Drukowanie form do laminowania
Kamilos
W dniu 3.01.2020 o 16:07, Kamilos napisał:
Ja tam się nie znam na tym :D ale całkiem fajny pomysł. Ciekawe ile takie formy wytrzymują i czy w ogóle dały by radę wytrzymać worek próżniowy.
Da rade w worze ;) Slicery miewają w standardzie opcje "Mold". Jedyna wada że wydruk czegoś wielkości formy strasznie długo trwa
Witam, podepnę się pod watek ... bo temat jest mi znany . Spokojnie można drukować foremki pod laminaty . Polecam PET-G , Ramy drukował swoje formy z PLA co według mnie jest słabe bo ten materiał jest strasznie kruchy i nie tak odporny na wstrząsy jak pet.
Tu moje foremki pod Combat S.E.5
PLA jest słaby bo nie nadaje się do mechanicznego obrabiania :)
W sensie mięknie przy próbie szlifowania. Ale mechanicznie powinien być odporniejszy na ściskanie.
ABS przy 2 obwódkach już daje radę.
Dobra robota z tymi formami. To teraz skrzydła :P
Pytanie brzmi czy chce się 20 godzinną jednorazówkę , czy 40 godzinną formę na kilkanaście laminatowych (wytrzymałych) modeli .....
Dokładnie tak. Poza tym wydruk formy może być robiony na dużo szybszych parametrach niż kadłub - bo nie jest konieczna aż taka precyzja. I tak trzeba ją delikatnie przeszlifować.
A skoro forma robi się sama to czy czekasz na nią 20 godzin czy 40 czy 60 to już nie robi większej różnicy.
Już dawno myślałem o takiej opcji - ale to ciągle laminowanie, a na to nie mam za bardzo warunków.
Jeśli chodzi o formę na kadłub to może  tak. Ze skrzydłami i statecznikami to już jest dyskusyjne, chyba że robimy profile CRD
Robi sie samo kilka dni...ale drukarka cały czas zajęta :)
Dlaczego dyskucyjne?
Niemcy robili to już 2 lata temu:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/664442-Formen-aus-dem-3D-Drucker
Ty śpisz a drukarka drukuje :)
