PILNIE POSZUKUJĘ MISTRZA MODELARSTWA!
Dagmara
Sławek masz rację te 30 to średnica w najgrubszym/najszerszym miejscu.
Tego nie dopisałem ale powłoka ma być półprzepuszczalna.
Tak zaproponowana technologia wykonania to jedna z prostszych metod. Rysunek jaja jest już w CAD więc też pewnie nie problem ale żeby wyciąć czy wyfrezować to już nie tak prosto. Niestety jak już frezować to potrzebna będzie frezarka potrafiąca frezować w 5 płaszczyznach. Myślę że wydruk 3D będzie też dobrą opcją ale na razie szukamy wszelkich możliwych SZYBKICH rozwiązań.
Dla mnie najtrudniejszą sprawą jest mechanika tych drzwi i podwójna krzywizna, jak takie drzwi otworzyć. Styk drzwi z jajem po otwarciu, zakładając że szerokość tych drzwi to 4 cm, będzie moim zdaniem około 5mm.
EDIT.
To ma być dokładnie jajo z drzwiami. Po otwarciu drzwi w środku będzie prezentowane coś tam, sam nie wiem dokładnie co ale chyba nie ma to znaczenia. Chodzi o to żeby otworzyć i zobaczyć co jest w środku.
Przemek to jest dobry pomysł tylko że cała bryła tego jaja ma być czysta.
Myślałem też żeby wymyślić jakiś mechanizm jak w samolotach rejsowych. Czyli najpierw trzeba wypchnąć a dopiero wówczas otwierać. Tylko nie wiem jak coś takiego zrobić mechanicznie.
Mechanizm tych drzwi powinien je najpierw wypchnąć do przodu o ok. 2mm, a dopiero teraz wzdłuż ich dolnej krawędzi położyć na podłodze, coś na zasadzie chowania podwozia w PBY Catalina, tyle tylko, że tam jest goleń opuszczana w dół a tutaj byłby obrót wzdłuż dolnej krawędzi drzwi.
Konrad- to wyciąganie króliczków z kapelusza. Pełne dane co do oczekiwań a potem pomysły. Półprzepuszczalna to znaczy jaka? Lustro weneckie? Półprzepuszczalana oznacza szkło a;bo plexi a tu ani jednego ani drugiego nie wyfrezujesz żadną obrabiarką żeby było bez skazy po obróbce, chyba że w przypadku plexi to polerowanie ogniowe...
Jajo (kopyto?), można by też wytoczyć...
Penie że można tylko trzeba  później mieć jakiś stół do wytłoczek żeby albo z Vivaku albo z HIPSU
Tylko nie wiem czy HIPS jest całkowicie mleczny czy jak zaświecimy jakiś kolorowy Led w środku będzie widać ten kolor.
Czy to ma tak wyglądać jak trzy posty wyżej?
Jeżeli tak to zawiasy jakie zaproponował Przemek załatwiają sprawę.
Ponieważ drzwi mają dwie krzywizny (pionową i poziomą) muszą być najpierw wystawione, wypchnięte z "ramy" a dopiero potem obrócone.
