Treningowy model na uwięzi trochę inaczej.
23 godziny temu, MOTRA napisał:
{inki są w sklepie wysyłkowym  Modelesklep.pl
Byly kolego 2 lata temu.Jak doradzasz to czytaj ze zrozumieniem a nie z czapy linkukesz.
12 minut temu, kszczech napisał:
W modelemax.pl są linki.
Są 0.3 mm. i 0.5 mm.Pierwsze są za delikatnie, drugie za grube na jego modele.Leszek powinieneś szukać coś pomiędzy 0.35 a 0.38 mm.Do juniora te 0.35 tak do 18 metrów.A do Legancy coś jak 0.35-0.38mm do 19.5 metra.Mam te z modelemax 0.30mm. zrobione na prawie 18 m. To używam do dwóch modeli silnik 4.5 cm i cieżar do lotu z paliwem 1000+ to wytrzymują ale jak bym miał trochę grubsze to bym zmienił.Z 30 lotów zrobiłem bez problemu ale przyglądam im się uważnie.Jak bym gdzieś znalazł 0.35-0.38 mm.sam bym kupił.Mam takie ale combatowe ale za krótkie do większych modeli.A 0.42 mm.  niecałe 20 metrów używam do WEBRY 10 cm.to trochę za dużo bo widać łuk większy na linkach.stawiaja opór.Albo mocniejszy motor 12.5 cm albo cieńsze linki.W Brodak są ale ja nigdy nie zamawiałem w USA. No i ich numeracja.Trzeba trochę czasu poprzeliczać . Tak że podłączam się do Leszka szukam 0.38 mm. 21,5 metrów.(Zawsze można skrócić).
Jest jeszcze inne wyjście.Kupić że wschodu cała szpule linki 0.38 mm na 50 kompletów linek F2D.Zrobić parę (3-5) kompletów sobie a resztą pół Polski by obdzielił🤣😂🤣😂😁😁😁.
To ja jestem 100 lat za murzynami.Ale kleić linki?Stal i CA strach sie bać.Zero spojenia.Nigdy bym tego nie zastosował ,ze względu na gapie,a ponoć bezpieczeństwo to na pierwszym miejscu.
2 godziny temu, leszek-bart napisał:
Są inne sposoby niz lutowanie , teraz się klei SuperGlu  i okreca nicią najlepiej kewlarową . . Mój model Legacy lata teraz na linkach zarobionych własnoręcznie .
Ty już Leszek daleś pokaz jak naprawić urwane linki.Wiec moze nie doradzaj.Bo mozesz kogoś uszkodzić i kryminał gwarantowany.
Leszek ma rację ,teraz oczka w linka zarabia się na cjanoakryl lub Super Glu jak kto woli  i nitkę . Sam tak naprawiłem zerwane cięgło w skrzydle i poleciałem w konkursie uprzednio przechodząc próbę naciągu całego układu sterującego siłą ok 18 kg. co do zerwanych linek to jeżeli dobrze się to zrobi to jest to dopuszczalne i nic w tym dziwnego. Naprawione linki muszą i tak przejść próbę naciągu równą 10 krotnej wagi modelu nie więcej jak 20 kg. Na własne oczy widziałem jak jeden z kolegów w zamierzchłych czasach latał na sztukowanych linkach i to obu.
  • 4 tygodnie później...
W niedzielę z Pawłem polataliśmy modelami tym razem na boisku w Prostkach . Pogoda letnia , chwilami oślepiajace słońce . Latał głównie Paweł a ja chwilami . Nie obyło się bez przygód po stronie Pawła , ale latał naprawdę dynamicznie choć kilka modeli miało swój dziewiczy lot . Legacy po przesunięciu wyprowadzenia linek bardziej do przodu  daje się lekko prowadzić - podobno . Flash poleciał ale coś jest nie tak z silnikiem , jakby miał mniejsze kV niż podaje producent , lata mało dynamicznie . Niestety nie wiem jak wstawić flmiki a raczej jak zmniejszyć rozmiar  plików .
A to nasze wspólne stadko spalinowo - elektryczne  oraz zdjęcie miejscówki.
  • Lubię to 3
  • Dzięki 1
Leszek trochę nie rozumiem, zapomniałeś o nas. Jesteś z Białegostoku. Ja cały czas latam na uwięzi jako jedyny w prawdzie na Krywlanach ale latam. Masz pod bokiem lotnisko i nie widzę żadnego problemu. Ostatnio latałem tydzień temu. Start tylko z trawy niestety ale daje radę. Fajnie że są koledzy Z Grajewa i okolic i sobie pozwiedzasz ale masz pod bokiem mistrzów uwięziowców jak Jurek Łapiński , powrócił na lotnisko Yogi no i mnie. Mistrzem nie jestem ale nalot mam. Nie musisz mieć licencji dronowej bo nie latasz rc, także zapraszam , teren znasz :D
Po pierwsze brak dojazdu do baraku , po drugie zamkniete furtki , po trzecie brak modelarzy w niedzielę - byłem kilka razy  , po czwarte opłaty  , po piąte latam w Studziankach  . Akurat ciebie o nic nigdy nie poproszę . Jak tu latać na Krywlanach ?.
