 Hahahah !    Czyms pocwiczyc trzeba z dwoma silnikami .
Pozniej bedzie cos polmakietowego i ladniejdszego ( choc niewiele ) .
 Dzisiaj okleilem BRZYDALA ( kadlub i reszte statecznikow ) folia . Czekam na drut do ciecia styro i zajme sie skrzydlem + gondolami ( tez czekam na matarial ) .
Dzisiaj 2, godz ( z zakupem balsy ) . Gondole prawie cale sklejone . Pozostaje montaz pierwszych wreg ( czekam na sklejke 6mm ) . Zapowiada sie mala przerwa ( do srody ) . Dojdzie tez wtedy drut do ciecia styro , balsa do oklejenia skrzydel ( kupilem platy o szer 300mm ; wystarczy jeden na strone skrzydla )  podwozie , kola , loza silnikow i zbiorniki , wiec dalej bedzie juz z gorki .
Dzisiaj znowu udalo sie troszke podlubac. Skonczylem gondole silnikow. Maja zamocowane podwozia , zbiorniki paliwa i wkrecone loza silnika. Wrega silnikowa zostala oklejona juz teraz , gdyz pozniej ciezko byloby wlozyc do zbiornikow przewody paliwa i okleic z juz przelozonymi. Unikne w ten sposob komplikacji , a i wyglad bedzie ciekawszy. Gory nie moge jeszcze zakleic , gdyz po wklejeniu gondol w centroplat , bede musial poprowadzic bowdeny do "gazu" silnikow no i przede wszystkim same gondole skleic porzednie z platem. Dopiero wtedy bedzie mozna to zakleic , choc coraz czesciej mysle o jakiejs klapce rewizyjnej , ktora ulatwi ewentualny "przeglad" zbiornikow , bowdena lub  zalozenie wezyka ktory spadnie ze zbiornika ( oby nie w locie ;) ). Dol postaram sie zakleic jutro. Na drut podwozia nalozylem i zagrzalem czarna koszulke termokurczliwa , co pozwolilo uzyskac prawie makietowe podwozie  :D
Dzisiaj odpalilem ramke do styropianu i nawet wycialem kawalek skrzydla na probe ! Bylem sam i udalo sie pociagnac rowno , ale we dwojke bedzie duzo latwiej.
Do napedzania ramki zamowilem w koncu cos takiego ( fotka nizej ) . Ma wszystkie regulacje w "sobie" , pokazuje ile czego pobiera i oddaje , wiec dla elektrycznego idioty jakim jestem wspaniala zabawka ! Polutowalem dwa "banany" do kabla 1,5 mm i wszystko pieknie zagralo ( ramka ) .
 Zdjec nie mam zadnych , bo spieszylem sie strasznie ( corka czekala i wydzwaniala KIEDY w koncu po nia przyjade ).
Skrzydlo w UGLYm ( prosty odcinek ) ma 110 cm , ale na szczescie moja ramka jest regulowana i bede mogl taka dlugosc wyciac ! Do tego dochodza uszy ( po ok 30 cm kazde ) . Rozpietosc calego skrzydla chyba ok 168 cm . Styropian mam szwedzki w formatach 240 x 120 cm ( grubosc 10cm ) , wiec moge walic skrzydla do prawdziwych samolotow  :D .
Mam nadzieje wyciac to do weekendu i wtedy przesle troche fotek .
Tak sie teraz zastanawiam , czy aby wzmocnic to skrzydlo , nie polozyc PRZED balsa maty 25G/m2 i na to balse .......
W tym modelu ciezar raczej ma srednie znaczenie ( mam na mysli , ze to zaden szybowiec ).
Mozna tez  "odlzyc" skrzydlo wycinajac cos ze srodka profilu . Nie wiem czy jest sens , dlatego pytam .
Drut 0,5
Zamiast balsy i tej maty powinno być tkaniny dalbym fornir topolowy lub lipowy waga mniejsza a wytrzymalosc poteżna.Kolega z forum sie oglasza z fornirem.
Jabym centropłat pokrył balsa/fornirem a na reszte skrzydła dał tkanine 25g solidny dzwigar, nosek i spływ z balsy i wsio.
Krawedz natarcia i splywu jest przewidziana z balsy . Wg planow centroplat jest sklejony z "uszami" i na ok 10 cm ( na centroplacie i uszach , czyli razem 20 ) jest polozona cienka tkanina . Mate chcialbym POD balsa ( lub fornirem ) , bo bedzie mozna ladniej
( i latwiej ) wykonczyc pow. plata. Mysle jeszcze wzmocnic to jakims "wtopionym" na zywice kawalkiem sklejki .
Z SOUDALEM pod fornir to czytalem ,ze jest troche walki. Mam inne kleje na oku . Prostsze nakladanie , dociskanie ITP. Zadnego puchniecia, a trzyma tak samo .
Ten : https://www.paintpro.se/lim-fog-kitt-och-spackel/kontaktlim-3m-scotch-weld-30
Lub ten : https://shop.svenssonsbeslag.se/product/Kontaktlim-3880-1-ltr-Casco-1140
Trzeba probowac nowosci ..........
Buduje wg planow , a tam NIC nie ma w centroplacie ..........
Bo nic nie potrzeba w takim skrzydle pokrycie jest nośne na które działają siły rozciągające i ściskające , więc nie dokładaj tam zbędnej masy .
a jaką rozpiętość mają te skrzydła ? jak chcesz mieć pancerne, to sam fornir lub balsa a na to cieniutka tkanina max 50g.
