Groźny incydent w Raciborzu - rozbiłem się P-40
@robertus w pewnym momencie (jak już model był praktycznie na plecach) ostro wychyliłeś ster kierunku, próbując uniknąć zderzenia. Pewny jesteś, że to nie chwilowa awaria lotek ? Ja miałem w swoim Spicie coś takiego, tylko że na moje szczęście zrobił pełną beczkę xd. Inaczej model by się rozbił ... może nawet na mnie xd
5 minut temu, robertus napisał:
a film nie wskazuje abym jeszcze dołożył do pieca i dobił go do ziemi.
Nie, nie. Wcześniej jak był jeszcze normalnie, czy nie przewróciło go na plecy po daniu na siebie drąga?
@robertus
Albo to awaria lotek - ewidentnie są one wychylone zgodnie z kierunkiem obrotu wokół osi, albo próbując wyrównać lot po zakręcie pociągnąłeś w drugą stronę. To nie pogoda, bo wszystko się dzieje zgodnie z wychyleniem sterów (a lotki są mocno wychylone) .
Sprawdź układ sterowania - ja bym się na tym skupił. Raczej mało prawdopodobne żebyś na lotkach się pomylił. Resztą sterów próbujesz przeciwdziałać zderzeniu z ziemią bardzo dobrze
Niczego nie jestem pewien.
Jestem już stary i ślepy, prześledziłem po klatce oryginalny film, w który momencie widzisz wychylony ster kierunku i w którą stronę?
Ja generalnie mało używam steru kierunku, dlatego tak koślawo latam P-40 bo nie mam zgranych lotek i kierunku w palcach. On w ogóle nie skręca na samych lotkach, po prostu się przechyli i dalej leci prosto.
W pewnym momencie kontrujesz obrót, jakby problem ustał. Skłaniam się ku przyczynie technicznej.
przeciągnięcia dynamicznego na 100% nie było
A tak to wygląda? Nie,  miał to być kolejny low pasik, bez gwałtownych manewrów.
Tym modelem nie zdarzało mi się zwalić przy gwałtownym zaciąganiu drążka, jak np ESA Hurricane jaki kiedyś miałem. Jeśli to masz na myśli.
Co by nie było to jest to mój błąd, jako pilota, budowniczego, księgowego czy technika obsługującego. Zawsze jest :)
albo chińczyka montującego elektronikę :P
też nie, powinienem zdjąć folie termokurczliwą i sprawdzić np czy nie ma zimnych lutów. :)
kupiłem serwa po taniości - błąd księgowego :)
nie sprawdziłem kabelków przed lotem, nie sprawdziłem, wychyleń sterów, dźwigienek i zawiasów, błąd technika.
nie spojrzałem w którą stronę wiatr wieje,
Czy nie ma lokalnych zakłóceń od wi-fi, albo 5.8 od fpv
Można by tak mnożyć przypadki i zapobiegawczo zrobić check-listę przedstartową na 100 stron do odfajkowania zanim zrobi się 5 minutowy lot.
Zarządzanie ryzykiem podpowiada, sprawdź  SC i czy stery działają w dobrą stronę i w górę, a potem się zobaczy.
11 godzin temu, grzegor napisał:
Czasem jest taka reakcja na zaciągnięcie nagłe, stąd pytanie. Nie wygląda, tylko na filmie nie widać sterów i stąd pytanie ?. Nie doszukując się błędów można się coś dowiedzieć i wyciągnąć wnioski. Dzięki. Te tematy są ciekawe. Jak całe modelarstwo.
Wychylona lotka jest widoczna. Wystarczy puścić film w zwolnionym tempie .
tyle poważnych rozważań i dywagacji a to wygląda jak klasyczne zdarzenie typu : głowa Roberta chciała coś zrobić, palce zaczęły to robić, potem głowa sie wystraszyła i rozmyśliła, no i już tego nie chciała, ale info do palców nie do końca dotarło jednoznaczne. No i palce sie pogubiły. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Żadna awaria tylko klasyka modelarska
  • Haha 3
  • temat został zablokowany
Gość
