johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 I zaczynam skrzydełko przed wklejeniem stateczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Prace niestety na dziś stanęły bo sklejki brak, jutro wracam do pracy A tu jeszcze fotka wzmocnionych dźwigarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Modele FliteTest są pokryte papierem bo....używają kupną piankę w takiej pokrytej postaci .Sposób ich projektowania jest praktycznie przez FT przystosowany własnie pod wady i zalety takiej pianki W naszych warunkach osobiście jestem zwolennikiem krycia "na mokro" czy to Wikolem ,lakierem poliuretanowym wodnym , czy Ezekote po sklejeniu modelu . -daje to lepsze zespolenie elementów -sprawia niewidocznym miejsca ich łączenia , -ciut twardszą powierzchnie , -umożliwia to tez krycie bardziej obłych kształtów np oszlifowanych ,zaokrąglonych przed kryciem -a co za tym idzie usuwamy efekt kartonówek z "Małego Modelarza" -pozwala na malowanie modelu nawet farbami Nitro -większa odporność na wilgoć której nie zawsze da samo malowanie Widocznie (i nie chciane) wyginanie pianki występuje jedynie przy pokryciu JEDNEJ strony płaskiej płyty pianki . Przy kryciu zamkniętych kształtów można spokojnie się tym nie martwić a przy obustronnym kryciu płaskich elementów to zjawisko jest nieznaczne i wystarczy kontrolować proces schnięcia i "odgiąć" ewentualne zwierzchnie (zanim całkowicie wyschnie krycie) Oczywiście korsarz extra i dodatkowo słusznych rozmiarów a technika -jak zawsze ilu modelarzy tyle technik -grunt by efekt końcowy był odpowiedni , a tu jest....:) Udanego oblotu . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Masz racje z ta pianka FT, tylko ze można ja kupić tylko w stanach lub Chinach co mnie trochę zniechęciło wiec postanowiłem samemu zrobic. oczywiscie będę starał się zamaskować pewne nie doskonałości Powstałe podczas formowania I łączenia elementów. Dzieki, faktycznie jest extra, to drugi wiec staram się unikać pewnych błędów z pierwszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japim Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 1 minutę temu, mr.jaro napisał: Rozejrzyj sie za taka pianka w sklepach zaopatrzenia dla architektow. Jest ona uzywana do budowy modeli architektonicznych (nawiasem mowiac, depron nie pokryty papierem tez). Jest - ale cena w stosunku do depronu x5 - x10. Ekonomicznie bez sensu... Już lepiej opracować patent krycia przed/po/w trakcie - jak komu wygodniej. Będzie zdecydowanie taniej niż ta pianka dla architektów. Czasami mam wrażenie, że architekci są dziwni - bo godzą się płacić takie ceny za coś co nie jest tego warte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jethrotull Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 W Poznaniu taka pianka jest w każdym sklepie dla artystów, ostatnio kupiłem po 7 zl za arkusz 70x50cm. Nie rozumiem o co chodzi z tym "mozna kupic tylko w stanach lub chinach", a cena moze i wyzsza niz depronu, ale i tak niewielka w kontekście ceny wyposazenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 To nie jest taka pianka jak flit testu, jest cięższa i bardziej krucha. A jak się samemu zrobi to się ma chociaż satysfakcję ze nawet materiał się przygotowało a pianki takiej jak oni „foambord” dokładnie takiej szukałem chyba już wszędzie i była tylko tam, ale to nie istotny fakt i trzeba póki co radzić sobie bez niej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Tak zwany X-Foam, który można znaleźć w sklepach dla architektów to nie jest taka sama pianka jak ta brązowa z Flitetest. Takie zestawienie sobie zrobiłem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 I Robertus wyjaśnił dziękujemy a Ty co proponujesz, na co najlepiej okleić piankę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Ja nie oklejam, więc zaproponuję - nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Chociaż szczerze to się szanuje 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jethrotull Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 18 godzin temu, robertus napisał: Tak zwany X-Foam, który można znaleźć w sklepach dla architektów to nie jest taka sama pianka jak ta brązowa z Flitetest. Flite test robił też z białej. Sam jej używałem więc wiem że działa. Nota bene, jak obkleisz depron papierem to też parametry tego materiału będą inne niż "brązowej z FliteTest". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Dokładnie tak jak piszesz. Trzeba na to zwrócić uwagę jak się bierze plany z internetu i buduje z innych materiałów niż u nas dostępne. Może się okazać, że trzeba będzie wzmocnić tu i tam, albo i nie. Arkusz będzie się inaczej wyginał niż na filmach, model będzie miał inną wagę niż oryginał itp. Warto być świadomym sytuacji, że model zbudowany u nas, z naszych materiałów, będzie się inaczej zachowywał niż zbudowany za wielką wodą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 I dźwigar gotowy Oczywiście macie racje, moj zachowywał się naprawdę poprawnie i przy tym liczę na to samo Mała przymiarka, wszystko gra A tu jeszcze modelowaniem poszycia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Linie podziału blach na górnym poszyciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Skrzyneczka pod druga skrzyneczkę z silnikiem reglem gotowa i wklejona I jeszcze jedna przymiarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
model Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Oj żebym to ja miał tyle czasu do sklejania też by szło raz dwa. Tępo jak narazie bardzo szybkie jeszcze troszku i oblot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Do oblotu to jeszcze daleko bo czas się skurczył, urlop z rodzinka, pracy trochę w domu ale w wolnych chwilach będę coś działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
