Frsky Horus w drodze.
Dostane jakieś z radiem zobacze jak to będzie działało . Szkoda tylko że jest mało poradników op Polsku aż się boje tej apki. Podstawy ustawie ale z reszta będzie horror. Przesiadka z i10 z zamkniętym systemem na kombajn
Koledzy potrzebuję sugestii odnośnie ustawienia Horusa
Oprogramowanie zainstalowane to OpenTX 2.3.7
Kanał 8; w aparaturze aktywny przełącznik obrotowy S1.
Na tą chwilę mam to ustawione tak, że od ustawienia pokrętła na godzinie ”12,00” zaczyna się ruch serwa. Serwo obraca się o 90 deg – w takim przypadku pokrętło znajduje się na godzinie ”3,00”
Od lewego skrajnego położenia do położenia do położenia pokrętła na godzinie ”12,00” brak ruch serwa i od położenia pokrętła na godzinie ”3,00” do położenia prawego skrajnego brak ruchu serwa
Chcę zmienić to ustawienie tak, by ruch serwa zaczynał się lewego skrajnego połączenia pokrętła S1 i trwał do prawego skrajnego położenia S1. W tym całym zakresie serwo ma się dalej wychylać jedynie o 90 deg – czyli chcę mieć większą precyzję w sterowaniu serwem.
Jak coś takiego ustawić w aparaturze?
Wszystko pięknie tylko dla mnie z tego linku co podałeś zbyt wiele opcji i robi mi się masło maślane. Może znajde krok po kroku coś. Chyba będę wyzywał to radio od najgorszych
1. Dprawdzasz czy masz dobrze wykalibrowany S1
2. Jako źródło kanału w zakladce mixer ustawiasz S1 (bedzie pracowal w calym zakresie)
3. W ustawieniach wyjść kanałów w zakładce outputs ustawiasz dla kanału min i max, tak aby odpowiadały porządanym przez Ciebie wychyleniom. Możesz też wcześniej ustawić sobie centrum modyfikując ppm center.
2 godziny temu, robo123rob napisał:
... Chyba będę wyzywał to radio od najgorszych
Mam takie radio (dodam, że z odbiornikiem):
zamienimy się?
Będę Cię wychwalał pod niebiosa.
To super. Generalnie open tx ma swoją filozofię przetwarzania sygnałów z wejścia na wyjście - na pierwszy rzut oka jest skomplikowane, ale ma swoją logikę. Po zapoznaniu się z nią idzie dużo sprawniej. Polecam zapoznać się z podstawowymi danymi z open tx university - bardzo pomocne i po kolei wytłumaczone. Na internetach jest też wiele dostępnych gotowych programów na różne typy modeli - warto sobie pooglądać - są w nich fajne rozwiązania. Niestety poza dość ograniczonym kreatorem modeli, bardziej skomplikowane rzeczy trzeba pisać samemu (tu przydaje się oglądanie cudzych programów - niezalżnie na którą aparaturę z opentx były pisane - programy działają na tej samej zasadzie tylko róznią się adresami i ilościami gałek i przełączników). Powodzenia!
Możesz wrócić do tego co znasz, prawdopodobnie nie będziesz wyzywał od najgorszych i będzie średnio fajnie, jak było. Możesz podjąć wyzwanie i zadać sobie trochę nowego trudu. Będzie potrzebne troszkę "dupogodzin" i eksperymentów. Powinno Ci się spodobać.  Masz wybór, musisz określić na ile i co Ci się chce. To co jest świetne wymaga wysiłku, jeśli coś nie wymaga, jest słabe i daje lichy krótkotrwały efekt.
PS. Obejrzałem ostatnio świetny film "Idiocracy" (2006 rok, 80 min.). Rewelacja. Bardzo polecam wszystkim, to komedia z przesłaniem. Mamy trochę tego już na co dzień dziś.  Związek z powyższym postem jest bardzo bardzo luźny, ale skojarzyło mi się. Niczego nie będę wyjaśniał.
Spójrz na PDFy podlinkowane w tym wątku https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2416552-Taranis-Plus-DLG-Programming-for-Beginners
Poradnik pokazuje programowanie modelu DLG, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ na podobnej zasadzie można ustawić również inne modele. Mi pomogło to zrozumieć podstawy i logikę ustawiania opentx'a. Do tego informacje zawarte tutaj na forum i trochę filmów na YouTube.
Pierwsze spostrzeżenia,companion ver 2.3.7 symulator radia nie pokazuje prawidłowo pracy kanałów . Przykład - Kompensacja wysokości na klapach. Na radiu działa jest prawidłowo-symulator niestety nie pokazuje, na klapach trzeba ruszyć wyłączniki żeby symulator się obudził i pokazywał prawidłowe ustawienia. Tak więc Komarkus na razie jest licho pomimo trudu,soft średnio daje rade chyba że mój komp zbyt słaby na tak poważny soft
Możesz z góry założyć, że Companion w tym zakresie działa prawidłowo, a komp masz wystarczająco dobry. Zauważ, że sygnały sterujące dla serw przechodzą długą drogę i w wielu miejscach mogą być przetwarzane.   W OpenTX w uproszczeniu masz kolejno:
"inputs" (drążki, ich krzywe, waga i offset, potem przełączniki, tryby lotu, trymy);
"mixers" (mieszanie różnych źródeł, kolejne krzywe, wagi, offset i tryby lotu, przełączniki, opóźnienia i spowolnienia);
"outputs" (wszystko o serwach:  zakresy wychyleń, subtrymy, kierunek działania,  funkcje specjalne, centrowanie PPM).
A na końcu w tym torze sterowania zamieszanie może jeszcze wprowadzić odbiornik ze stabilizacją.
Na serwach widzisz efekt końcowy, a na monitorze kanałów możesz obserwować stan wcześniejszy sygnału, który jeszcze czegoś nie uwzględnia.
Na monitorze kanałów "systemowym" OTX są po dwa równoległe paski na kanał, jeden to "outputs" (stan na serwach), drugi "mixers" (stan na wyjściu miksera), masz podgląd na dwa różne miejsca w torze przekształcania sygnału.
Poznanie i "czucie" programowania w OpenTX wymaga czasu, trzeba wyczuć ideę i możliwości, żeby w pełni zapanować nad tym. Potem będzie już dużo łatwiej i nie będzie ograniczeń.
A po zimie ... będziesz się uczył od nowa ;)
Pierwszy model chyba ustawiony. Mam pomysł ale nie wiem jak go w tym sofcie wykonać. Na 6 poz chciałbym mieć expo na każdym inne jak to zmotać bo nie mam pomysłu.Przesiadka nie jest łatwa . Model zaprogramowany w oparciu o wzór gdyż nie ogarniam co tu do czego jest. Większość oznaczeń w sofcie nic mi nie mówi, większości się jedynie domyślam. Model to termik silnik,klapy,SK,SW. Lotki zmixowane z kierunkiem żeby SK był na prawym drągu mode2. Jakieś sugestie
Myślę, że powinieneś na początek skrupulatnie przestudiować "biblię" OpenTX. Tam jest wyłożona cała filozofia programowania, wszystko staje się dużo prostsze.
Inne EXPO na każdej fazie lotu możesz zrobić np. za pomocą zmiennych globalnych. Na szybko można by np. tak:
- zakładka "wejścia", edycja drążka (np. wysokości), na pozycji "Krzywa" wybrać EXPO, ptaszek na ZG (Zmienna Globalna), obok wybrać np. GV1 (Global Variable 1);
- zakładka Fazy lotu, wybrać kolejno używane fazy i w nich: w linii ZmGl1 (bo wybraliśmy GV1) z rozwijanego menu wybrać "własna wartość", obok w "wartość" wpisać ile expo ma dla tej fazy wynosić.
Tak będziesz miał załatwione różne expo dla np. wysokości w kolejnych fazach lotu. Analogicznie dla innych sterów.
Pierwsze schdy po podpięciu czujnika napięcia akumulatora nie mam wskazań. znalazłem jak zrobić żeby pokazywał napięcie najsłabszej celi ale za cholere nie wiem jak ustawić wartości żeby cały pakiet pokazywało . Podpowie jakaś dobra dusza co gdzie wpisać
edit już zrobiłem
CELS - napięcia całego pakietu
CELL - napięcie najsłabszego ogniwa.
Oba parametry dostępne po wykryciu czujnika napięcia.
Oba parametry do wyświetlenia np. w oknie telemetrii.
Oba parametry trzeba sobie "skonfigurować"
Wujek Google ma ścisłą kwarantannę?
https://www.google.com/search?client=opera&q=opentx+konfiguracja+czujnika+napięcia&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Edyta:
Możesz napisać co autor ma na myśli tak "konfigurując" wejścia?
W dniu 24.05.2020 o 16:11, robo123rob napisał:
