Quantum - czyli trochę mniejsza F5Jtka
Patryk Sokol
Juz prawie skończony. Zostało jeszcze wyważyć model, zakryć serwa oraz wytrymować. Na łące powalczyć z ustawieniami mix-ów.
Pomimo tego że starałem się to wyszedł paskudnie, estetyka wykonania słaba. Głównie chodzi o cięcia pod snapy. Dla tego model będzie musiał być więcej w powietrzu jak na trawie by nikt nie zauważył
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Dzis ważenie i ustalanie położenia bateri SLS 1000 mAh. Bateria przesunięta na max w stronę silnika. Czyli mam jeszcze zapas jak bym chciał mieć większy pakiet.
Quantum już gotowy do oblotu. Podstawowe mix-y zrobione, reszta na łące. Serwa prowizorycznie i tymczasowo zaklejone przy pomocy denka od kubeczka.
Wychylenia lotek do góry ustawiłem na 20st, czyli ok 1,5cm wychylenie. W tym celu stworzyłem super nowoczesny i dokładny sprzęt pomiarowy, a co za tym idzie bardzo drogi.
Prezentuje go na poniższym filmiku
[/url]
P.S.
Niestety nie do końca jestem zadowolony z serw kst. W porównaniu do BlueBird, które ma w Silencie to śmiało mogę powiedzieć że są słabe. Nie trzymają neutrum. Przy każdym podłączeniu bateri muszę poklikać aby wyrównać powierzchnie sterowe co nie ma miejsca w Silencie. Zaznaczam że na popychaczach i dźwigniach nie mam luzów.
Przepraszam, że umieszczam post pod postem. Ale z radości ukończenia i w miarę ustawienia modelu  wrzucam jeszcze jedno foto modelu. Niestety dziś nie udało się go oblatać. Zbyt duży wiatr. Mam nadzieje, że w najbliższym czasie będę mógł pochwalić się filmem z oblotu oraz podzielić wrażeniami.
Ja na razie jestem na etapie wykonania otworów pod kable i wtyczki.
Gniazdo przedłużacza jest wklejone na klej epoksydowy 5min z mikrobalonem i wystaje ok. 1,5-2mm nad żebro kończące centropłat.
W ten sposób mogłem nałożyć klej również od zewnątrz. Plastik gniazda został przed nałożeniem kleju zmatowiony papierem ściernym.
Dziś pierwsze wzbicie w powietrze. Niestety z powodu wiatru loty krótkie. Ciężko coś powiedzieć o locie. Nie dało się wytrymować modelu. Pomimo tego model i tak szybował w górę.
Jaki powinien być SC? 20210427_104940.jpg.f9691dd7a1f736856212664999746e1d.jpg
Po konsultacjach z Panem Krzysztofem SC ustawiłem na 1cm za dźwigarem. W moim przypadku to ok 75mm od natarcia. A reszta okaże się w trakcie kolejnych lotów.
Najważniejsze ,że poleciał.Wiadomo aby wyregulować model szczególnie szybowca potrzebna jest bezwietrzna i atermiczna pogoda .Dopiero wtedy jest sens cokolwiek zmieniać . Jednak wiem sam po sobie ,że trudno czasem wytrzymać z nowym modelem;).Jednak nie polecam nikomu przy silnym wietrze czegokolwiek regulować.
Modelik piękny i ma ładne malowanie.
Jeśli można prosić to napisz na PW cenę zestawu i gdzie (u kogo ) zamawiałeś: być może kiedyś się skuszę .
Co rozumiesz przez nie dało się wytrymować?
22 godziny temu, dekooral napisał:
Przy wietrze ciężko było trymować tak aby leciał proso, nie zadzierał lub za bardzo opadał.
Z tego wiele powiedzieć nie można, ale sprawdź, czy napęd steru wysokości chodzi lekko i bez zacięć oraz czy prawidłowo wraca co neutrum.
To co opisujesz to najczęściej, albo zbyt tylny ŚC, albo właśnie problem z napędem.
Niemniej - oblot w wietrze to nie jest dobry pomysł :D
Za to wyregulowany model powinien bez problemu radzić sobie z podmuchami.
Wiem że na wietrze się nie lata modelem, którego się jeszcze nieznane. No ale...
SW I SK bardzo ładnie czymaja centrum i chodzą płynnie. Przy najbliższej okazji ( wolne + bezwietrzna pogoda) będę go ustawiał do lotu. Za punkt wyjścia przyjmę płaski i prosty lot z wyrzutu z ręki, tak aby model sam wylądował. Od tego będę ustawiał fazy lotu oraz szukał prawidłowego SC.
Chyba, że się mylę, to proszę o wskazówki jak prawidłowo wyregulować model.
Cóż, ja się z oblotem tak nie babram...
Rzucam z ręki, leci z grubsza prosto to włączam silnik.
Regulacja w locie z kolei, to zacznij od tego:
http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/CGMarkDrela.htm
A jak dograsz ŚC to następna w kolejności jest różnicowość lotek.
No i przede wszystkim pamiętaj o podstawach w tym modelu:
-Klapy idą w stosunku 1:2 lotek (czyli jak lotka do góry, to klapa o połowę tego też w górę)
-Miks klap do SW jest tu kluczowy. Tzn. kiedy zaciągasz SW, to klapy idą w dół i vice versa
A u mnie pomalutku do przodu.
Serwa lotek i klap przyklejone. Dokleję jeszcze klocki drewniane z 2 stron każdego serwa aby było mocniej. Choć i tak jest bardzo mocno - wnęki serw są solidnie wylaminowane węglem, więc jest do czego kleić.
Dziś zrobiłem krótki filmik z quantum w roli głównej. Niestety muszę się jeszcze dużo nauczyć w obróbce i montażu filmu. Ale pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję że następny będzie już z lotów.
W dniu 3.05.2021 o 09:14, wojcio69 napisał:
Jak wklejacie serwa, to zamiast oklejać je taśmą można "otulić" je koszulką termokurczliwą
Można, ale ścisłe owinięcie taśmą ma również swoje zalety. Taśma dobrze przylega do powierzchni serwa dzięki klejowi i pełnej kontroli w trakcie oklejania. Oczywiście jej brzegi nie przylegają, ponieważ mają zadanie chronienia obudowy serwa przed klejem, którym go przyklejamy. Wadą oklejania taśmą jest to, że w razie przyklejenia serwa w ciasnej wnęce będzie go trudniej wymienić - koszulka termokurczliwa po przecięciu uwalnia serwo błyskawicznie.
Mię sie podoba jak modelarze strasznie zabezpieczają się przed wymianą uszkodzonego serwa. Mi po kilkutysiącach godzin lotów tylko jeden model serwa sie palił - ale już ich nie ma w produkcji :) Poza tym mie sie nigdy serwo nie zepsuło, spaliło, uszkodziło. Co najwyżej wymieniałem ząbki, bo sie zużyły.
A serwo najprościej się wymienia wykręcając dwie śrubki z dwóch klocków sklejkowy mocowanych na "żywice" 5-nimutową z balonem. Jak ktoś sie boi, że takie 5cio minutowe klejeni sie rozleci to może solidniej te dwa klocuszki przykleić. Powiem wam w tajemnicy, że można taki demontaż zrobić wszędzie bo każdy ma jakiś śrubokręcik, ale co najzabawniejsze, tam serwo można od razu zamontować - bez klejenia :D korzystając z tego samego śrubokręcika i śrubeczek. Oczywiście pewnie pojawi sie głos że śrubeczki można zgubić jak się je odkręci....
