Na trzech przewodach od silnika wlutowujesz goldy męskie, a na trzech przewodach regulatora goldy żeńskie.To masz zaprawić koszulkami termo.Na dwu przewodach do pakietu wlutowujesz XT-60 / na obudowie jest oznaczenie + i  -/ nie pomyl !.Koszulka na żeńskich ma zakrywać całkiem golda aby przy połączeniu pakietu  nie zastąpiło zwarcie. Wiadomo że  "płaska wtyczka idzie do odbiornika/ czarny jest minusem, czerwony plusem, biały sygnałem./ umnie w odbiorniku minus jest skrajny rządek pinów/.Podłączenie niebieskich do silnika będzie zalerzeć jakie będziesz miał obroty, gdyby były niprawidłowe wystarczy przemienić któryś z przewodów.No ale to ustawisz, jak będziesz miał wszystko popodłanczane z odbiornikiem. Tylko pamiętaj, że przy silniku lutuj goldy męskie.
ok kolejny dylemat ;]
Nie wiem cyz ma to znaczenie jakiekolwiek poza estetyką  ;]
co będzie lepsze zamocować silnik jak na foto na wierzchu dziobu czy jednak rozwiercić otwór pod silnik i zamocować krzyżak od strony wewnętrznej tak że z dzioby będzie wystawał silnik bez krzyżaka?
miała być sklejka ale nie mogłem kupić sklejki i wyciałem z dykty czy jak to sie tam nazywa 3 mm. już mam sklejkę tylko czy warto ciąć czy to może zostać bo ta dykta jest sztywna i twarda
Ludzie przy takim rozmiarze i mocy napedu nie wyrwie mu tego silnika z tej dykty wyluzujcie, zostaw sobie dykte i nic sie nie stanie :)
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Dziś pewnie przyjdą serwa wiec będę mógł dalej składać te puzle ;]
teraz pytanie odnośnie sprzetu sterującego czy to dobre połączenie?
Aparatura FlySky FS-I6 + odb fs- a8s
