Problem z naładowaniem aku litowo jonowych
Witam,
Posiadam łodkę zdalnie sterowaną w której są aku litowo jonowe 10.5 mAh, po podłączeniu ich do ładowarki Imax b6ac dual power wyskakuje błąd BATTERY CHECK CELL LOW VOL i nie można naładowac tych aku uzywając funkcji bal-cel z balancerem lub funkcji storage, czy ktoś pomoże jak ten problem rozwiązać ?
Jakie napiecie mają te Li-Iony 3.6 czy 3.7V? Bo jak ladujesz programem Li-Po to mozesz je przeładowac. Najlepiej nakrec filmik na yotube jak podłaczasz baterie i co sie dzieje.
Albo daj chociaż zdjecie baterii.
Czy to będzie Li_pol czy Li-Jon nie stanowi żadnej różnicy. Nic się nie stanie. Baterie są takie same, tylko inaczej konfekcjonowane wnętrze. W Twoim przypadku, bateria zbyt głęboko się rozładowała,  podłącz baterie na chwilę pod program np. NiMh lub Pb (bez balancera), Jak napięcie się trochę podniesie, zmień program na Li-Po i Powinno już dalej pojechać. Jeśli nie będzie ładowało, trochę dłużej podładuj innym programem i znów wróć do Li-Po.
Ładuje ładowarką imax b6ac dual power. Podłaczam tą żółtą wtyczke i białą ten balancer. Program lipo bal-cel albo storage potem 3S, następnie aku 10500 mAh i napiecie 2A i wyskakuje komunikat BATTERY CHECK CELL LOW VOL
Sprawdź napięcie  poszczególnych cell czy są równe. Jeżeli któraś cella odbiega od innych to należałoby ją osobno podładować. Jeżeli są równe to na programie do NI  podładuj do napięcia 10V a potem przejdź na Liony. program powinien wystartować.
Ta mala biala złączka ma 4 styki: 1 - , 2 +pierwszej celi, 3 +drugiej celi 4 +3 celi. Ale na moje oko ta bateria to juz raczej trashcan. I jest to li-Pol 3,7V
Pozdro
Zrób tak jak tu bubu2 radzi.
W dniu 27.12.2019 o 12:09, Piootrek2203 napisał:
A co to oznacza trashcan
śmietnik, tz. że prawdopodobnie do wyrzucenia..
Jeśli ładowarka nie chce ładować na programie Li-ion/Li-po to oznacza, że jedna(lub więcej) cela jest zbyt głęboko rozładowana a to znowu oznacza jej śmierć(najczęściej). Ogniwa li-ion i lipo są bardzo wrażliwe na nadmierne rozładowanie (poniżej 3,0V/celę) gdyż zachodzą w nich destrukcyjne i najczęściej nieodwracalne procesy chemiczne..
Można próbować ładować tę nadmiernie rozładowaną celę przez port balansera lub jak napisał bubu2 cały pakiet przez chwilę(kilkanaście minut) programem ni-mh lub pb ustawiając mały prąd - 100-200mA.
W ten sposób można próbować podnieść napięcie na tej nadmiernie rozładowanej celi dzięki czemu będzie można uruchomić ładowanie programem Li-Ion.
Jeszcze jedna uwaga, która powinna dotyczyć wszystkich elektrycznych modelarzy.Trzeba posiadać przyrząd do pomiarów elektrycznych (multimetr) choćby najtańszy, taki za 10zł. Jest tego teraz pełno. Zauważ kolego, że zadajesz pytania dotyczące swojego źródła zasilania, a nic o nim nie wiesz. Nawet nie wiesz jakie jest jego aktualne napięcie. To tak, ja byś zadał pytanie lekarzowi przez telefon, czy jesteś chory. a on ma ci postawić diagnozę, czy masz gorączkę, czy nie, nie znając temperatury Twego ciała. Musisz posiadać w takiej sytuacji termometr. Przyrząd pomiarowy. Na odległość, bez danych, może odpowiedzieć tylko wróżka. Zapytaj jakąś, jest ich mnóstwo w internecie, są też odpowiednie forumy. Myślę, ze dostaniesz tam taką samą odpowiedź jak u nas, czyli żadną. Jak pytanie jest do dupy, za przeproszeniem, taką samą dostajesz odpowiedź. Kup multimetr, nie będziesz musiał pytać, i nie będziesz psuł swoich zabawek.
Bubu2
100% racji. Zwykly buzzer z wyswietlaczem za 5zl podlaczany do wtyczki balansera pokazalby prawde (albo prawie, ale wystarczajacą :)).
Nawet marka baterii od razu wskazuje smietnik. W srodku pewnie jakies 18650 ULTRAFIRE lub SUPERFIRE. Chyba ze kolega rozetnie koszulke i pokaże co tam ciekawego siedzi.
Pomijając że miernik jest przydatny i warto go mieć, to mój Imax B6 mini (więc B6 AC raczej też) z poziomu menu ma opcję pokazania napięć (oporności też) całego pakietu jak i poszczególnych cel, niezależnie od ładowania.
Pomijając że ladowarka jest miernikiem (bo przy okazji musi byc), pomierzenie cel byle multimetrem jest prostsze.
