Uruchomienie regulatora bez radia
Cześć
Buduje pewien projekt w którym chciałbym uruchamiać turbine za pomoc przycisku. Pytanie czy jest jakaś metoda inna niż serwo tester aby ustawić regulator na 100% za pomoc przycisku?
Regulatory modelarskie pracują na podstawie impulsów jakie dostają z odbiornika lub serwo testera w zakresie od 1 -2 ms.
Można pewnie przerobić serwo tester gdzie zamiast potencjometru zastosujesz dzielniki oporowe i przyciski a może wystarczy do istniejącego potencjometru dolutować przycisk ale musi być stabilny.
Pewnie można  napisać programik do jakiegoś procka żeby działało na przyciskach.
26 minut temu, latacz napisał:
inny serwo tester....    odpowiedni sygnał ze sterownika turbiny...     odpowiedni interfejs i program w komputerze...
Jaki polecasz? Co do programu nue wiedziałem, podziel sie kodem.
A jakiś konkret?
16 minut temu, TomTech napisał:
Dzięki druga opcja to jest to czego potrzebuje gorzej z programowaniem ;)
Chińczycy czegoś takiego nie produkują?
Który model polecacie?
potrzebuje dwa wyjścia do regulacji serwa i regulatora
dwa czujniki mierzące napięcie 0-5v
czy da sie na arduino zaprogramować macierz np 5x5 ze zmiennymi ale taka jak dla auta czyli dla wartości [2][4] zwróci wartość pod tymi koordynatami?
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pin = 0;
int val;
void setup() {
  myservo.attach(9);
void loop() {
  val = analogRead(pin);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
  myservo.write(val);
  delay(15);
Zamiast serwa wpinasz regulator jeśli trzeba dać revers zamieniasz miejscami rezystor z przełącznikiem.
lub linijke kodu
na
val = map(val, 0, 1023, 180, 0);
Możesz też zamiast arduino zastosować tester serwa i zamiast potencjometru dać przełącznik i rezystor też zadziała :)
eeeeeee nie rozumiem daj obrazek
Widzisz jak szybko? :)
W miarę jedzenia apetyt rośnie?
Też się da ale nie wiem czy komuś będzie chciało się pisać taki program za friko.
18 minut temu, oki188 napisał:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pin = 0;
int val;
void setup() {
  myservo.attach(9);
void loop() {
  myservo.write(val);
  delay(15);
lub linijke kodu
na
Dziękuje a które arduino kupić?
umiem kodować w c# wiec dam radę sam ;)
co do mapy chodzi o samochodowe Tu masz napięcie od obrotów i jakaś wartość
https://www.google.com/search?q=winols+maf+map&rlz=1CDGOYI_enPL692PL692&hl=pl&prmd=ivsn&sxsrf=ALeKk01B_7jEYBx_1Ygjrk11BrmPjz1Bwg:1586110773025&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj0gM2J89HoAhUFtosKHb12CX8Q_AUoAXoECAwQAQ&biw=320&bih=452#imgrc=lDiAoV1unFnUrM&imgdii=OUN5cBlQck4qLM
potrzebuje zczytywac napięcie na MAF i przepustnicy i w zależności od tego ustawiać wartość na regulatorze :)
A to generator hho?
nie No generalnie np borgwarner robi ebooster na 48v generuje około 0.3bar i przepływ około 80g/s a to wystarczy w tym zakresie o jaki mi chodzi. Profesor Chris rozbierał turbo audi czyli chyba Garreta ale tam był silnik reluktancyjny :(
