Eee, tam to dopiero skazy i niedoróbki! Nie spocznę dopóki nie zbuduję wersji "plus"!
Chwilowo jednak nasz plus kraj opuszczam (dzisiaj jeszcze padł mi aerograf zatem żadbych zdjęć nowych nie mam) i do zobaczenia, mam nadzieję  za 10 dni albo jakoś tak! I będzie cd.
Pzdr,
M
Ps jeszcze jedno zdjęcie też słabej wersji
Dobry wieczór,
Dziś wreszcie udało mi się pokryć folią oba boki kadłuba. Na razie nie mogę ich pomalować bo muszę jeszcze wyciąć kawałki folii które przesłaniają szczeliny na dźwigary skrzydeł a to będxie operacja b delikatna i nie wiem jeszcze czy dam radę bez żelazka-stopki (a tej nie mam).  Zostawilem to na później. Na razie wziąłem się za cellonowanie; usterzenie gotowe do malowania, jedno skrzydełko schnie. Cdn.
Pzdr,
M
Ps. Mam mało doświadczenia z nakładaniem folii, ale za ta coraz bardziej mi się podoba; w kilku miejscach musiałem ją odklejać przez dość mocne jej naciągnięcie miejscowe ale powstałe bąble dają się dość łatwo prostować a fragmenty które trzeba było odkleić i przekleić łatwo i dość pewnie trzymają się w nowym miejscu; chyba będę próbował nią okleić też lotki, bo tu sztywność nie będzie konieczna, ale nie wiem czy tym dużym żelazkiem dam radę. M
Dobry wieczór,
Dziś zawiasy, dzwignie sterów i malowanie; pierwszych szachownic już dziś nie zdążyłem pomalowac :( szachownice poza usterzeniem będą chyba kalkami, namalować tylu na skrzydełkach chyba nie dam rady; cdn.
pzdr,
Dobry wieczór,
Dziś malowanie wg schematu 3 godz walki z cięciem taśmy w paseczki, nakładaniem, maskowaniem reszty, poprawianiem etc i 5 min pracy aerogeafem; ale jakoś wyszło;
Pokryłem pierwszą lotkę testowo folią: jest rewelacyjna! Sprawę załatwiłem w ok pół godziny; na początku było trochę walki z końcówkami i łukami ale podwyższenie temp do ok 150° załatwiło sprawę;  żadnych załamań na łączeniu 2 arkuszy ani na łukach nie widać, wsxystko daje się ładnie rozprasować a folia trzyma się krawędzi i nie "pływa". Teraz wiem na pewno, że lepiej by mi z pap jap nie wyszło (mam na myśli jakość otrzymanego pokrycia) a stresu o wygięcie lotki (jest długa i wąska) nie ma.
Jedyny minus w porównaniu z pap jap to dużo mniejsza sztywność całej konstrukcji, ale tej akurat jak na lotkę tutaj spokojnie wystarczy.cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Dziś dostałem wzory kalek, na razie na zwykłym papierze, będę pasował zanim wydruk pójdzie na kalkomanię. I dalszy ciąg oklejania płatów górnych. Cdn.
Pzdr.
M
Ps. Na dole to jeszcze nie mój:(
Jeżeli chodzi o ostatnie zdjęcie  to jak wykończysz model  nie będzie żadnej różnicy. Bo już zaczyna wyglądać
jak na tym zdjęciu.
Super robota a miło popatrzeć.
Dzięki!!:) no zobaczymy jak to dalej wyjdzie.
Od wczoraj mam wizytę b ważnego gościa w domu i model spadł chwilowo z piedestału :( ale od poniedz ruszam pełną parą znowu ;)
Dzięki uprzejmości kolegi Macieja stałem się posiadaczem pięknego dzióbka tigera ( Maciek dzięki raz jeszcze!!!!) i dziś mając tylko chwilę wolną troszkę przymiarek poczyniłem; będę od poniedziałku pieścił tę wypraskę bo zdjęć samolotu w sieci dostatek i da się mam nadzieję ładnie zrobić. cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Nic tak mnie nie kręci jak odrobina szyderki! :)
Nie, żelazko mam zwyczajne modelarskie (najtańsze jakie było, jak na zdj.), ale teraz będę musial kupić sobie takie malutkie (tzw stopkę) bo parę krawędzi przy wlotach dźwigarów będę musial b precyzyjnie przykleić; będzie o tym jeszcze na pewno.
Dziś kleiłem okapotowanie silnika i zrobiłem jego przymiarkę; osłona silnika ma trzymać się na magnesikach, ale jeszcze nie udało mi się wszystkiego zmontować; cdn.
pzdr,
m
Dobry wieczór,
Dzìś zajęcia różne: przylutowanie wtyczki molexa do kabli silnika (pierwszy raz udało mi się nie nadtopić wtyczki przy lutowaniu :) ), wyplatanie linek SW (trzeba je było pętelkami nawlec w rurki prowadzące przed malowaniem bo potem nie dałbym rady w nie trafić - wszystko przez to, że poszycie kadłuba do niego nie przylega), próbne spasowanie lotek i cellonowanie gornych płatów. Cdn.
PPdr,
M
Pzdr,
M
Dzięki Michał! To bardzo cenne uwagi. Przyda się na przyszłość!
Jak widze ( slysze ) slowo stopke , to przed oczami staje mi zawsze to
Dobry wieczór,
Chociaż po wizycie w osiedlowym sklepie to wcale nie  jestem pewien czy dobry :(
ale zamknięcie się w piwnicy powinno pomóc, może też mała stopka! :)
W każdym razie ta na którą czekam jeszcze nie doszła i zostały mi małe detale; spasowałem serwa i linki SW i zaraz musiałem serwa zdemontować bo zapomniałem wkleić kawałeczki plastiku zabezpieczające linki idące do wsporników płata; przygotowałem też same wsporniki; udalo mi się też kupić mam nadzieję odp farbę do modelu, bo ten srebrny kolor którym pomalowałem stat poz był jednak za bardzo metaliczny.
Cdn.
Pzdr,
M
Ps co do tej folii to mam juz pewne plany na przyszłość, chciałbym mały modelik jakis popelnić i całkiem go pokryć tą folią żeby sprawdzić możliwości na większych powierzchniach.m
Dobry wieczór,
Stopka przyszła i udało się folię przykleić w miarę precyzyjnie, tak żeby po zamontowaniu płata poszycie kadłuba było w miarę ładnie napięte (jutro będzie mam nadzieję lepiej widać po malowaniu); teraz jeszcze trzeba otwory zrobić na linki do SK, zabezpieczyć i linki same ponawlekać; wszystko idzie to trochę powoli, ale to wyścig nie jest;)
Płaty pomalowałem, ale teraz wydaje mi się że coś za bardzo metaliczna ta farbka i chyba coś trzeba będzie poprawić; po doświadczeniu ze skrzydłami zmieniłem farbę na tamiyę flat silver i to z kolei coś chyba za bardzo satynowa .... też trzeba będzie poprawić :(
 cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Długo trwały te przygotowania do malowania (robiłem mnóstwo, głównie niepotrzebnych chyba, poprawek napięcia folii, zabezpieczenia otworków, kombinacji z farbami etc), ale w końcu kadłub pomalowany; muszę powiedzieć, że na pewno mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej; ciekawe tylko jak ta farba będzie się trzymała folii, na razie źle nie jest, będę dalej testował i jakby co to się jeszcze bezbarwną pow doda. Cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Atmosfera trochę słaba była jak wiadomo i inne sprawy i trochę tempo siadło:( dużo czasu zajęło mi wykończenie zastrzałów baldachimu, ale już chyba gotowe; serwa z powrotem zamontowane; trochę teraz nad sekwencją montażu muszę zastanowić i w międzyczasie zabrałem się za sam baldachim; niby mały detal ale trochę czasu zejdzie; przymiarka kalek na sucho, chyba będę je musiał pociąć na mniejsze częsci żeby ten długi pasek płatów mi nie wygiął. Cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Sporo czasu zajęło mi opracowanie i wykonanie baldachimu (chyba coś przekombinowałem w końcu); ponieważ zastrzały są z drutu chciałem aby konstrukcja była b mocna, tak żeby te druciki w razie jakiegoś uderzenia nie poharatały skrzydeł; nie wiem czy w końcu będzie to działało ok, ale mam nadzieję że jak się ładnie linkami wszystko ponapina to będzie trzymało :)
No i mała przymiarka górnych płatów - wygląda trochę jak rwd-8!
Pozdr,
M
