Multiplex twinstar hydro
A ten "lekki nadmiar mocy" powinieneś mieć na tych silnikach, które wstawisz - 2812 w porównaniu do szczotkowych Pemaxów 400 z fabrycznego wyposażenia to mocarze wręcz. We wspomnianym wstawiłem największe z dostępnych, jakie dało się jeszcze zabudować w gondolach - 2820 ze śmigłami trójłopatowymi 9". Tylko, że one będą miały co robić, bo muszą wytaszczyć w niebo grubo ponad 3 kg. Coś pomiędzy cielną krową a czołgiem...
Skąd Ci się te grube 3 kg wzięły ?
Mój gotowy do lotu waży 1535 g.
Ano, uzbierało się niepostrzeżenie jakoś tak...
Skrzydła uzbrojone kpl. - 930 g
Kadłub kpl. uzbrojony - 550 g
Podwozie przód - 140 g
Podwozie stałe tymczasowe tył - 250 g
Zasobnik Li-pol 4S 5200 z filtrami - 480 g
Zasobnik Li-ion 4S 6800 z filtrami - 440 g
Do tego jeszcze drobiazgi - pompa podwozia, jakiś tam płyn, przewody hydro - pewnie z 50...60 g. Dojdzie jeszcze parę gramów na mechanizm przesuwania pakietu podstawowego Li-poli z nadajnika, ta dziwność ma ułatwić proces załadunku o zwolnienie "personelu" z wyważania tego całego majdanu.
2850 i nie chce być mniej...
Plus przewidywany ładunek roboczy w kontenerkach przykadłubowych (takich podkorygowanych z branży spożywczej do posiłków na wynos na przykład, z pianki one są, ale nie wiem dokładnie jakie to tworzywo - może ktoś z Was podpowie  :)) pobożnie życząc sobie tak z 500 gramów...
Jak te fantazje przyłożyć do zmierzonej powierzchni skrzydeł - 58,5 dm^2 , to nie ma rozpaczy. Wychodzi z podstawowym zasobnikiem bez ładunku 41,2 g/dm^2, z pełnym zasobem energii na 70 minut dość żwawego lotu bez ładunku 48,7 g/dm^2.
Porównując te rachunki do modelu Patryka , któremu dwa silniki rozmiaru 2812 powinny zapewnić ciąg statyczny coś w pobliżu 100% masy startowej, to może ze cztery-pięć metrów kilwateru zobaczy i tyle.
Patryk, kręcisz obydwoma śmigłami w prawo ?
(Sorki za OT - do ew. usunięcia)
Wregi beda wklejone jakies 2-3 stopnie nadajac sklon natomiast ewentualne wyklony beda korygowane podkladkami
Smigla w zalozeniu maja byc L i R trzylopatowe 8 lub 9 cali ale zaloze ewentualnie jakie mam
Przymiarka po kefirze
Przepraszam ,troche nie w temacie.
Andrzej napisal : Jak te fantazje przyłożyć do zmierzonej powierzchni skrzydeł - 58,5 dm^2
     Andrzej, proponuje zmierzyc i obliczyc  jeszcze raz prawdziwa powierzchnie nosna skrzydla w T.S. 2
Podaje wartosci w dcm. Tak jest w mojm modelu.
Rozpietosc skrzydla - 14,2 dcm.
Srednia cieciwa skrzydla - 2.1 dcm.
Powierzchnia nosna skrzydla  14.2 * 2.1= 29.82 dcm2 . taka jest prawda.
Przy  masie modelu 3000g i powierzchni nosnej  29,8 dcm  Masz rewelacyjny wynik , 100g na dcm2.
Zycze powodzenia Wladek.
Jest jeszcze ciekawiej, bo instrukcja TS podaje 43dm^2. A tyle mniej więcej wychodzi po odliczeniu szerokości kadłuba i gondoli... Za to nie wyjdzie tyle po doliczeniu powierzchni statecznika + SW do tych 29,8 dm^2. Czyli liczone było obustronnie, nie w rzucie i do tego należy odnosić uzyskany wynik obciążenia powierzchni. Jeżeli obliczyć "normalnie" , to odnośne obciążenie będzie takie, jak podałeś - ok. 100 g/dm^2 (nawet trochę większe - gondole), co też nie jest tragedią. A to dlatego, że w kilka minut w zakresie czynności przedstartowych można powrócić do rozsądniejszych wartości - jeden mniejszy pakiet zamiast dwóch wielkich, bez rezerwy zasilania i zdwojonych SBEC-ów, bez pancernego podwozia (ale np. z pływakami - są firmowe). Coś za coś - ale można  ;).
Patryk, czy nie bierzesz pod uwagę możliwości lotu na jednym silniku ? Ponoć jest to bardzo trudne do wykonania...
Tę kuszącą komorę w kadłubie pod skrzydłami zostawiasz pustą, czy masz jakiś pomysł na jej wykorzystanie ?
W tym dziale pokazywalem roznicowosc ciagu silnikow w kombacie dwusilnikowym
Zanim go zabilem katowalem na rozne sposoby i lot na jednym silniku tez testowalem
Po zmiksowaniu silnikow udalo mi sie wylaczyc silnik w locie i powiem, ze najwazniesza jest predkosc modelu
da sie korygowac lot ciagiem i np lotkami, w kombacie nie mialem steru kierunku wiec bylo trudniej, ale wszystko do opanowania
Oklejanie stopy trwa
Miedzyczasie polutowalem troche wyposazenia
Stopa skonczona teraz szlif i sie zobaczy co dalej
Udalo sie powazyc gada i wywazyc
Kadlub 321g
Skrzydla 303g
Serwa regle silniki 191g
Lipo 332g
Po dodaniu obciazenia zastepczego tak sie prezentuje w wannie
zobaczymy w praniu, najwyzej sie po pierwszych probach wodnych poprawi
bedzie mozliwosc przesuniecia redanu do przodu lub do tylu jak i zwiekszenia wysokosci
wannowe proby plywania wskazuja ze na poczatek powinno byc ok
majac mentora ktory jest malowany lakierami w sprayu oraz kadlub twinstara pochlapanego farba ktora odlazi platami (chyba jakis lateks lub olejna) przeprowadzilem proby z akrylem do scian i trzyma sie calkiem dobrze, na koniec dam warstwe lakieru bezbarwnego
czas osadzic napedy
ostatecznie tak bedzie wygladala oslona silnika i regulatora
plywaki podskrzydlowe wydaja mi sie jakies troche male wiec chyba zrobie drugi
