Wolność dla Df-ów!!!
  W dniu 12.01.2017 o 17:30, TeBe napisał:
To gdzie ja mam mojego A-10 umieścić?
Heh, w elektrycznych gigantach.
PS.Tylko Kuba może coś utworzyć.
PS2. Popieram pomysł wydzielonego dział dla DF, czyli nie tylko na bateryjki.
"Setuchna"  zawsze mi się podobała jak  na samolot  z rodziny "rur"
Ciekaw jestem wyglądu ostatecznego;srebrny ,kamo ..czy coś jeszcze innego .Pamiętaj przy malowaniu że tylna część była mocno "opalona" temperaturą silnika i w każdym malowaniu wyglądało to tam jak stary piekarnik :)
Wlot wprawdzie powiększony w stosunku do skali  ale pokrywa powierzchnie pracującą wirnika 90  ?
Z ciekawością czekam na oblot
Kuba zadeklarował ,że powstanie dział DF/EDF
Ale się dyskusja rozwinęła :)
Może prościej będzie przesunąć ten temat tam gdzie uzna Admin/Moderator.
W sp. wagi: wczoraj sprawdziłem, z regulatorem i dwoma bateriami (w sumie 6S, 2x4500) waga to około 3340. Z pewnością będzie jeszcze większa bo dojdzie malowanie, kabelki i różne drobiazgi.
Potrzeba aż 2x 4500 6S ??? Toż to jakieś 1400-1500g !
Oczywiście, że nie, źle zostałem zrozumiany (lub źle napisałem), są dwa pakiety, każdy po trzy cele, w sumie 6S. Każdy z dwu pakietów ma pojemność 4500 mAh.
Ok to zmienia postać rzeczy :)
  W dniu 13.01.2017 o 17:07, robertus napisał:
Stockowo jest 2,7 do lotu
3.5 kg i jak chcesz go startować z ręki czy z katapulty skoro podwozia nie przewidujesz?
Producent faktycznie podaje wagę do lotu 2,7 kg z bateriami oraz z podwoziem, czasem można nawet znaleźć info iż w tej wadze jest zawarte także chowane podwozie. Moim zdaniem taka waga jest nieosiągalna. Od początku zakładałem, że mój będzie cięższy i że podwozia nie będzie (nie mam dostępu do odpowiedniego lotniska) a starty będą jak na lotniskowcu (no, prawie) czyli z wózka ciągniętego przez sznur gumowy. Lądowanie na brzuchu, w trawie. Tyle założeń, to mój pierwszy EDF więc wszystko jest możliwe, wiosną się okaże :)
