Commonealth CA-12 Australia
Czy statecznik pionowy powinien być w jakiś sposób wzmocniony? I czy część ogonowa jest tylko przyklejona do kadłuba? Nie wydaje się bardzo sztywna.
Cytat
Nie jest potrzebne usztywnianie statecznika pionowego.
Jest Ok, tak jak teraz zrobiłeś. Na stateczniku pionowym nie ma dużych sił i sztywność samej pianki wystarcza.
ms
Jak zabezpieczyłeś baterię i regulator obrotów w tym modelu? Czy jest jakieś zdjęcie układu elektronicznego w podobnej konstrukcji?
Pierwszy lot mojego CA-12 Boomerang. Poleciał idealnie za pierwszym razem. Dzięki wszystkim tutaj za pomoc i opinie!
Maiden flight of my CA-12 Boomerang. Flew perfectly first time. Thanks to everyone here for the help and feedback!
Gratuluje oblotu - SUPER
model lekko opadał nosem ... albo konieczny trym na SW i mocniejsze podparcie albo przesunięcie baterii o 3-4mm do tyłu.
Model śmiga i to najważniejsze :) szukaj teraz kogoś kto będzie miał podobny model i zakładajcie tasiemki.
ms
W dniu 30.04.2021 o 09:24, Atomizer napisał:
Mam jeszcze takie pytanko odnośnie tego materiału EPP... czy powierzchnię można wykończyć, że będzie gładka ?
To stary temat , ale ... zaglądają tu  doświadczeni kombaciarze. Kombat ma przede wszystkim dobrze latać, apotem wyglądać ( tak mi się zdaje). Pytanie - czy gładka powierzchnia modelu polepsza własności lotnie modelu?   budowanego w takiej skali . Czy ktoś już robił dwa takie same modele - jeden gładki , drugi prosto z pod druta ... i co z tego wyszło .Oto jest pytanie...
Gdzieś w głowie kołata mi się zdanie  jednego z kolegów , że te modele latają tak dobrze właśnie dlatego że są ... szorstkie.
Robiłem gładko malowane i szorstkie Ki 61 .Szorstkie lepiej latały ,gładki zrywał strugę. Ma to związek z Re i cięciwą.
Nie mam żelazka do wygładzania powierzchni i nie chciałem topić jednego skrzydła bardziej niż drugiego. Nie, żeby można to było zauważyć podczas lotu. Dobrze wiedzieć, że nie ma zbyt wiele do zyskania na gładszej powierzchni, dzięki. Kamera i gimbal dodały razem mniej niż 50 g.
Wstawię film z walki powietrznej, gdy tylko pogoda się poprawi.
