extra 300s z zestawu pana Mirka Galbarczyka
kylorc
p.s.Mirku podeślij proszę na prv info ile będzie mnie kosztował nowy kadłub ze statecznikami
Witam.
Pragnę poinformować wszystkich , że są dostępne zestawy Extry od ręki - tym razem nie trzeba czekać Cena " mikołajkowa" + Gratis niespodzianka.
Szczegóły - tel.663737039.
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 376
Witam.
Niecały miesiąc temu zakupiłem model extry od Pana Mirka.
Nie byłem pewien czy uda Mi się go skleić, ponieważ moje wcześniejsze doświadczenia z
modelarstwem to przede wszystkim modele kartonowe. Ale jak narazie jakoś idzie do przodu.
Popełniłem parę błędów, ale na szczęście udało się je łatwo naprawić.
album_pic.php?pic_id=7591
album_pic.php?pic_id=7594
album_pic.php?pic_id=7593
album_pic.php?pic_id=7592
Model jest już gotowy do oszlifowania, i oklejenia.
I tu mam pytanie:
Czy powinienem zaszpachlować dziury na łączeniach balsy, czy folia je zakryje?
Niestety nie mam możliwość zrobienia lepszych zdjęć, ale wydaje się Mi, że widać na nich to co trzeba.
Witam.
Całkiem dobrze wyszło jak na pierwszy raz,
Szpary można zakleić kawałeczkami balsy i dopiero oklejać.
Przy wyginaniu " garbu " kadłuba, chyba nie spryskał Pan balsy płynem do mycia szyb tak jak napisałem w instrukcji, bo widać , że balsa nie wygieła się do końca - a może to złudzenie optyczne.
Witam.
Chyba chciałeś podnieść kolegę na duchu ,fatalne wykonanie nawet jak na pierwszy raz :oops:
A co takiego fatalnego widzisz w tym wykonaniu?
Początki są zawsze trudne a takie wpisy nie zachęcają a wręcz przeciwnie ....
Witam.
W końcu i mi udało się ukończyć moją Extrę.
Bardzo przyjemnie mi się ją składało.
Wszystko do siebie pasowało.
Wyszła trochę ciężka (gotowa do lotu 1145 g)
Usprawiedliwiam się tym, iż to mój pierwszy "tartak".
Wstępnie zastosowałem następujące wyposażenie :
Turnigy D3536/8 1000KV
APC style propeller 10x5-E
HXT900 9g
TURNIGY Plush 40amp
Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo
Niestety oblot pewnie dopiero wczesną wiosną jak się pogoda poprawi.
album_pic.php?pic_id=7678
album_pic.php?pic_id=7679
album_pic.php?pic_id=7680
Mam nadzieje, że latać będzie dobrze, choć mam obawy co do silnika. Myślałem, że będzie mniej wagi, stąd taki silnik. Ale obawiam się, że trzeba będzie zmienić na 3542 i może pakiety 4s. Okaże się po oblocie.
Na początku budowy także myślałem o spalinie, ale do dyspozycji miałem silnik ASP 15A i doszedłem do wniosku, że będzie za mało.
Może jak stanę się posiadaczem jakiegoś 4cm2 silnika to przerobię model.
Kleju nie żałowałem, stąd ta waga, ale może dzięki temu będzie szansa by przejść na spalinę.
Nie sugerowałem się tym co pisze hk tylko rozmiarem silnika. Jesli faktycznie osiąga tylko 1160 gram to baaardzo słabiutki jest.
Jak zrobisz już lota to sprawdź temp silnika, jeśli nie będzie parzył w ręce możesz założyć mu śmigło o większej średnicy co zwiększy ciąg. :wink:
Jak to już ktoś napisał: "Wszyscy mają Extre - mam i ja!". W niedzielę dogadałem się z kolegą Mirkiem, a wczoraj wieczorem zapukał do mnie listonosz - a raczej "paczkonosz" :D
Oczywiście natychmiast dobrałem się do paczki. Muszę powiedzieć, że tak porządnie zapakowanego zestawu, to jeszcze nie dostałem. Oglądałem, oglądałem i z tego oglądania wyszedł mi kadłub poskładany "na sucho". Wszystko jest bardzo dobrze spasowane - czasami nawet za bardzo.
Mam nadzieję, że model będzie latał przynajmniej tak dobrze, jak są przygotowane elementy i jaką nosi nazwę :D czyli extra!
Juz oczekiwalem to pytanie :-)
Dlugo szukalem foli do drukowania na durkarke laserowa i w koncu znalazlem
http://shop.flexicom.de/Etiketten-A4/Kunststoff/PET-klar-transparent/30-Blatt/PET-Etiketten-klar-transparent-200-0-x-297-0-mm-30-Blatt::2049.html
to sa etykiety jak do adresow ale 100% pszezroczyste (Nie matowe)
i na tym drukuje zdiecia ....
Pozdrowienia z Austrii
Marcin
PS: Pszepraszam bardzo jak pisze z duza iloscia bledow ... :oops:
Jest jeszcze inna metoda zwana kalkomanią. Można kupić specjalny "papier" do drukarek laserowych, na którym drukuje się co się chce i potem moczy przez chwilkę w letniej wodzie aż cieniutka folia z nadrukiem odłączy się od papieru nośnego i potem zsuwa się ją na model. Tak położoną kalkomanię można prysnąć lakierem, tylko trzeba najpierw zrobić próbę, żeby lakier nie rozpuścił kalkomanii. U mnie kalkomanie na modelach są bez lakieru i są bardzo trwałe.
Witam.
W końcu znalazłem troche czasu i podłubałem przy modelu.
Narazie wygląda tak:
Mam pytanie jak zamocować skrzydła?
Czy da się zrobić tak, żeby były odłączane, czy trzeba na stałe?
Skrzydła są "fabrycznie" skonstruowane tak by były "demontowalne" :) Obie połówki płata są nasuwane na rurę alu a następnie za pomocą dwóch śrub bodajże trójek przykręcane do kadłuba. Płaty posiadają specjalne "uszy" by było to możliwe.
ps. Chyba nie przykleiłeś ich na stałe :) ?
Jeszcze nie przykleiłem.
Tak myślałem że o to chodzi.
Zastanawiam sie jeszcze po co są te małe dziurki na początku i na końcu skrzydła?
