Tak się buduje modele
Samolocik bardzo fajny i jak widać lata. Ciekawie zrobiony film.
Parę uwag które nasunęły mi się podczas oglądania filmu.
- fajna wiertareczka z silnika szczotkowego.
- taśma wzmocniona klejona wzdłuż jako zawias lotek nie działa jak wzmocniona. Nitki wzmocnienia powinny być prostopadle, aby mówić o zawiasie jako wzmocnionym. To już lepiej użyć plastra z apteki lub zwykłej szarej taśmy.
- dźwigienki na lotkach pochyliłbym do przodu aby dziurka wypadała w miejscu zawiasu
- kabelki do silnika przylutowałbym przed wklejeniem, łatwiej i sprawdziłbym czy silniki w ogóle działają
Tyle pięknej roboty, a potem ten odgłos w locie nie bardzo wiadomo czego. Ale co kto lubi.
Bo niby konstrukcyjny a ma silniczki na bateryjki jak to sam powiedziałeś - takie jak w gównolitach?
Każdy modelarz zasługuje na szacunek, a czy buduje z tektury, pianki, balsy czy robi najpierw formy pod negatyw a potem robi z żywicy to nie powinno robić różnicy.
Zawsze się znajdzie ktoś kto pokaże, że można zrobić model z bardziej zaawansowanych materiałów i przy użyciu droższych narzędzi, a to chyba nie o to chodzi.
  • Lubię to 3
To była chyba nawet skarpeta a nie szmata. Widzisz, czy Ty byś pomyślał, żeby zrobić coś tak dziwnego? Pewnie nie, ja z resztą też nie. I tak to trzeba traktować, jako doświadczenie dające zabawę. Nie wszystkim się musi podobać. Nie podoba Ci się, nie oglądasz. Tym bardziej nie musisz się tym jarać. Ktoś inny się na pewno tym jara.
Szanuję. Pomysłowość i kreatywność. Nie widzę jednak powodów do dzielenia się tym ze światem, zwłaszcza wytworem z pierwszego filmu...
Tym bardziej nie widzę podstaw do jarania się takimi cudami jak to, czy jakiś już czas temu silnikiem ze szmatą zamiast śmigła. Też wzbijał się w powietrze. I to też był model? Czego?? Silnika, szmaty czy rakiety ???
Ot i tyle.
ej, takie czasy :)  :) ... ludzie na FB dzielą sie z innymi wszystkim....nawet tym co zjedli  czy zdefekowali....taki mały ekshibicjonizm....więc modele to pikuś
Material OK. Sam robiłem modele z byle czego. Najczęściej z byle styropianu budowlanego. Wygląd całości i to że lata - fajnie. Zawsze jednak mnie najgorzej obrzydza to że wszystko opaprzą tym klejem na gorąco. Silniczki, serwa... Wszystko jak leci. To jakoś kojarzy mi się z ohydnym partactwem mimo wszystko.
dobre narzędzie czyli pistolet do kleju z ustawianym dozowaniem i nic nie jest upaprane, przy pewnych  tworzywach jedyny klej
Jeden lubi elektryki, drugi spaliny, jeszcze inny nakręca gumę, odpala lont lub wyłącza nadajnik żeby zobaczyć jak działa RTH w dronie.
Chyba najważniejsze żeby mieć z tego budowania i latania frajdę. A czy model z tektury czy z węgla to sprawa wtórna. Nie widzę tu wprost proporcjonalnej zależności.
Wydobywający się dźwięk, jak sądzę w przypadku niektórych modeli jednak ma znaczenie- jako dopełnienie tego co widać. Tym bardziej kiedy  model perfekcyjnie  zbudowany i pięknie lata jak ten na filmie . Z drugiej strony w dobie "proekologii" i  walki z hałasem już niedługo różnie może być.
Modelarz tak chciał zbudować i taki napęd zabudował to super- gratuluję. Ważne żeby on był zadowolony ze swojego modelu.
Tak się buduje modele to żartobliwa próba metody.
Nie ma co dyskutować czy warto czy nie warto budować takimi metodami i z takich materiałów.
Przypuszczam, że to był taki żart dla siebie tego modelarza z filmu.
Trzeba mieć nie małą wystarczającą wiedzę aby wymyślić, zbudować i ulotnić taki modelik.
Pisanie, że g ... materiał, metody, kleje przy takich założeniach tego i podobnych projektów nie ma sensu.
To jest modelarstwo "zabawowe". Takie trochę dla siebie, a może dla młodych z rodziny?
Nie krytykujcie, a jak potraficie to pokażcie, że macie wiedzę i umiecie coś podobnie wariackiego wymyślić, zbudować i ulotnić. :D
"Tak się buduje modele to żartobliwa próba metody.".......NIE,to nie jest próba  to jest metoda i technologia ...  tu link do producenta   https://store.flitetest.com/flite-test-crafty-kit-flt-5010/p791877
a tu wykaz modeli oferowanych modeli wg tej technologii ...
https://store.flitetest.com/standard-diy-airplanes/c12700
i tu tez kolejny
https://store.flitetest.com/flite-test-viggen-speed-build-electric-airplane-kit-700mm-flt-1010/p673674
