JENA 2,5
Głowica w moim silniku wygląda na malowaną. Pomiędzy żebrami jest czarny i od góry spod lakieru też widać czarny.
Zobaczymy, czy podczas pracy lakier się stopi. Trzeba będzie uważać lub lepiej wcześniej zmyć rozpuszczalnikiem ile się da.
 Miałem Jena 2,5 z głowicą (nakręcana) przystosowaną do chłodzenia wodnego. Płaszcz i wychodzące dwa króćce całość w kolorze szarym.
To była połowa lat 70-dziesiątych ub. wieku.
Może macie to w swoich zbiorach.
Jakbyście chcieli się pozbyć swoich JEN w wersji standardowej o pojemności 1 - 2,5cm3 zdatnych do użycia to dajcie znać.
Chętnie bym przygarnął jeszcze jedną, szczególnie w wersji 1 do 1,5cm3 :)
To foto sieci, :)
lakier się nie stopi, samozapłon ma giska temperaturę główicy... dla mnie wygląda to jak zabarwione specjalnym markerem
To foto sieci, :)
mamy w zbiorach , wodne i lotnicze wersje w różnych wariantach, bo były różnice między główicami ( kształt wielkość a nawet  parametry gwintu), piastami ( wczesne wersje  miały toczone piasty, pózniejsze to odlew-   na zam zdjęciach obie  wersje )
JENA nie produkowała silników 1,5cc
Jakie śmigło do niego założyć?
Co do paliwa w instrukcji silnika napisano:
  • 1 i 1/2 Teile = 25% Ol (Automotoren, oder Rennol)
  • 2         Teile = 30% Petroleum
  • 3         Teile = 45% Ather (Schwefelather, kein Narkoseather)
rozumiem, że w kloejności chodzi o:
jest jeszcze o ew. dodatku 1 do 2% azotyny amylu
czy coś popierniczyłem?
Paweł pamięć wraca :)
To był ten który (na twoim zdjęciu prawie po środku) ma ten szeroki blaszany wydech. Ten wydech to była ukształtowana wytłoczka. Cylinder wraz z płaszczem wodnym był wykonany jako całość. Najpierw nakładało się na karter ten wydech a następnie nakręcało cylinder. Tak to było zamocowane. Nie uruchomiłem go. Otrzymałem go w prezencie i też komuś podarowałem.
1/ olej do 2T- może byc czerwony syntetyk do kos, pił itd...mozesz dać rycynę ale nie apteczną :angry:  ew mix  1/2  oleju do 2T + 1/2 rycyny
2/lepszy olej napędowy lub JET A1
3/eter z allegro
dodatek, poszukaj  na allegro tzw pakiet przeciwchemiczny, tam to znajdziesz ew poproś Pawła :rolleyes:  :rolleyes: ( On jest chemikiem )
oryginalne śmigło JENA to 23 x 10 , i na nim najlepiej się kręcił :)
Ten Twój motorek ma lewe i prawe obroty :)  :)
Były takie z dyskiem, potem z zaworem mebranowym o ile dobrze pamiętam
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
DK -  dyskowy
MK- membrana.... w pierwszych modelach membrana   z Jaskółki ( !!!!!!) okragła ,pózniej prostokatna z zaokrągleniami
oba modele silników były produkowane równolegle
Przypuszczam, ze chodzi Ci o głowicę, nie o cylinder.
