Irek M Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Czy znacie taki klej do metalu godny polecenia? Właściwie to raczej szpachla bo chodzi o wypełnienie drobnych ubytków. Próbowałem już Poxipol ale szybko odpadał od podłoża. Podłożem jest oczywiście stal. Inny typu Technicq11 epoxy metal 300 kg też odpadał. Trochę mnie to dziwi bo w sklepach metalowych z takich klejów robione są kule , w których zatopione są różne przedmioty stalowe i kolor. Trzyma to , że aż ale w domu nigdy nie wychodzi tak samo jak w sklepie ?
kojani Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Chester metal Płynny metal FE1 (https://eshop.wurth.pl/Kategorie-produktow/Pynny-metal-Fe1/31113006140201.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/) Kojani
Granacik Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Potwierdzam. Chemia Chester Molecular wymiata. Najlepiej zadzwonić do działu technicznego to pomogą w doborze. Ważne jest też przygotowanie podłoża a to zależne od konkretnego metalu i kleju.
latacz Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 stal musi być dokładnie odtłuszczona i zmatowiona. i... do stali kwasoodpornej praktycznie nic się nie kle i- nie napisałeś jaka to stal. do zwykłej stali po przygotowaniu powierzchni powinien praktycznie każdy klej epoksydowy -więc coś dziwnego, że odpada.
d9Jacek Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Stabilit Expess powierzchnia std przygotowana
Irek M Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Przedmiot ten to ...czoło lufy w Sharps. Czyli stal węglowa najogólniej. Ktoś się żle obchodził z nią i są skazy na powiedzmy 1/4 lub 1/5 okręgu. Nie chcę tego pilnikiem wyrównywać bo mogę całość spartolić. Czyli wystarczyłoby coś co naniósł bym wypełniając mikro bruzdy i tyle. Tyle, że w momencie strzału musi panować tam temperatura wyższa niż 120 stopni. Na ostatnim strzelaniu odpadło po kilku ale raczej dlatego, że pracujący zamek musiał zdzierać. Powierzchnia oczywiście była przemyta, odtłuszczana acetonem. Gdy taką samą próbę zrobiłem np. na łbie zwykłej śruby to po którymś uderzeniu młotkiem dopiero odpadło.
stema Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Godzinę temu, Irek M napisał: Przedmiot ten to ...czoło lufy w Sharps. Czyli stal węglowa najogólniej. Ktoś się żle obchodził z nią i są skazy na powiedzmy 1/4 lub 1/5 okręgu. Nie chcę tego pilnikiem wyrównywać bo mogę całość spartolić. Czyli wystarczyłoby coś co naniósł bym wypełniając mikro bruzdy i tyle. Tyle, że w momencie strzału musi panować tam temperatura wyższa niż 120 stopni. Na ostatnim strzelaniu odpadło po kilku ale raczej dlatego, że pracujący zamek musiał zdzierać. Powierzchnia oczywiście była przemyta, odtłuszczana acetonem. Gdy taką samą próbę zrobiłem np. na łbie zwykłej śruby to po którymś uderzeniu młotkiem dopiero odpadło. W/g mnie "ślady wojenne" na lufie lepiej wyglądają niż zapaćkane klejem bruzdy. ? Proponuję jednak zrobienie naprawy, ale nie pilnikiem, a na szlifierce.
latacz Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 lufa -gwałtowne zmiany temperatury -a kleje zazwyczaj w temp powyżej 80* 100* mają tylko około 20% wytrzymałości. możesz ominąć wygrzewając klej epoksydowy pod koniec utwardzania. Udar i wibracje po strzale kilka x większe niż przypieprzenie młotem... dziwienie się, że odpada -to trochę jak zdziwko , że strzał z armaty p-panc przebił kamizelkę kuloodporną... 31 minut temu, stema napisał: W/g mnie "ślady wojenne" na lufie lepiej wyglądają niż zapaćkane klejem bruzdy. wg mnie też... działa -to nie kombinuj. ewentualnie połóż oksydę jako zabezpieczanie...
d9Jacek Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Irek M napisał: Czyli wystarczyłoby coś co naniósł bym wypełniając mikro bruzdy i tyle metalizacja natryskowa...skuteczna metoda ale drogooooo
stema Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Godzinę temu, d9Jacek napisał: metalizacja natryskowa...skuteczna metoda ale drogooooo Potem i tak szlifowanie...
latacz Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 i metalizacja natryskowa zmieni obróbkę cieplną lufy... może znacznie osłabić.
d9Jacek Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 18 minut temu, latacz napisał: metalizacja natryskowa zmieni obróbkę cieplną lufy... może znacznie osłabić Witku....zdecydowanie odwrotnie Zalety regeneracji części metodą łukową i plazmową: przedmiot obrabiany pozostaje w niskich temp. t. j. 150°C, co oznacza brak szkód metalurgicznych oraz brak zniekształceń detalu możliwość łączenia metali nieżelaznych ze stalą wydłużenie żywotności części, często zregenerowana część przewyższa trwałością nowy detal regeneracja czopów wałów, obudowy łożysk, walce regeneracja wałów korbowych możliwość szybkiej regeneracji-naprawy części wysoka odporność ścierania
latacz Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 I tak i nie. Twarda warstwa natryskowa jest odporna na ścieranie -i np. powierzchnia czopów może być trwalsza niż oryginalnie. A co by nie pisać o nienagrzewaniu materiału rodzimego -cóż aby uzyskać trwałe związanie natryskiwanej warstwy należy uzyskać przetop choćby powierzchniowy -czyli temp lokalnie powyżej topienia stali. Oczywiście to płytka warstwa -już kilka mm dalej przegrzania nie ma. Ale te kilka mm się odhartuje odpuści itp. przy powierzchniach pracujących na nacisk i ścieranie nie ma to znaczenia. Przy elementach poddanych obciążeniom udarowym może mieć. Ja bałbym się paprać tą metoda przy lufie. Tak jak bałbym się spawać itp. generalnie z punktu widzenia zmian termicznych elementu czy spawanie łukowe czy metalizacja natryskowa różnice niewielkie. A reklama -to wszystko może. a naprawdę metoda doskonała ale tylko do polecanych części... 3 godziny temu, d9Jacek napisał: regeneracja czopów wałów, obudowy łożysk, walce regeneracja wałów korbowych wysoka odporność ścierania I w tych zastosowaniach jest ok. A lufy czarno prochowca bym tą metodą nie paprał - to nie czop wału i inny jest charakter obciążeń.
d9Jacek Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 2 godziny temu, latacz napisał: Ale te kilka mm się odhartuje odpuści dla powierzchni zewnętrznych lufy to może nie mieć znaczenia 2 godziny temu, latacz napisał: Tak jak bałbym się spawać ja też
Irek M Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Tak jak pisałem, mogę wypełnić tylko jakąś masą typu klej, nic więcej. Przez te mikro ubytki ucieka cześć gazów, które powinny wydobywać się tylko lufą. Nie przeszkadza mi to ale chciałbym to poprawić. Czyli w takich warunkach jak podałem nawet te kleje, które podaliście na początku też sobie nie poradzą?
d9Jacek Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 36 minut temu, Irek M napisał: . Przez te mikro ubytki ucieka cześć gazów, które powinny wydobywać się tylko lufą. zaraz ,zaraz to te pęknięcia dochodzą na durch przez lufę do nazwijmy to przewodu gazowego ???
d9Jacek Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 może to https://allegro.pl/oferta/stal-w-sprayu-opn-spawalnicza-szlachetna-niemcy-7531634938 może to https://allegro.pl/oferta/stal-w-sprayu-opn-spawalnicza-szlachetna-niemcy-7531634938
stema Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 W dniu 23.08.2020 o 15:39, Irek M napisał: Tak jak pisałem, mogę wypełnić tylko jakąś masą typu klej, nic więcej. Przez te mikro ubytki ucieka cześć gazów, które powinny wydobywać się tylko lufą. Nie przeszkadza mi to ale chciałbym to poprawić. Czyli w takich warunkach jak podałem nawet te kleje, które podaliście na początku też sobie nie poradzą? W dniu 21.08.2020 o 10:45, Irek M napisał: Przedmiot ten to ...czoło lufy w Sharps. Czyli stal węglowa najogólniej. Ktoś się żle obchodził z nią i są skazy na powiedzmy 1/4 lub 1/5 okręgu. Nie chcę tego pilnikiem wyrównywać bo mogę całość spartolić. Czyli wystarczyłoby coś co naniósł bym wypełniając mikro bruzdy i tyle. Tyle, że w momencie strzału musi panować tam temperatura wyższa niż 120 stopni. Na ostatnim strzelaniu odpadło po kilku ale raczej dlatego, że pracujący zamek musiał zdzierać. Powierzchnia oczywiście była przemyta, odtłuszczana acetonem. Gdy taką samą próbę zrobiłem np. na łbie zwykłej śruby to po którymś uderzeniu młotkiem dopiero odpadło. Czy mógłbyś wstawić wreszcie zdjęcie?
d9Jacek Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 5 godzin temu, stema napisał: Czy mógłbyś wstawić wreszcie zdjęcie? mam tylko nadzieję , że nic mu sie nie stało przy tym " szczelaniu" z nieszczelnego karabina?
symon5 Opublikowano 17 Listopada 2020 Opublikowano 17 Listopada 2020 W dniu 21.08.2020 o 10:06, latacz napisał: stal musi być dokładnie odtłuszczona i zmatowiona. i... do stali kwasoodpornej praktycznie nic się nie kle i- nie napisałeś jaka to stal. do zwykłej stali po przygotowaniu powierzchni powinien praktycznie każdy klej epoksydowy -więc coś dziwnego, że odpada. Co do stali nierdzewnej ta opinia jest błędna np w myjniach ultradżwiękowych falowody z 2007 są klejone na epoksyd do kwasówki ,Powierzchnia jest w miejscu klejenia piaskowana i trzyma że nie puści
