Holownik ATLAS 2 - budowa
W dniu 20.04.2020 o 08:41, JADAR62 napisał:
Najlepszym wyjściem jest malowanie haka w stanie złożonym. Może ktoś podpowiedzieć jaką farbą, aby trzymała i aby elementy pozostały ruchome?
Najlepszym wyjściem było zrobienie z czarnego tworzywa. Chyba ma być czarny.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jest to jakieś wyjście, ale jednak czarne tworzywo, a malowane daje inny efekt.
Schodki po złożeniu, będą jeszcze pomalowane .....
i dopasowane na miejscu.....
Zrobiłem bosak. Niestety nie miałem bierki - patyczek od szaszłyków i drut...
Najpierw pomalowałem tak śmiesznie....
a w końcu cały drążek na czerwono.....
Model jest przepiękny , cudo na kiju , nie będę nigdy w stanie wybudować czegoś podobnego . Jest jedno ale które psuje i to mocno te cudo.....tak cudo.... , chodzi mi o tę wstrętną nakrętkę pomiędzy śruba a wałem.....zapewne ma ona w zamyśle konstruktora zabezpieczyć śrubę przed mimowolnym odkręceniem i zgubieniem...  .  Jadar....rozwalasz mnie jako pseudomodelarza....doprawdy nie ma sposobu aby tak zabezpieczyć połączenie gwintowane co by się nie odkręciło....ty co zastosowałeś full patentów na rożne ruchome elementy ....?. Jest tyle różnych klejów , zwanych anaerobowymi do zabezpieczania połączeń .....ja u siebie [ a pływam sporo ] po prostu mam śrubę na wale osadzoną bez żadnych połączeń gwintowanych , normalnie pasowana wsuwliwie , i klej cyjanoakrylowy .....nigdy nie było problemów....Tak że jako pseudomodelarz mówię : JADAR...popraw to !! A swoją drogą nie wiem ile ten Atlas będzie miał czynności , ale pewnie sporo , to jak byś napisał jeszcze program do pokazania sędziom i go zatytuował pt. ,, Odbiór holownika Atlas 2 po remoncie na doku i jego próby przed zdaniem armatorowi ". Masz pierwsze miejsce od razu w klasie F-6 na zawodach.
Kładka trapowa pomalowana w stanie złożonym.....
oraz gotowa do użycia.....
i założona na burtę holownika......
elementy do zdalnego zwalniania holu z haka przed lutowaniem....
i po lutowaniu....
układ cięgien do zwalniania holu.....
obejma maskująca nakrętkę na wale.....
Obejma jest nieruchoma i nie dotyka śruby.....
linki flagowe na maszcie.....
Jeszcze jedno ciekawsze zdjęcie jakie dziś zrobiłem....
Zamontowałem kotwicę zapasową....
Na stałe zamontowana antena TV wraz z kablem. Jest ruchoma więc ze złapaniem odbioru bez śniegu nie będzie problemu.....
oraz antena główna....
moment wklejania wycieraczek w sterówce.....
z elementów wyposażenia na tą chwilę brakuje jeszcze ..... bandery.
No forum pojawiło się pewne zgłoszenie od gościa forum.
Dla mnie nie siedzącego w temacie średnio zrozumiałe ale być może ważne.
Witam, proszę o powiadomienie p. Dariusza, że "wycieraczki" są szybami wirującymi, które powinien wkleić odwrotnie, tj. poprzeczką do góry.
Artur, były stoczniowiec MSR Świnoujście
Dziś Święto Flagi. Udało się zawiesić na maszcie holownika.
Flaga jest wykonana z tasiemki, a godło jest kalkomanią. Linki, aby się dobrze układały nasączam gorącym woskiem pszczelim....
Jest to ostatni element modelu.
  • Lubię to 3
  • Dzięki 1
W dniu 29.04.2020 o 22:00, JADAR62 napisał:
Dwóch matrosów posadziłem na skrzyniach....
Mogę prosić o źródło zakupu takich figurek? Chciałbym na moim modelu też postawić parę osób.
Pozdrawiam!
