Budowa mojej drukowanki  latającej  na podstawie zakupionych plików .
Musze przyznać , że pliki są rewelacyjne ,  gotowe gkody ustawiają maszynę i po 4 godzinach element gotowy .
Na początek wydrukowałem dolną część kadłuba .
Kadłub składa się z 7 segmentów , ostatni segment jest w drukarce jutro zacznę sklejać .
Drukowanie skrzydeł rozpoczęte .
C.D.N
A jak to wychodzi wagowo?
Zawsze wydawało mi się, że warto drukować sam szkielet i takie materiały, których wykonanie ręczne jest czasochłonne i trudne technicznie.
Wydrukowanie całego modelu jest ciekawe, ale jak to się ma do modelu tradycyjnego o podobnej wielkości i parametrach?
Witam.Noszę się z myślą zakupienia lub stworzenia drukarki 3 d ,dlatego proszę o informację na jakiej drukarce wykonano te wydruki.Dotychczas budowałem modele drewniane(nie balsowe) i depronowe.
  W dniu 13.04.2018 o 11:14, ibnexus napisał:
Zgadza się ,  jestem bardzo zaskoczony jaka wysoka jakość wychodzi , ale to za sprawą plików które kupiłem.
Kadłub praktycznie gotowy górna część drukowana z 7 kawałków .
Skrzydła posklejane na etapie białego PLA .
Za skrzydełkiem nowa maszyna którą chce uruchomić w niedługim czasie
Zaczynam druk krawędzi natarć do skrzydeł  , potem podwozie i kółka .
Dziś fajna pogoda , wiec czas spędziłem na lotnisku jutro to samo , ale maszyna pracuje sama. :D
Było holowanie "Pilatusa" przez "Morawa" i loty "Jantara"
Pozdrawiam.Patrząc na te wydruki coraz bardziej skłaniam się do zakupu.Ja dzisiaj spędzam czas w Dani,pogoda marna ,trzeba będzie coś ulepić z pianki pod panele (to taka starodawna i archaiczna technika) ;-)).
Moja drukowanka została poklejona  :) ,  waga zgadza się z założeniami projektu tj. 1300g
 Modelik gotowy
Teraz musi poczekać na wyposażenie ,trochę to potrwa , ale jak skończę to napisze.
Bombowo to wygląda nie sądziłem że z tych kawałków takie cudo wyjdzie :D Jaka jest rozpiętość modelu i czy skrzydła będą demontowane do transportu ??
Kurcze co to się na tym świecie porobiło!
Przed wyjściem do pracy klikasz drukuj kadłub, potem skrzydło i za tydzień na lotnisko ! A ja głupi strugami w balsie i pył wdycham !!!!
A tak na poważnie to czym to się klei ??
Ale z wystruganym własnoręcznie pewnie lepiej "smakuje" oblot, a drukowany jakoś tak jak by kupiony. :P
Damian skrzydła demontowalne rozpiętość 1240 mm .  Całość klejone klejem cjanokrylowym
Kiedyś oczy pozwalały budować z sklejki listewek , balsa to już było coś , ale maszyny są precyzyjniejsze i wiele pomagają .
Dzisiejsza technika pozwala projektować komputerowo ,obrabiać maszynami CNC , drukarkami 3d ,  tokarkami 3d i to jest pasjonujące  ja po prostu za wcześnie się urodziłem  i technika mnie zaskakuje , ale powoli nadążam .
  • 4 miesiące temu...
Mam od dwóch tygodni drukarkę Anet A8 i jak na razie drukuje do niej modyfikacje i się uczę ale teraz to inny świat ja pamietam jak sam robiłem śmigła do CarlZais Jena 2,5 cm oczywiscie samozapłon a teraz az żałuje ze za wcześnie sie urodziłem.
  • 5 tygodni później...
