Airco DH-2 1/3
zaczęło sie od zeonha 38 z przekładnią, okazał się trochę za słaby i ciężki, trzeba było prawie 4 kg ołowiu w nos wkładać, potem szybka decyzja na elektryka dostępnego na szybko, decyzja dualski ga 6000, i zasilanie 12s 6200, mocy w brud śmigło niestety mniejsze 24/12, niby ok ale wył (warczał) jak potępiony :) no i wersja ostateczna silnik z ali od drona rolniczego hobbywing X9 Plus. wróciło duże smigło 32/18 wywaliłem tylko zespolony regulator, bo nie mieścił sie pod atrapą silnika i zostałem na tym co miałem też hobbywingu. Normalny lot przy 1/3 - 1/2 gazu wtedy ciągnie 50 -60 A obroty max coś około 4tys. ma dużo przyjemniejszy dżwięk, moc oddaje łagodniej a ma jej tyle, że zauważalne jest lepsze wznoszenie. Airco na tym napedzie bez problemu robi pętle i beczkę. były obawy czy sie nie poskłada :), ale przeżył :)
generalnie ten naped jest dużo przyjemniejszy w locie.
  • Lubię to 4
Piękny model. Podziwiam też za to, ze chce Ci się go przewozić, na lotnisku montować, po latach demontować i znów w kółko.
Godzinę temu, pacek napisał:
dodam tylko, ze pilot to twardziel nawet mu fajek z ust nie wypadł :)
taaa... bo wcześniej namoczył go w cyjaku😛
  • 2 miesiące temu...
