johnyP51 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 I karabiny w skrzydłach już są 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Super, kibicuje Ci Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Dzięki, malutkimi kroczkami do przodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Celownik I karabiny kadłub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Kierowca tez już siedzi RTF wyszło 1116g wiec myśle ze naprawdę poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 29 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Jest i chłodnica 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegor Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Miałem Hellcata z Małego Modelarza. Latał bardzo poprawnie lotem ślizgowym ( zwykły, sklejony butaprenem nie RC ). A gdyby coś to może stabilizator lotu pomógłby? Ale tego nie wiem bo nie stosowałem stabilizatorów w modelach RC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d9Jacek Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 1 godzinę temu, mr.jaro napisał: Piotrze, pomysl budowy modelu latajacego na podstawie wycinanki jest dosyc nietuzinkowy. To w zadnym wypadku nie ma byc przyslowiowa lyzka dziegciu do zupy, ale mimo wszystko trudno sie powstrzymac od pytania, skad bierze sie zalozenie, ze model bedzie wzglednie dobrze latal? Przeciez nawet znalezienie w miare prawidlowego wywazenia nie gwarantuje automatycznie dobrych wlasciwosci modelu w locie. A to z kolei implikuje dalsze pytania: co z profilami plata/statecznika, co z katami ich zaklinowania? Tez sa zaadaptowane z Malego Modelarza, czy przyjmujesz jakies tam wartosci empiryczne? była taka wycinanka RWD 5 bis , i latała no ale to jest PZL 11 i wcale nie musi...może ale nie musi.. Sam pomysł bardzo dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 30 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Model został zainspirowany flittestem który jest bardzo prosty w budowie, zbudowałem taki samolot i latał bardzo poprawnie, porównując oba samoloty są bardzo zbliżone konstrukcyjnie do siebie, wiec stad ten pomysł ze powinno być ok. Jak nie spróbuje to się nie dowiem, a lubię wyzwanie wiec się stało. Profil skrzydła jest oparty na dzwigarze (tak samo jak FT) wiec czemu miało by nie zagrać, statecznik poziomy jest płaski, tez nie widzę tu problemu, model jest prosty, wszystkie odległości się zgadzają, wyważenie 30% od krawędzi natarcia (uważam ze wyważenie to jest 75% sukcesu) i nie ma problemu żeby ewentualnie coś zmienić bo mam duża możliwość w usytuowaniu pakietu. A czy poleci...? Nie wiem... A czemu ma nie poleciec...? Tez nie wiem... wiec trzeba poprostu spróbować, do odważnych świat należy ? p.s. Nie pierwszy w razie co nie udany oblot , a budowa fajna, model wyglada w moich oczach naprawdę fajnie i niezależnie od oblotu Super ze wogle powstał. Rozwieje wszystkie wątpliwości mam nadzieje ze jeszcze w tym tygodniu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbjanik Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Piotrze- z dużym zainteresowaniem śledzę powstawanie 11-ki. Powodów jest kilka, wszystkie z natury sentymentalne. Po pierwsze, kleiłem kiedyś, w zamierzchłych czasach tą akurat wycinankę (wychowałem się na MM) i był to piękny, dobrze zaprojektowany, choć prosty model. Drugi powód jest taki: moje zaszłości z MM poszły dalej niż tylko klejenie- projektowałem okładki, oraz całe numery, czyli wycinanki też. Był to Zlin 42 i PZL 106 Kruk. Jakiś czas temu naszło mnie, żeby zrobić to co Ty teraz- powiększyć wycinankę Kruka i wykonać go z depronu, z tym, żeTwoja realizacja idzie koncepcyjnie dalej- idea tego druku jest genialna. Czy mógłbyś mi wskazać jak podejść do tego druku- jak to skanować, na czym, gdzie wydrukować, czy są ograniczenia wielkości formatu itd. Kruk w oryginale ma 14,8 m rozpiętości- najlepiej żeby mój model też był 1:10- czy tak się da?, jeśli nie, to chociaż żeby miał z 1200-1300 mm rozpiętości. Kruk ma takie proporcje, że raczej poleci, nie mam większych wątpliwości, w każdym razie niż te, które są zawsze przy każdym nowym modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Poleci to kwestia wagi i napedu, najwyzej bedzie oporny ale watpie zeby był. Na poczatek daj mu wagi na nos bo może byc za nerwowy. Mnie się marzy wycinankowa wilga ale nie mam pojecia jak powiekszyc i gdzie drukować. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 30 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 https://sklep.gpm.pl/modele-kartonowe/samoloty/1/33/pzl-104-wilga Tu masz wilge, nie jest to MM ale tez jest ok, skan i wzaleznosci od skali jaka chcesz obliczasz procentowo ile pan w z ploterem (jakaś firma reklamowa, druki wielkoformatowe itp.) ma powiększyć wydruk i działasz. Dla skali 1:33 tak jak w MM i większości tych kartonowech trzeba powiększyć Wydruk do 330% żeby osiągnąć skale 1:10 Waga jest ok i napęd tez ma zapas wiec tez myśle ze poleci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Pisalem do nich i nie maja. Ale kto to ze skanuje i powiekszy? Ja takich nie znam. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Nie to, żebym polecał takie rozwiązania, bo to mimo wszystko trochę pod kradzież podchodzi. https://www.tapatalk.com/groups/foldedpaperandglue/paper-models-t3-s470.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 30 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Tak jak pisałem wyżej, każda firma reklamowa, każda firma która zajmuje się drukami wielkoformatowymi, możliwe ze w punktach ksero... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Ok juz jakis kierunek mam. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 1 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 PZL 11 c mały modelarz ukończony ? Jak pogoda pozwoli to w weekend oblot i filmik 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 1 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 Przepiękny. trzymam kciuki za oblot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyP51 Opublikowano 1 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 Dziękuje bardzo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
