Telemetria - z czym to się je?
Marek:D
Cześć,
Jako, że powoli zaczynam próbować rozwijać swoją zabawę w szybowcach DLG niezbędną dla mnie informacją jest wysokość na jaką wyrzucam model, aby mieć odniesienie co do różnych konfiguracji modelu/profili itp. a w kwestiach telemetrii jestem dinozaurem.
Ale do rzeczy:
Mam w zestawie nadajnik i odbiornik Futaby(odbiornik bez telemetrii). Czy jest możliwość zakupu czujników telemetrii i jakiegoś nadajnika innego producenta tak, aby odczytywało mi to niezbędne dane? Potrzebuję wsadzić coś niedużego co pokaże mi na żywo na jaką wysokość wyrzuciłem model.
Interesuje mnie rozwiązanie w miarę przyjazne budżetowo.
Pozdrawiam,
Marek
Konrad dzięki za stronkę, ale nadal nie wiem co z czym się je :( Rozumiem, że mając odbiornik bez nadajnika telemetrii nie jestem w stanie odczytywać na bieżąco informacji? Muszę mieć jakiś drugi typowy nadajnik albo nadajniko-odbiornik innej firmy w modelu i urządzenie odczytujące dane na ziemi? Powoli się gubię...
Najtańszy jest chyba variometr FRSky  + aparatura z modułem FrSky  i odbiornik . sensor  o taki :
https://hobbyking.com/en_us/frsky-variometer-sensor-w-smart-port-high-precision-version.html
Gdzieś widziałem i variometr do aparatury Turnigy I-10 . trzeba by poszukać .
Możesz jeszcze poszukać variometru polskiego producenta pitlaba  , do niego potrzebujesz odbiornika krótkofalówki .
Obecnie są odbiorniki z wbudowaną telemetrią, ale wymagają dodatkowych czujników.
Futaba również takimi dysponuje, ale ceny jakich żąda za dodatkowe wyposażenie, to lekkie przegięcie.
Za wario z czujnikiem wysokości, cena w okolicy 1000 pln, lekko odstrasza.
Jest też kłopot z odczytem - musisz odrywać wzrok od modelu i patrzeć na mały, wypełniony wieloma informacjami ekranik, a potem odszukać model na niebie.
Powstaje wtedy ryzyko utraty kontroli lub zgubienia modelu.
Z tanich i prostych rozwiązań, najlepsze do twoich zastosowań byłyby tzw. "pikawki".
Wario z głośnikiem na pokładzie, o donośnym dźwięku, po którym poznajesz jakim zmianom wysokości model podlega.
Tu np. jak zrobić coś takiego samodzielnie:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1749208-DIY-simple-and-inexpensive-Arduino-based-sailplane-variometer
Dla szybowca to wystarczająca informacja, co się z nim dzieje.
Co do wysokości, to niekoniecznie potrzebujesz aktywnej telemetrii. Zresztą i tak będziesz miał problem z odrywaniem wzroku od modelu i odczytywaniem wysokości na dodatkowym ekranie.
Przydałby ci się natomiast tzw. logger.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-tm-altimeter.html?___store=en_us
Zapisuje on zmiany wysokości w funkcji czasu, w pamięci.
Po lotach, możesz z niego odczytać na komputerze (można zabrać laptop na lotnisko) co się działo z modelem w trakcie lotów.
Jeżeli połączysz to z zapisem o konfiguracji modelu w każdym z lotów, masz to co potrzebowałeś.
Aktywną telemetrię potrzebowałbyś w wypadku wykonywania lotów szybowcowych na wysokościach uniemożliwiających słyszenie pokładowego wariometru.
Wtedy jednak musisz się pogodzić ze sporymi kosztami.
Inną odmianą telemetrii, choć już dodającą masy do modelu, byłby lot FPV, z kamerą wyposażoną w system OSD + GPS (lub/i barometr).
Wówczas na podglądzie z kamery masz widoczną wysokość, kurs, odległość od miejsca startu (z wektorem do bazy), wariometrem i sztucznym horyzontem.
Takie wyposażenie to jednak spora masa, co dla szybowca nie jest bez znaczenia.
Myślę że jednak z tej strony co podałem spokojnie coś dobierzesz + wyświetlacz.
Chłopaki Markowi chodzi przede wszystkim o informację o wysokości wyrzutu czyli informacja z pierwszych sekund od wyrzucenia z ręki. Vario czy FPV na pewno do DLG nie wejdzie chyba, że podczepi pod skrzydło jak w bombowcu.
Marek pewnie chciałby od razu po wylądowaniu znać wysokość. To ma być pewnie tylko na treningi. Wyrzut ze dwa kółka i lądowanie i znów wyrzut ze dwa kółka i lądowanie i za każdym razem odczyt wysokości.
To co zaproponował na samym początku Mariusz czyli Altis do F5J. Standardowy jest spory i ciężko go będzie wepchnąć w kadłub ale są już tzw. mikro Altisy i to na pewno wejdzie.
Problem jest tylko taki że mierzy wysokość dopiero po 30s.
Adrian, dzięki za wytłumaczenie, bardzo konkretne z resztą.
Konrad ma rację, mi chodzi głównie o optymalizację ustawień wyrzutu tak, aby osiągać powtarzalne wysokości i sprawdzać jak wysoko model poleci w zależności od np pozycji lotek.
Myślę, że najlepszy będzie rzeczywiście logger. Wykonam po 10 rzutów i z laptopem na szybko sprawdzę co i jak. O to właśnie chodzi, żeby testy przeprowadzać w miarę jednolitych warunkach i zapisywać jak zmienia się wysokość w zależności od ustawień. Będę też eksperymentował z profilami i to też pozwoli mi porównać je do siebie i mieć jakiś poziom odniesienia.
Dzięki wielkie za rzeczową pomoc.
Myślę, że logger z Hobbykinga nie będzie za bardzo odbiegał od oryginalnego altisa, także wybiorę tańszą opcję. No chyba, że rzeczywiście macie wyrobione zdanie o loggerach i macie do polecenia lepszy czujnik.
Faktycznie przecież Altis ma soft do F3K co moim zdaniem załatwia calkowicie Twój problem Marek. Do tego Altis zapisuje sporo parametrów które i tak pewnie nie będą przydatne oraz obraz w 2D toru lotu.
Coś takiego.
Oczywiście jest to log z F5J ale podobne pewnie będą z F3K
Może rzeczywiście altis będzie urządzeniem rozwojowym, bo powoli jakiś duży motoszybowiec też chodzi mi po głowie i raczej dostosowałbym go do regulaminu f5j. Z tego co wcześniej czytałem to pomiędzy czujnikiem a odbiornikiem będę jeszcze musiał dokupić przejściówkę na futabę, dobrze rozumiem?
Nie Altisa podłącza się między regulatorem a odbiornikiem.
To jest nano a nie mikro :)
http://aerobtec.com/altis-nano/
podłączenie Altisa do dowolnego kanału odbiornika daje funkcję loggera. Jak dodatkowo zostanie podłączony złączką (ustawionego programowo w Altisie) do kanału telemetrii odbiornika to działa jak vario.
proponuję przegląd instrukcji - jest szczegółowy opis podłączeń i funkcji. Futaba potrzebuje przejściówki, ale tylko do funkcji vario. Altis podłączony do obiornika futaba bezpośrednio do wolnego kanału będzie spełniał funkcję loggera. Programowo w wersji firmware 2.2 można ustawić działanie w roli F3K.
AltisV4manual_en.pdf
Panowie bardzo dziękuję za poświęcony czas i pomoc.
Wybór padł na Altis Micro - urządzenie zaproponowane przez Krzyśka też byłoby dobre, ale stwierdziłem, że warto mieć całość w postaci wykresów, zawsze będę mógł sprawdzić jak przebiegł mi lot i może się przydać w normalnych szybowcach, także sprzęt jest rozwojowy. Była też mała różnica cenowa, więc dałem zarobić Polakowi :)
Pozdrawiam,
Marek
