zawsze się jakoś broniłem przed samolotami z więcej niż jednym skrzydłem ale w końcu trzeba spróbować
generalnie budowa z tego co pod ręką żeby trochę posprzątać w modelarni :)
plany
wymiary
rozpiętość150cm+
długość 125cm
waga nieznana
napęd elektryczny
silnik turnigy sk42-50
regulator turnigy tz85
pakiet 6s
mocowania baldachimu i łączników skrzydeł z laminatowych dźwigni ciałem tylko przykręcić śrubami ale z obawy że gdzieś po drodze zgubie kąty postanowiłem przykleić
dla bezpieczeństwa kilka śrubek
niestety plany podzielone na a4 nie mają za wiele wspólnego z dokładnością i skrzydła trzeba narysować samemu na początek górny płat
łączniki międzydzwigarowe laminowane z 5 warstw sklejki 1mm
pierwszy boczek trzeba jeszcze dorobić mocowanie pod statecznik poziomy
cdn
Też w najblizszym czasie ruszam z budową tego modelu. Tylko że u mnie bedzie to przebudowa makiety Fly Baby ( relacja z budowy na forum).Model spalinowy rozp. 200cm. Znudziło mi się już nią latać, tym bardziej że kadłub już jest, a w budowie inna makieta.
Powodzenia w budowie.
Ciekawie się zapowiada, trzymam kciuki i podglądam.
.... tylko ten napęd :( ... ale jak to mawiają: "jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził", wybrałeś elektryczny to będzie ekologiczny ;)
Powodzenia.
osobiście chciał bym większego na spalinie ale z planami problem 1/3 są dostępne ale to dopiero 2,2m a jak już robić to musiało by być 2,7-3m rozpiętości
zakup planów w usa i powiększanie nieco mnie zniechęciło a sam nie narysuje całego
zobaczymy jak będzie się latać mniejszym może jeszcze przyjdzie czas na większego
tymczasem początek górnego płata
CD.
łączniki z 5 warstw sklejki 1mm
podczas schnięcia łączników powstały żeberka dolnego płata
trochę nici
nieco poszycia dla usztywnienia całości przed kesonem
przygotowania pod keson i trzeba jeszcze nieco zeszlifować
Adamie do piękna jeszcze daleko :) ale oblot możemy zrobić u ciebie przy okazji otwarcia sezonu 2018 B)
góra pierwszego płata przyklejona
pogrubienie w miejscu laminatowych końcówek
no i zaczynamy drugą stronę
Najgorsze jeszcze przed Tobą, czyli uświadomienie sobie, że zrobiłeś skrzydło i jesteś w połowie robienia skrzydeł :D
No i przygotuj się na dobrą zabawę z dbaniem o sensowne zaklinowanie skrzydeł względem siebie, to potrafi być wyjątkowo denerwujące.
A tak poważnie, to zanim zdecydowałem się na swojego dwupłata:
http://pfmrc.eu/index.php/topic/70963-avro-avian-ju%C5%BC-nie-taki-maly-dwuplacik/
 to rozważałem właśnie wykonanie modelu z tych planów co Twoje.
Niestety, nie przemogłem się do robienia tych łamanych dźwigarów i zostałem przy czymś prostszym. Szacun, że się tego podjąłeś :)
Dlatego dwupłaty omijałem zawsze szerokim łukiem :)
mam to przeniesione na kawałek płyty wiórowej który robi za szablon z wywierconymi otworami tak że w teorii wyginam drut pod kątem 90* wkładam w otwór i lutuje z drugim wsio równo
teoria jednym zobaczymy w praktyce co z tego wyjdzie :D
w twoim masz chyba pojedyncze druty to faktycznie ciężko wygiąć 2 identycznie a co dopiero powtórzyć to 3x
a to akurat najprostszy etap :) i szybki z górnym płatem więcej zabawy bo dolny łączony już tylko w 1 miejscu
łączniki mam zrobione z 2mm połapane cyną trzeba jeszcze owinąć drutem albo nicią
mając łączniki w pionie nie ma opcji żeby górne skrzydło na boki się nie przesuwało dlatego mam zamiar dać jakiś naciąg do kadłuba co by trzymał górę w miejscu
skręcanie nie występuje więc to powinno załatwić sprawę
