oko Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Kupiłem w Chinach kilka lat temu, działał dobrze aż ostatnio zaczął się mylić o około jeden stopień przy pomiarze temperatury ciała. Przy pomiarze temperatur potraw z pieca taka dokładność wystarczy, przy podejmowaniu decyzji idziemy do przedszkola czy nie - trochę mało. Termometr z lidla ("czoło/ucho") jest całkowitym nieporozumieniem, każdy pomiar to inny wynik, różnice o 1 stopień. Może macie jakieś doświadczenia i rady, jaki kupić? Najchętniej w Chinach. Zakres zastosowań - pomiar temperatury: -ciała -potraw -silników i baterii po powrocie dronów z przestworzy Czy powinien mieć diodowy wskaźnik (mam nadzieję, że nie laserowy, jak to piszą w ogłoszeniach)? Tak jak ze wszystkim, jest kilka zasadniczych modeli (zapewne odpowiadających "chipsetom").
young Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Odradzam jeden uniwersalny. Znaczenie ma gdzie mierzymy temperatury ciała.jak będę w domu zrobię fotkę tego termometru co kupiłem do ciała. Dokładność 0.1 stopnia deklarowana stabilność pomiarowa ponad 10 lat. Do reszty zastosowań mam bezdotykowe lub do gotowania mięsa z sondą. Temperatura nie jest jedynym wyznacznikiem czy puszczać dziecko do przedszkola.
Zycior Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Kiedyś to matka dłoń do czoła przyłożyła i decyzję w mig podejmowała... najczęściej trzeba było zapierdzielać na zajęcia Co to się teraz porobiło
dariuszj Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Co do pomiaru temperatury ciała to osobiście przerabiałem takie do ucha i elektroniczne pod pachę, a koniec końców i tak jedynym wiarygodnym okazał się najzwyklejszy kupiony w aptece pod pachę (kiedyś były rtęciowe, a teraz alkoholowe).
oko Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Opublikowano 5 Marca 2018 W szpitalach podczas obchodu mierzą bezdotykowymi, i to takimi jak na ebay raczej z dolnej półki. Dopóki działał, był bardzo dobry. Co się zepsuło? Przedszkola też są uzbrojone w termometry, i słusznie bo niekiedy rodzice celowo podrzucają chore dzieci. Trudniej niż "kiedyś" o zapewnienie opieki. Nie jestem zwolennikiem hipochondrii i nie używam takiego termometru codziennie. Ale co innego katar a co innego np 37.4C - u trzylatka to za kilka godzin może być i 39C i tydzień z głowy. Ponoć w Azji lotniska mają kamery-termometry IR i badają wszystkich pasażerów, i mając gorączkę trzeba się tłumaczyć... Są też termometry z przełącznikiem: pomiar temp. ciała i pomiar wyższych temperatur, za to mniej dokładnie.
robertus Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Ja mam ThermoFlash LX-26. Nie narzekam. Przy takich termometrach to sposób pomiaru jest ważny, bo np jak mierzę temperaturę w salonie gdzie jest kominek to mam z definicji gorączkę Z innych ciekawostek mój syn ma różnicę między skronią lewą i prawą jeden stopień - "ten typ tak ma"
RomanJ4 Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 Dosyć precyzyjny jest pirometr (były niedawno w Lidlu w promocji) https://sprzedajemy.pl/termometr-na-podczerwien-powerfix-nowy-katowice-2-a1d299-nr47759372 instrukcja(ang./int.) https://drive.google.com/file/d/1pyFwuIKQoBPsKLzbu5CNSGEyN8dlCIf3/view Ponoć w Azji lotniska mają kamery-termometry IR i badają wszystkich pasażerów, i mając gorączkę trzeba się tłumaczyć... Nie stwierdziłem...(l. Bangkok)
madrian Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Mam, skusiłem się, ale na zasadzie - niedrogi, niech leży. Wcale nie powiem, żeby był jakiś rewelacyjny. Po pierwsze laser pomiarowy jest jednopunktowy, co nie pozwala ocenić średnicy stożka pomiarowego. Tego typu termometry mierzą temperaturę średnią z podstawy rozszerzającego się stożka, Im jest szerszy (stosunek odległości od punktu pomiaru do szerokości podstawy), tym pomiar jest mniej dokładny, bo większy wpływ na odczyt ma otoczenie niż punkt mierzony. Przykładowo, z przystawienia do rury CO - 45*C. Z 30 cm - 35*C, z odległości metra - 26*C. Ten sam punkt pomiarowy. Soczewka akrylowa, udająca soczewkę Fresnela. Brak danych o wielkości stożka pomiarowego, na pewno nic lepszego od budżetowego 1:8. Pewnie nawet więcej, ale soczewka jest głęboko schowana w obudowie, która działa jak blenda.CO może trochę poprawiać odczyt. Trzymając nieruchomo ten wynalazek, odczyt potrafi się zmieniać w ciągu 5-10 sekund, nawet o 0,5 stopnia. Seria pomiarów daje różne wyniki. Zaleta - był tani. Dodatkowo sprawia wrażenie solidnie wykonanego. Jednak wykonany jest z twardego plastiku i rzucać bym nim nie radził. Jest to raczej termometr porównawczy. Możemy sobie ustawić temperaturę wzorcową (niestety tylko aktywnie, wprost z wzorca, nie można wpisać temperatury oczekiwanej), oraz różnicę reagowania na odstępstwa od niej. Mamy do wybory 0,5, 3 i 5,5 *C. Lub odpowiedniki w *F. (1, 5, 10). Jeżeli różnica zostanie przekroczona w czasie pomiaru (będzie wyższa), wyświetlacz się zrobi czerwony. W dół, czyli temperatura niższa, to zrobi się niebieski. To jedyna funkcja. Zasilanie typowe z baterii 6LR61 9V. Jeszcze jedna zaleta - ponieważ laser pomiarowy jest jednopunktowy, można nim wkurzać kota.
MareX Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Ja bardzo sobie przepraszam! Nie wkurzać, a uszczęśliwiać, co czyni wielką różnicę! Ciekawe jak długo Ci poświeci? Używam do tego "uszczęśliwiania" lasera "jednokrotnego użytku" za całe 8 PLN. Wcześniej, nie wiedząc, że są takie dostępne, kupiłem trzy takie maluśkie baterie po 3 PLN za sztukę. Też równie szybko padły. Ale to zupełnie nie na temat, a tak miło się czytało o termometrze. Kiedy muszę, na szczęście bardzo sporadycznie, korzystam z takiego tradycyjnego "na rtęć". Do włożenia pod pachę, do buzi, albo w czarną dziurę. Jest przynajmniej jakiś wybór. I pomiar prawie zawsze idealny...
RomanJ4 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Wcześniej, nie wiedząc, że są takie dostępne, kupiłem trzy takie maluśkie baterie po 3 PLN za sztukę. Też równie szybko padły. Nie wiadomo ile czasu i gdzie przed tym poleżały (a samorozładowanie idzie), a i jakość też czasem nie do określenia- typowa sprawa... A termometr.. cóż, na bliskie odległości się sprawdza, a jest dość uniwersalny w zastosowaniu... mierzę nim np stan napięcia łożysk w maszynach po regulacji(czyli czy się nadmiernie nie grzeją) i inne takie gdzie Markowego nie byłoby jak wetknąć..
MareX Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Romku! Pozwoliłem sobie na całkiem prywatny liścik. Zajrzyj do poczty, prosze.
RomanJ4 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Nic Marku nie dotarło, ani na maila, ani na pw, pewnie poszło gdzieś na Berdyczów... Jak możesz prześlij jeszcze raz, proszę. Pozdro..
young Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Proszę również zwrócić uwagę że pirometry -- te dokładne ustawia się na rodzaj materiału który mierzymy. !!! To nie jest tak że możemy jednym tanim pirometrem mierzyć dokładnie wszystkie materiały i powierzchmie! Kolor rodzaj, chropowatość, połysk robi różnicę . Tanie pirometry coś nam mierzą ale traktujmy to jako wskazanie - a nie pomiar. Tak sądzę.
