Ogniw lijon SONY 18650 VTC6 3100mAh 30A
Witam.
Czy miał ktoś do czynienia z tymi ogniwami? Potrzebuję zlozyc pakiet 5s2p aby mógł oddać 60A przez 30sek. Jak pojemność pozwoli to na 4 windy w górę. Pakiet do makiety szybowca. W tej chwili model lata na lipo 5s ale jakiś zapas by się przydał.
Redox 3600 30C w konfiguracji 2+3 waga 430g. Jak były nowe to ładnie ciągnęło, teraz jest większy spadek napiecia i szybciej regulator daje znać o słabości pakietu. Pakiet lata w elektroszybowcu i tam wznoszenie trwa  10-15sek na silniku. Teraz w makiecie już potrzebuje 30-40sek. a to już słabo idzie i pakiet się mocno grzeje.
Potrzebujesz porządne pakiety bo redoxy 30c mają faktycznie zapewne nie więcej niż 10c-15c.. i są bardzo przeciążane jeśli próbujesz wyciągnąć z nich 30c - w efekcie puchną i mają wysoki sag
Ołowiu brak.
Te Redoxy na 100% nie mają deklarowanej wydajności. Raz sprawdzając inne śmigło pociągnąłem ze 80A przez kilka sek. to w oczach puchły.
11 minut temu, Tomek1 napisał:
Ołowiu brak.
Szkoda, można by pójść w 5s3p. Waga 700g. I 9Ah :D
Jakby napęd wytrzymał 6s i nie pobierał więcej jak 50A to te ogniwa by wytrzymały w układzie 2p. Waga takiego pakietu ok 560g
Może pójść w ogniwa murata 2600mAh. One mają deklarowane 35A ciągłego. Przy 2s i max 60A mocno by nie miękły. 5Ah  nich wyciągniesz. Ryzykujesz niecałą stówkę na alledrogo.
Zejść do 50A przy 6s to tylko przez zmianę łopatek. Teraz są 14*9,5. Nie mam ecalca aby to sprawdzić. Czekam na nowe łopatki węglowe z aliexpress 14*8 to już będzie lżej dla silnika.
2 godziny temu, Granacik napisał:
murata 2600mAh
????   ogniwo znanego producenta nie poradzi a podróba tak ???
  NIE MA obecnie ogniw li-ion 18650 które mogą w pakiecie  w sposób ciągły oddawać 30A. Nie ma i już. Może będą za rok lub za dwa....
jedne z "najmocniejszych" sony VTC5A mogą oddawać 30A w sposób ciągły ale... DLA POJEDYNCZEGO ogniwa z dobrym chłodzeniem.   I pod kontrolą temperatury. No i producent przezornie nie podaje ile cykli ogniwo wytrzyma przy takiej "jeździe"
Kilka ogniw =to gorsze chłodzenie, nierównomierne rozładowanie, prądy wyrównawcze, ogniwa wewnątrz pakietu mają wyższe temp niż na zewnątrz -i różnią się parametry...
W praktyce bezpiecznie dłużej można ciągnąć około 10-12A przy dobrym chłodzeniu.  Do 20A krótko przez kilkanaście sekund. Więcej nawet jeśli przez kilkanaście sekund ogniwa wytrzymają  to spadek napięcia będzie taki, że odda mniej niż dobry li-pol -po prostu nie ma sensu bo energia idzie w ciepło a nie w napęd.
Jakby to dać do modelu który lata na malej mocy długotrwale -to co innego. używałem li-ion wielokrotnie -do modeli latających około godziny (lub dłużej ) przy małym poborze mocy.
Do modeli z większa mocą -li-pol    lub ewentualnie a123 lifepo4 ale one ciężkie są...  nie ma sensu kombinować -kup dobry pakiet li-pol jakiś SLS  60C albo co...
  • 5 miesięcy temu...
Z mojego doświadczenia najlepsze są do takiego szybkiego i chwilowego prądu samsung i sanyo inne firmy szybko padały w profesjonalnych narzędziach które potrzebowały prądu.
W modelu jednak samsung najlepiej się sprawował ale musi to być seria wysokoprądowa najlepiej sdi.
Inna sprawa to ładowanie i kontrola cell przez elektronikę bez tego i tak niedługo pożyją.
