Jaka ładowarka do 800zł
Matijus
deklarowany prąd rozładowania - nigdy nie osiągnąłem takiego jak ustawie,  mimo ze  akku mam odpowiednie , nawet nie zaczyna od 5A  idąc w dół, tylko powiedzmy ma od razu 3A
ładowanie - gdy ustawisz 3A np ,  do ok 4.1V  ładując Lipol  idzie  ... potem prąd ładowania spada , tak by  dobić do końca  do 4.2,
Deklarowany prąd rozładowania to nie to samo co deklarowana moc rozładowania - która jest ważniejsza. Jeżeli ładowarka może maksymalnie rozładowywać 15W to przy pakiecie 11.1V maksymalny prąd będzie 1.4A. Dla pakietu 1S natomiast weźmie 4A. Co z tego że ma podany maksymalny prąd 5A skoro wcześniej oprze się o 15W limit. Dobrze jest mieć ładowarkę która ma funkcję rozładowania przez zewnętrzny rezystor. Wtedy można rozładowywać nawet do 200W...
A ładowanie - tak to właśnie działa. Najpierw stały prąd do napięcia 4.1/4.2 zależnie od ustawionego typu ogniwa a po osiągnięciu tego napięcia natężenie prądu spada aż do zera. To się nazywa CCCV - constant current - constant voltage i nic w tym dziwnego.
Temat jest skomplikowany technicznie i "światopoglądowo" :)
Żeby dać jeszcze "do pieca" --> ja np. za pomocą tej "pomarańczowej" ładowarki ładuję jednocześnie 8 pakietów dzięki dwóm płytkom do ładowania równoległego z HK. Warunkiem jest, żeby były identyczne parametry/stan/poziom rozładowania. I tutaj się kłania robienie STORAGE po każdym locie, odpowiednia ładowarka jest nieoceniona.
Oczywiście każdy sobie robi jak lubi / jak musi, ale tylko sygnalizuję, że takie rzeczy też są możliwe i użyteczne.
Ile czasu zajmuje naładowanie 8pakietów dzięki tym płytkom do ładowania równoległego, w porównaniu z ładowaniem tylko z dwóch portów.
Czy jest jakaś wielka różnica ? Pytam z czystej ciekawości.
Proponuje też poszukać czegoś co podaje stan oporności/rezystancji poszczególnych cel na pakiecie przy okazji ładowania.
Pozwoliło by to sprawdzić stan "życia" naszych pakietów a jak wiemy pakiety 6s do najtańszych nie należą
Jak np. ISDT-Q6 ale zdecydowanie za mała jak na Twoje potrzeby
https://abc-rc.pl/ladowarka-isdt-q6-plus-300w
A może coś z HK ?
https://hobbyking.com/en_us/turbo-charger-1200w-4-300w-synchronous-balance-charger-discharger-version-2.html
Artykuł:
https://4smigla.pl/zakup-ladowarki-o-czym-pomyslec/
https://4smigla.pl/dlaczego-nalezy-kupic-dobra-ladowarke/
Równoległe ładowanie:
https://www.youtube.com/watch?v=bMVgac24-lE
Tu też podobny temat Rayrtonic c60
http://pfmrc.eu/index.php/topic/73186-%C5%82adowarka-2-portowa-co-kupi%C4%87/
Zamiast ładować 1 ładujesz 6 na raz - wiec oszczędność czasu jest 6 krotna.
Temat ładowania równoległego już był: http://pfmrc.eu/index.php/topic/76026-%C5%82adowanie-pakiet%C3%B3w-r%C3%B3wnolegle/
1) Ładując równolegle o ile masz dobrą ładowarkę, ładujesz kilka na raz w zależności jak to masz podłączone. Ja używam płytek na 4 pakiety, więc jedną dwuportową ładowarką łąduję 8 pakietów w 1 godzinę. Te płytki można łączyć ze sobą, więc równie dobrze mógłbym ładować i 16 pakietów. Oby ładowarka i zasilacz dawały radę.
2) Wspominana kilka razy "pomarańczowa" ładowarka mierzy rezystancję wewnętrzną dla każdej celi z osobna i nie wymaga włączania ładowania do tego - to oddzielna opcja menu.
Ostatnio borykałem ml się z podobnym problemem zakupy ładowarki po głębszej analizie wybór padł na ładowarkę Sky RC q200 w tych pieniądzach to moim zdaniem najrozsądniejsza opcja
Gratulacje... używam jej od ponad roku. Ma jedną wadę  - obudowa wentylatorów jest źle skonstruowana i dosyć mocno hałasuje. Ja wyciąłem wszystko, wstawiłem osłony z metalowej siateczki jak z kubka na foto i teraz jest cichutko.
Niestety jak wybór czegokolwiek w dzisiejszych czasach nie jest łatwy, za dużo jest wszystkiego. Moim zdaniem jeżeli nie używa się kilku rodzajów pakietów to lepiej kupić ładowarkę z mniejszą ilością portów, ale dużej mocy i przekonać się do lądowania równoległego. Rożne są opinie, na ten temat, ja jestem w gronie zwolenników tej metody. Ląduje nawet pakiety różnej pojemności, ale oczywiście takie samo napięcie, bo inaczej się nie da ;)... bez dymu i być może ognia.
Jeżeli używasz kilku rodzajów pakietów, wtedy lepiej więcej portów, w każdy można pakiet z innym "s" lądować.
Prawda jest taka że każdy dąży do jak największej standaryzacji, dlatego ja bym wybrał ładowarkę 2 portową dużej mocy.
Ok. to zasiadłem do tego wszystkiego i zrobiłem listę. Zasilaczy narazie nie robiłem póki co skupię się na samej ładowarce.
1. raytronic c60 2 porty
2. G-force G8 Duo 2 porty
3. iMaxRC X400 TWINS 2 porty
4. JUN-SI ICHARGER 208B 1 port
5. JUN-SI ICHARGER 1010B 1 port
6. skyrc q200 4 porty
7. G-force G8 (single)
8. Turnigy Reaktor QuadKore
9.  Pulsar 2 (padła na PW)
 Wybór faktycznie ciężki.Nie ukrywam że spodobała mi skyrc q200 (w końcu 21 wiek połączenie do kompa oraz telefonu) ale z drugiej strony czy jest poręczna aby brać ją na lotnisko? no i jest trochę słabsza jak już ktoś wspomniał. (no właśnie w tym momencie za dużo oczekuję, coś za coś :D). Teraz muszę odpalić youtube zobaczyć jak to wygląda w rękach oraz menu wszystkich tych ładowarek. Poczytam też na stronach zagranicznych jak to wygląda z awariami tych ładowarek czy coś komuś się działo, co, jak i dlaczego. Jak by nie było kupuję ładowarkę na dłużej to chciał bym się nią pocieszyć :) Co do tematu zasilacza, padały różne odpowiedzi, za 50 zł, UltraPower UP1200W, trochę za drogi mało by zostało na ładowarkę :D. Przerabianie komputerowych też odpada, mam dwie lewe ręce co do elektryki nie chciał bym spalić mieszkania :D
Mateusz nie pomylę się chyba zbytnio jak stwierdzę, że te ładowarki łudząco są podobne do innych markowych ładowarek. Jestem prawie pewny, że robione są w tej samej fabryce tylko inne nalepki są przyklejane jak wspomniany Raytronic C60 Pelikana.
Szczerze Ci powiem, że ja już przestałem się patrzeć na nalepki na ładowarkach. Ostatnio kupiłem prawdopodobnie wymienianą tu już Sky RC q200 tyle że za 1/4 ceny i z inną nalepką na wierzchu.
To jest moja zapasowa ładowarka, która wykorzystuje żeby szybko naładować między lotami swoje 10 pakietów. Na iCharger trwało to prawie 5 godzin teraz skróciłem czas do 1,5-2h. Jestem o dziwo z niej zadowolony ale to jest ładowarka która jak mi się zepsuje to płakał nie będę.
Edit.
Piotr był szybszy :)
A czy miał ktoś może styczność z tymi dwoma ładowarkami ? Na papierze wyglądają na dość potężne (no chyba że coś źle rozumiem)
https://www.lindinger.at/de/zubehoer-und-mehr/top-aktionen/power-peak-twin-eq-bid-1000w-ladegeraet
Używam podobnej ładowarki od kilku lat. Kiedyś Robbe to firmowało.
Teraz Multiplex i jak widać ktoś jeszcze. Wszystko klony.
Mocna- szybka ładowarka, ale pazury pokazuje dopiero przy zasilaniu 24V.
Prąd rozładowania 2A przy 6S akumulatorze.
W mojej ładowarce jest skopany program starage pomimo zainstalowania najnowszego softu (lata temu)
Jak jest w tych nowszych ładowarkach tego nie wiem.
Od raytronica różni te ładowarki wykorzystanie układu BID chip, czyli takiej kości z pamięcią na której zapisywane są dane akumulatora. Data pierwszego ładowania, ilość cykli, maksymalne ładowanie/ rozładowanie, ostatnie ładowanie/ rozładowanie itd. No i ładowarka sama się ustawia do ładowania po podłączeniu kości np przyklejonej do akumulatora.
Fajna sprawa gdyby nie to że ową kość podpina się dołączonym gównianym kabelkiem, który zaraz się łamie/ urywa.
