robertus Opublikowano 28 Września 2021 Opublikowano 28 Września 2021 Ja mam ramkę zasilaną pakietem 3S, regulator szczotkowy i wskaźnik napięcia na wyjściu. Regulacja testerem serv na czuja vel wskaźnik napięcia tak aby dobrze cięło ale nie topiło na potęgę. Więc jak masz zasilacz DC ze stałym napięciem to ja bym tak regulował. 1
mar_io Opublikowano 28 Września 2021 Opublikowano 28 Września 2021 Dobry pomysł. Mam elementy składowe także spróbuję. Dzięki za podsunięcie pomysłu.
mar_io Opublikowano 2 Października 2021 Opublikowano 2 Października 2021 Wrócę do tematu drutu oporowego. Spróbowałem dzisiaj sposobu z regulatorem modelarskim (zwykłym) oraz servo testerem w celu zastąpienia ściemniacza czy innych regulatorów dla wycinania w styro. Niestety efekt jest mizerny. Może to kwestia samego regulatora. Ale finalnie wyszło tak że wszystko działa ale przy długości drutu do 50cm. Powyżej (musze mieć 1.2m - jego opór 15 Ohm) regulator maksymalnie podaje 0.8A przy napięciu 12V. Przy odcinku drutu 50cm ładnie zmienia natężenie do około 2.5A. Dla mnie jednak to zbyt mało. Przy 0.8A oczywiście nie umiałem uzyskać efektywnego przetopu. W związku z tym proszę o doradzenie co by można innego zastosować aby ładnie to działało i nie było problemu z długością drutu. Są na rynku ściemniacze, jakieś regulatory do silników. Jednak nie chcę eksperymentować. Dziękuję za pomoc.
e-mir Opublikowano 2 Października 2021 Opublikowano 2 Października 2021 Masz za niskie napięcie. Musisz mieć zasilacz a najlepiej transformator 230/42V (lub 230/48V ew. podobny) o odpowiedniej mocy plus regulator. W przypadku transformatora najlepiej ściemniacz.
robertus Opublikowano 2 Października 2021 Opublikowano 2 Października 2021 Ten regulator to jaki masz? Ustawiłeś mu "zakres gazu"?
mar_io Opublikowano 2 Października 2021 Opublikowano 2 Października 2021 Stary Jeti pracuje do max 18V, napięcie miałem ustawione na 12V (stałe) od zasilacza lab. Zakres gazu ustawiony, próbowałem jeszcze pod normalnym odbiornikiem go podłączyć przed pod silnik i wszystko gra. Wydaje mi sie że może jest to dla niego zbyt wielki opór i stąd z jego wzrostem ogranicza prąd. Może jakieś zabezpieczenie, nie wiem. Co do trafo to mam jakieś stare, ale nie chcę się w nie bawić wolałbym coś sprawdzonego i pewnego zrobić na lata, nie jakiegoś pająka. Mam po prostu zasilacz warsztatowy na 12v. Generalnie zastanawiam się czy podejdzie takie moim zdaniem najprostsze rozwiązanie jak np zasilacz 12V i do tego np takie cudo:https://allegro.pl/oferta/sciemniacz-manualny-led-dimmer-12dc-8a-96w-10650954846 W teorii powinno zadziałać. Co Wy na to?
e-mir Opublikowano 2 Października 2021 Opublikowano 2 Października 2021 2 minuty temu, mar_io napisał: W teorii powinno zadziałać. Co Wy na to? Teoria mówi że jak masz 12V to przez opornik 15 omowy popłynie prąd 0,8A. I tyle teorii. Nie wiem co chcesz uzyskać za pomocą regulatora. MUSISZ mieć zasilanie o wyższym napięciu. Żeby uzyskać 2A to potrzeba 30V napięcia.
mar_io Opublikowano 2 Października 2021 Opublikowano 2 Października 2021 Chcę uzyskać płynna regulację prądu na wyjściu aby móc różne materiały styropiano podobne ucinać. Skoro taki układ nie wystarczy to będę musieć pomyśleć o przeróbce zasilacza. Myślałem że taki układ, o którym Robertus pisał wystarczy, ale widocznie nie w moim przypadku.
TomTech Opublikowano 2 Października 2021 Opublikowano 2 Października 2021 Zwykły transformator bezpieczeństwa plus ściemniacz i sprawa załatwiona.
mar_io Opublikowano 3 Października 2021 Opublikowano 3 Października 2021 Chyba pójdę w tym kierunku. Poszukam u Siebie w piwnicy może jakiś znajdę nadający się do użytku. Ewentualnie kupie nowy. Od razu chyba pójdę krok dalej i zrobię nowy zasilacz warsztatowy na trafo zamiast zasilacza z jakiegoś atx. Zobaczę.
Ares Opublikowano 3 Października 2021 Opublikowano 3 Października 2021 W dniu 2.10.2021 o 21:38, mar_io napisał: Chcę uzyskać płynna regulację prądu na wyjściu aby móc różne materiały styropiano podobne ucinać. Mariusz zrób tak jak napisał Tomek. Pierwszy lepszy transformator do tego ściemniacz i będzie działać idealnie. Czasami najprostrze rozwiązania są najlepsze. Można tym sposobem ciąć różne materiały , kwestia regulacji ściemniaczem. Ja używam takiego rozwiązania juz kilka lat i działa prawidłowo.
RobRoy Opublikowano 3 Października 2021 Opublikowano 3 Października 2021 Jeżeli ktoś potraf lub kolega pomoże - można wykorzystać trafo z uszkodzonej mikrofalówki - jeżeli jest sprawne uzwojenie pierwotne. Wycina się uzwojenie wtórne i w to miejsce nawija ponownie 30 - 40 zwoi tak żeby uzyskać napięcie ok. 40 V. Uzwojenie pierwotne zasilić przez ściemniacz.... lub regulator obrotów silnika (allegro 10-15 zł) do tego jeszcze woltomierz na uzwojeniu wtórnym i ...działa.
mar_io Opublikowano 4 Października 2021 Opublikowano 4 Października 2021 Mam akurat trafo od mikrofalówki (sprawne zarówno uzwojenie wtórne i pierwotne), mógłbym przerobić go tak jak pisze RobRoy jednak trochę się boję na własną rękę robić taką przeróbkę. Chciałem nawet takie trafo wykorzystać do zrobienia zasilacza laboratyjnego (trafo potem przetwornice step down plus regulacja i mamy mocny zasilacz, niestety nie mam odpowiednieniego doświadczenia w przewijaniu, można coś przekombinować i narobić dziadostwa.). Co do samego wykorzystania tego co mam to niestety najmocniejsze zasilacze, które mam mają 19V i nie dają rady przy drucie 120cm. Tak jak pisaliśmy powyżej zbyt niskie napięcie. Jak sobie policzę zakup zasilacza troidalnego 230/30v do tego ściemniacz wychodzi mi połowa ceny najtańszego chińskiego zasilacza lab (ok 200zł z regulowanym prądem 0-30V , 0-5A) także jeśli doliczę jeszcze jakąś obudowę, wyświetlacz, potencjomatry to już wcale wychodzę na zero. Pewnie pójdę w stronę zasilacza już gotowego, mogę go wtedy wykorzystać do innych celów niż tylko sam drut oporowy.
