kaczma2 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 W dniu 20.04.2020 o 08:41, JADAR62 napisał: Najlepszym wyjściem jest malowanie haka w stanie złożonym. Może ktoś podpowiedzieć jaką farbą, aby trzymała i aby elementy pozostały ruchome? Najlepszym wyjściem było zrobienie z czarnego tworzywa. Chyba ma być czarny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Jest to jakieś wyjście, ale jednak czarne tworzywo, a malowane daje inny efekt. Schodki po złożeniu, będą jeszcze pomalowane ..... i dopasowane na miejscu..... Zrobiłem bosak. Niestety nie miałem bierki - patyczek od szaszłyków i drut... Najpierw pomalowałem tak śmiesznie.... a w końcu cały drążek na czerwono..... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Tratwy z wklejonymi pasami..... i wklejone ostatecznie na miejsce..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezar65 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Model jest przepiękny , cudo na kiju , nie będę nigdy w stanie wybudować czegoś podobnego . Jest jedno ale które psuje i to mocno te cudo.....tak cudo.... , chodzi mi o tę wstrętną nakrętkę pomiędzy śruba a wałem.....zapewne ma ona w zamyśle konstruktora zabezpieczyć śrubę przed mimowolnym odkręceniem i zgubieniem... . Jadar....rozwalasz mnie jako pseudomodelarza....doprawdy nie ma sposobu aby tak zabezpieczyć połączenie gwintowane co by się nie odkręciło....ty co zastosowałeś full patentów na rożne ruchome elementy ....?. Jest tyle różnych klejów , zwanych anaerobowymi do zabezpieczania połączeń .....ja u siebie [ a pływam sporo ] po prostu mam śrubę na wale osadzoną bez żadnych połączeń gwintowanych , normalnie pasowana wsuwliwie , i klej cyjanoakrylowy .....nigdy nie było problemów....Tak że jako pseudomodelarz mówię : JADAR...popraw to !! A swoją drogą nie wiem ile ten Atlas będzie miał czynności , ale pewnie sporo , to jak byś napisał jeszcze program do pokazania sędziom i go zatytuował pt. ,, Odbiór holownika Atlas 2 po remoncie na doku i jego próby przed zdaniem armatorowi ". Masz pierwsze miejsce od razu w klasie F-6 na zawodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Problemem jest, że śruba ma prawy gwint, a powinna mieć lewy. Dodatkowo gwint jest zabezpieczony preparatem na gwinty. Nakrętka jako kontra jest dodatkowa. Na całość będzie jeszcze założona osłona i wtedy nakrętki nie będzie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Kładka trapowa pomalowana w stanie złożonym..... oraz gotowa do użycia..... i założona na burtę holownika...... elementy do zdalnego zwalniania holu z haka przed lutowaniem.... i po lutowaniu.... układ cięgien do zwalniania holu..... obejma maskująca nakrętkę na wale..... Obejma jest nieruchoma i nie dotyka śruby..... linki flagowe na maszcie..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Coś dla pocieszenia oka na niedzielę..... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Jeszcze jedno ciekawsze zdjęcie jakie dziś zrobiłem.... Zamontowałem kotwicę zapasową.... Na stałe zamontowana antena TV wraz z kablem. Jest ruchoma więc ze złapaniem odbioru bez śniegu nie będzie problemu..... oraz antena główna.... moment wklejania wycieraczek w sterówce..... z elementów wyposażenia na tą chwilę brakuje jeszcze ..... bandery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shock Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 No forum pojawiło się pewne zgłoszenie od gościa forum. Dla mnie nie siedzącego w temacie średnio zrozumiałe ale być może ważne. Witam, proszę o powiadomienie p. Dariusza, że "wycieraczki" są szybami wirującymi, które powinien wkleić odwrotnie, tj. poprzeczką do góry. Artur, były stoczniowiec MSR Świnoujście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 No cóż, tak już pozostanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaszalu Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Chodzi o to ... U góry jest napęd silnikowy szyby wirującej, mocowany do konstrukcji okna . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Sytuacja uratowana, są też z odejściem na dół.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel4090 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Kuźwa zajebiście, nic tak dokładnego nie widziały moje oczy, no może na ORP Bizon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 ATLAS miał jeszcze innego typu..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Dwóch matrosów posadziłem na skrzyniach.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 2 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Dziś Święto Flagi. Udało się zawiesić na maszcie holownika. Flaga jest wykonana z tasiemki, a godło jest kalkomanią. Linki, aby się dobrze układały nasączam gorącym woskiem pszczelim.... Jest to ostatni element modelu. 3 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Bandera podniesiona,teraz na wode.Sledziłem pocichu robote Atlasa,szacun.Nic dodać nic ująć.Mam tylko na koniec prośbe o zaprezentowanie na podstawce wszystkich działających funkcji.Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Dzięki za dobre słowo. Na prezentację funkcji, trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Niemniej to nastąpi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laik Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 W dniu 29.04.2020 o 22:00, JADAR62 napisał: Dwóch matrosów posadziłem na skrzyniach.... Mogę prosić o źródło zakupu takich figurek? Chciałbym na moim modelu też postawić parę osób. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JADAR62 Opublikowano 6 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 https://www.model-dockyard.com/cgi-bin/sh000001.pl?WD=df5&PN=deans-Crew_Figures.html#aDF5 Do samodzielnego złożenia i malowania. Jakość wykonania raczej mierna i wymagają dużo pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
