Dziś dostałem tartak MX2
Nie chciał bym aby mi coś zostało z elementów :)  , więc rozglądam się za relacją bądź instrukcją.
Może ktoś skojarzy ten konkretny model i podpowie gdzie czegoś szukać na jego temat.
Model ma 2,2 m rozpiętości , mam nadzieję że mniej więcej widać kształt elementów .
Sam bym chciał wiedzieć skąd on jest, przypadkiem zgadałem się z kolegą tutaj z forum że mieszka rzut beretem ode mnie, i od tego do tego, podczas rozmowy wyszło że ma kolegę który ma możliwość wyciąć taki model, więc poprosiłem o wycięcie.
Trochę poczekałem i dziś model dotarł do kolegi, jak zadzwonił że jest juz u niego to podskoczyłem i odebrałem paczkę.
Ale z forum nicku kolegi nie kojarzę , moge zadzwonić i zapytać czy jest możliwość wycięcia.
Prosił bym bardzo o  rozeznanie czy jest możliwość wycięcia i jaki koszt by był
W prywatnej wiadomości jakoś cię skontaktuję z kolegą który się za mną wstawił i model dla mnie został wycięty, nie chcę się po prostu wcinać ,  czy publicznie podawać kontakty do ludzi
Wygląda na to że będę miał jakieś zdjęcia z budowy tego modelu.
Dzis dowiedziałem się że jest to kopia MX2 Goldwing , i jest tak zaprojektowany że do lotu ma ważyć 6,5kg.
To przy rozpiętości 2,2m (czy może nawet 2,2m z hakiem, bo nie wiem dokładnie ) to 6,5kg do lotu to nieźle.
Moja extra 1,8 metra waży niewiele mniej.
Tak ,tak ...6,5 kg do lotu  . Powodzenia w realizacji ;) .
Ale model fajny ,mamy taki na lotnisku składany z takiej wycinanki i lata znakomicie.
Mam Veloxa z Oriona, rozpiętość 2,2, elektryk, waga do lotu 6,1kg. Chyba słyszałem o tym MX-ie, rzeczywiście ma być lekki.
No juz z kilku źródeł słyszałem że model lata obłędnie.
Ja tam nie wiem ale dzis dzwonił do mnie projektant tych planów i zapraszał mnie na sobotę na lotnisko, aby pooglądać ten model, zobaczyć jak lata, no i powiedział że waży 6,5kg do lotu.
Mój obecnie leży w arkuszach na szafie i czeka na zdjęcia z budowy, ja tylko powtarzam co usłyszałem odnośnie modelu
Oblot takiego MX-a
 No nie do końca to ten  model, ten model na filmie jest z planów z rosyjskiej strony, do którego jest wypasiona instrukcja.
Do tego mojego nie ma instrukcji bo taka nie istnieje, elementy obu modeli raczej nie są podobne (bo mam plany modelu z filmu)
Wiem że na składanie skrzydeł jest jakis patent , że skrzydła składa się na rurach , i na razie tyle wiem odnośnie budowy.
A jak wyjdzie mi ta budowa i jaka wyjdzie waga?, wszystko się okaże za jakiś czas, samemu jest mi ciężko uwierzyć w tak niską masę, ale ja to jeszcze w ogóle mało widziałem.
Nie nie Rafał :)  To nie ten model.
Model z filmu jest wycinany laserem, ten mój wygląda (przynajmniej mi tak się wydaje) że jest cięty frezem.
Ogólnie to wycinanie to coś pięknego .
W sumie to szkoda że nie za bardzo przypomina jeden drugiego , bo jak by były większe podobieństwa to miał bym instrukcję podaną jak na tacy, i to do modelu z filmu instrukcja jest tak dobra że wydaje mi się że z tą instrukcją to i małpa by poskładała taki model.
Tutaj jest trochę gorzej bo nie mam się na czym wzorować, a na umieszczonych przeze mnie  zdjęciach nie ma wszystkiego, jest jeszcze worek małych drobnych elementów, które wolał bym aby były na swoim miejscu.
A na chwilę obecną mam wrażenie że trochę może mi części zostać :) i dlatego arkusze spoczęły na szafie, a ja chcę coś podpatrzeć i czegoś się nauczyć odnośnie tego  modelu, nim zacznę montaż nawet na sucho bez klejenia.
A mam obiecaną pomoc w postaci zdjęć od autora planów tego konkretnego MX-a, tak że jestem dobrej myśli :)
Nie dodałem że model ma niską wagę , ale maska, szyba jest wykonana z węgla.
Co do mojego modelu , brak doświadczenia daje sie we znaki.
Elementy są idealnie spasowane  "poezja"
Zacząłem składać kadłub i ile samo znalezienie elementów , i rozszyfrowanie co jest co, na razie nie sprawiało kłopotów.
O tyle sam montaż w moim wykonaniu leży i kwiczy.
Jak złożę boki kadłuba to nie da się takiej złożonej części kadłuba włożyć we wręgę domku silnika.
Jak zacznę od składania elementów już we wrędze domku silnika , po włożeniu we wręgę 2 elementów nie mogę zmieścić trzeciego elementu.
I tak posiedziałem wczoraj do północy i poległem , musi byc na to jakiś patent tylko ja nie znam tajemnicy jak to zmieścić, próbowałem w różnej kolejności to upchnąć , i doszedłem do tego że to niewykonalane :)
Składałem tego mxa kiedyś, czycha dużo zasadzek, ale fajnie się składa. Warto złożyć na sucho pierw. Montaż skrzydła na rurach jest banalnie prosty
Z braku czasu nie za wiele posiedziałem przy modelu.
Najgorzej jest zacząć, brak instrukcji , i ilość elementów  i braku doświadczenia, mnie przytłoczyła.
Dosłownie można dostać oczopląsu , patrząc na te arkusze.
Wewnętrzne boki kadłuba dało się zmieścić we wrędze , po przycięciu rogu jednego z wypustów wręgi.
I poszło w kolejności , bok, dół  drugi bok i góra.
Model składam , szukam elementów , nie mogę znaleźć , więc składam co wiem , po czym przypadkiem znajduję elementy których wcześniej nie widziałem, rozbieram częściowo uzupełniam układankę i powoli poruszam się do przodu.
To są moje wczorajsze wypociny
A to dzisiejsze
Na szczęście czym więcej elementów złożę tym mniej ich mam w arkuszach i coraz łatwiej odnajduję co jest potrzebne.
Teraz nic nie dokumentuję jak złożę wszystko to podczas rozbierania wszystko co gdzie i jak sfotografuję, i dla siebie i dla innych bo z tego co wiem będzie budowane jeszcze chyba dwa takie modele, to ktoś będzie miał łatwiej.
Miałem okazję polatać modelem z tego filmiku na youtube , potwierdzam , lata bardzo dobrze i przewidywalnie ,na tyle przewidywalnie ,że po 2 minutach lotu pozwoliłem sobie na Torque Roll przy samej ziemi , pomimo tego że to model kolegi   :)   6,5kg ? na pewno poniżej 7 czuć było że lekki .
To dokładnie ten model.
https://youtu.be/wKhlEREXRGM
Tak jest, to dokładnie ten model :)
Ogólnie mimo tego że się trochę motam , to składanie jest przyjemne i jest frajda :)
Jeśli wszystko pójdzie po myśli to planuję skończyć ten model w marcu (bez wyposażenia), tak że nie zamierzam się spieszyć.
Tak aby miec model na następny sezon , bo teraz mam czym latać, gorzej z tym że nie za bardzo jest już gdzie a jeszcze gorzej że nie ma kiedy, od kilku dni nawet nie siedziałem na symulatorze bo zwyczajnie nie mam na to czasu.
A mam bardzo dużo do opanowania , i nic się nie zmieniło nadal uważam że jestem słabiutkim pilotem , ale do oblotu dużo czasu to i umiejętności może się poprawią :)
Sam model bardzo mi się podoba, jego gabaryty również , kiedyś chciałem miec model z instalacją dymną, i z myślą o tym kupiłem extrę 260, no ale forumowicze uznali że instalacja w tym modelu jest złym pomysłem bo model jest za mały a instalacja za ciężka, więc chciał bym w taką instalację wyposażyć tego mx-a.
