paweln7 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 Witam Mały jest fajny ale lepszy będzie większy Pomału zacząłem strugać większego to co jest na dzisiaj zrobione , w towarzystwie skrzydła małego RWD 25 a tu w towarzystwie "przeciwnika " 2,2m Na razie tyle ale pomalutku będziemy brnąć do przodu P.S ze względu na umiejscowienie tematu w tym dziale będę starał się zrobić przynajmniej "ćwierć -makietę " a nie model sylwetkowy jak poprzedni. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 Witam Dzisiaj zrobiłem szkielet statecznika poziomego i poskładałem to co zrobione CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Paweł zdążysz do maja? kibicuję:) oby był tak samo ładny jak ten mniejszy. Co to za silnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Witam RWD nie jest priorytetem musze dokończyć 190 i Zero , ale postaram się przynajmniej zrobić go w stanie ARC . Silnik to NGH 70 GT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirolek Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Świetna decyzja na nowy rok ... trzymam kciuki za udany projekt ? Ten mały RWD ... wcale taki mały nie jest , pięknie lata i moim zdaniem to bardzo udany model. Duży bo chyba tak można napisać już o modelu w skali 1:4,4 to moim zdaniem trochę inna konstrukcja, rośnie waga, rosną obciążenia na powierzchniach sterowych, dźwigarach, serwach - podglądam temat i jestem bardzo ciekaw jak podejdziesz do konstrukcji. O wykończenie "cwierć-makietowe" jestem absolutnie spokojny, już pokazałeś co potrafisz i będzie z tego projektu piękna makieta - POWODZENIA. ms Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Witam Dzięki Mirku za miłe słowa Duży model to inne "problemy" np max długość skrzydła jaka wejdzie mi do samochodu to 225cm, to wymusiło dzielone skrzydło na rurach fi 28 i fi 16 Konstrukcja płata też musi być zmieniona , żebra skrzydła wykonałem z sklejki lotniczej 3mm i 2mm , dźwigar wielostopniowy sosna 10x5 Dzisiaj wkleiłem wypełnienia miedzy dźwigarowe z balsy pierwsze 4 z 10mm reszta 5mm wypełnienia między dźwigarowe będą jeszcze zalaminowane na długości 5 żeber łącznie z sklejką mocowania podwozia wkleiłem też zamknięcie skrzydła od strony lotki z twardej balsy 2mm CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mecenas Opublikowano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2020 Pawle, jakiej grubości przewidujesz poszycie? Wg mnie, przy tej rozpiętości masz stanowczo za mało żeber, zwłaszcza w okolicy lotki. Zapadnie Ci się poszycie i nie będzie trzymało profilu, nie mówiąc o tym że jak złapiesz nieopatrznie skrzydło pomiędzy żebrami, to tylko chrupnie. Gdzieś widziałem taką specjalną piankę (coś takiego jak pianka montażowa do okien) tylko przeznaczoną do modeli i do wypełniania obszarów pomiędzy żebrami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2020 Cześć Wojtku będzie kryte "kanapką" balsa średnio- twarda 2mm i tkanina szklana 33g/m2 dwustronnie powinno to dać radę Bryt poszycia pokryję tkaniną na żywice kładę na formatki styropianowe na to kładę szkielet skrzydła posmarowany żywicą jak wyschnie robię środek płata ,wtedy przyklejam górne poszycie . obrabiam płat na gotowo i na to standardowo tkanina na żywice, Robiłem tak płat do Jaka (wprawdzie 2m ale nie dzielony nie całe 3,5 kg kompletny z podwoziem i serwami) i mogę go podnieść do poziomu za końcówkę przy lotce ,a poszycie daje radę. Edit Dzisiaj niewiele oszlifowałem skrzydło i przygotowałem dolne bryty poszycia , chciał bym w tym tygodniu przykleić CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Witam No i przyklejone ale po-kolei , najpierw zagruntowałem balsę lakierem nitrocelulozowym po wyschnięciu dociąłem tkaninę szklaną Później na to Epidiam 53 i w szablon do klejenia posprawdzanie wszystkiego dwa razy i czekać aż żywica zwiąże ' CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Witam Monologu ciąg dalszy ? Dzisiaj prawie skończyłem kabinę Jak-a 1M (zostało dorobić pasy pilota i wytłoczyć nową szybę) to tak w ramach zapowiedzi wykończenia RWD Ale wracając do RWD zdjąłem skrzydło z szablonów wyszło tak jak trzeba , więc zabrałem się za lotki , na razie tyle . CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Klos Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Pochwal sie cala reszta Jak'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 22 godziny temu, Andrzej Klos napisał: Pochwal sie cala reszta Jak'a. Proszę Konstrukcja własna te same założenia co w latającym RWD 25 ,trochę danych rozpiętość 2m napęd DM 55 waga niecałe 8,5 kg zostało zrobić elektrykę nową szybę kabiny (dłubię pomału stolik podciśnieniowy) zrobić nowe łączniki goleni podwozia CDN 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyra63 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Fajny Jaczek, też kiedyś miałem ale na uwięzi Jaka-9P?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Klos Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 (edytowane) 13 godzin temu, paweln7 napisał: Proszę Konstrukcja własna te same założenia co w latającym RWD 25 ,trochę danych rozpiętość 2m napęd DM 55 waga niecałe 8,5 kg zostało zrobić elektrykę nową szybę kabiny (dłubię pomału stolik podciśnieniowy) zrobić nowe łączniki goleni podwozia CDN Wyglada ladnie. Widze, ze Wyzel tez w planach. Tez mam oba w planach, i wiele innych.. Pozwol, ze zadam moje standardowe pytania: ? -jaki profil -czy dales jakies zwichrzenie A PS Edytowane 14 Stycznia 2020 przez Andrzej Klos Kiepska pamiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Witam Clark Y 15 u nasady zaklinowany na 1.5 stopnia końcówka skrzydła Clark Y 15 zaklinowana na 0 statecznik poziomy symetryczny 6% zaklinowany na 0 skłon i wykłon silnika silnika 2 stopnie co do Wyżła to mam dwa Saito82 a jest rozrysowany na 2,1m ale jest problem z podwoziem jak to ogarnę to się zbuduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 Witam Pomalutku do przodu CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Witam Pomalutku do przodu zabrałem się za kadłub CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Witam zagląda tu ktoś ? Stan na Teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
merlin71 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Jasne że zagląda! Obserwuję pilnie i z podziwu wyjść nie mogę! Żeby mi tak szybko się modele budowały...! Ehhh... A robota super! Samolot świetny i model też piękny rośnie. Pojechałeś z robotą ostro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek996 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Mnie to ten WYZELEK na scianie bardziej sie podoba ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
