Relacja z budowy modelu Motolotni roz. 180cm
meloow
Pawel W twoje rozwiąznaia są chyba zbyt skomplikowane aby wykozystać ze w takim modelu jak mój.
są prostsze niż myślisz :D
serwo od "lotek" dajesz na leżąco orczykiem równolegle do sterownicy. W orczyku z laminatu nacinasz taki podłużny otwór. W samą sterownicę wkręcasz śrubkę podobnie jak teraz, a orczyk mocujesz przy pomocy 2 nakrętek wklejonych na loctaita, lub 2 nakrętek samohamownych. A serwo od wysokości podobnie jak planujesz popycha serwo od "lotek" umieszczone na wózku :D
  • Odpowiedzi 211
Witam,
Dawno tutaj nie pisałem niestety "zbyt mało godzin w dobie" nie pozwala na poświęcenie wiekszej ilości godzin na model. Ostatnio zrobiłem "mechaniczy mixer" a prezentuje się nastepująco.
Być może w weekend zrobię testy jak to pracuje ze skrzydełm. Postram się również jakiś krótki filmik z tego zrobić i wstawić na forum.
z niecierpliwością czekam na oblot... bo mam wolby silniczek ASP 46 i nie wiem co z nim zrobić :twisted: jak twoja motolotnia nie da rady polecieć na 2ccm to ja założe (jak ją zbuduję :roll: ) do swojej .46
meloow, tak patrzę na zdjęcia i myślę sobie czy wiesz jakie siły będą działały na serwo przy takiej dźwigni? Wydaje mi się że te serwa nie dadzą rady, minimum jakieś 12kg/cm :roll: Być może się mylę ale z doświadczenia wiem że może być ciężko (robiłem robota na 4 nogach i standardy ledwo dawały rade, mimo że robot był lekki)
  • 4 tygodnie później...
Witam, pozwolę sobie zabrać głos :) Jak dla mnie to mógłbyś mocowanie do "wózka" przełożyć z jego drugiej strony (czyli bardzie na przodzie lotni) tak na brzegu - serwo od wysokości powinno mieć o wiele lżej.. Serwo od kierunku mogłoby być na leżąco, mógłbyś wtedy zrobić suwakowy mechanizm sterowania kierunkiem.. Mam nadzieję, że dosyć jasno to opisałem :P a jak będę miał trochę czasu to może to narysuje w 3D..
ok dzięki za informacje niestety aktualnie motolotnia "czeka" na przybycie chęci do dłubania przy niej i raczej do pikniku na Zarze nie zdąrze jej zrobić noo chyba że mnie coś nagle doładuje pozytywną energią :wink: .
co do serwa z przodu to jest jeden problem tam występuje bardzo duży skok wysokości przy przesuwie do przodu i nie mardzo wiem jak sobie podadzić z elastycznym a solidnym mocowaniem serwo-trójkąt (sterownica).
  • 2 miesiące temu...
no i jestem ale gdyby nie to że model stoi na mebelkach to pewnie bym zapomniał o tym temacie :). A tak na serio to zrobione odpowiednie zakupy w HC i modelarski.com tak więc jak tylko paczki do mnie przyjdą zabieram się za dokończenie modelu i trzeba zrobić jakiś oblocik.
Po pikinku na żarze i rozmowach z klikoma osobami min. osobą która rozporowadzała plany tej motolotni na allego i tu na forum oraz które robiły ten lub podobne modele dostałem kilka ciekawych informacji. Po pierwsze serwa z metalowymi trybami, po drugie "mikser" mechaniczny z mocniejszych materiałów. Po trzecie szersze podwozie i znacznie większe koła.
Jak tylko prace ruszą do przodu, to będe jak do tej pory pisał tutaj o ich postępach.
Nie że by mi się nie podobało , full wypas, ale wózek mogłeś zrobić trochę szerszy...
Chwila złośliwości w moim słodkim życiorysie. :mrgreen:
a niech tam
zwracam tylko uwagę na proporcje rozstawu osi w twoim wózku, mimo że dużo mniejszy ale zasada ta sama, masz szanse jeszcze to poprawić na tym etapie.
:roll: :roll:
  • 3 tygodnie później...
żeby nie było że nic się nie dzieje.
Model gotowy w 97% :roll: pozostało tylko czekać na serwa z UH. podwozie wymienione wraz z nowymi kołami 90mm , mikser mechaniczny też wzmocniony. W skrzydle zrobione wszystkie linki oraz nowe zastrzały z rurek węglowych 5mm. Teraz skrzydło jest naprawę sztywne. Niestety wszystkie te modyfikacje są super ale przez to waga wzrosła i to ostro z 1,3kg do 1,6 może 1,7kg :( i teraz nasuwa się pytanie czy ten motorek ASP 12 (2cm) da radę po pchać to wszystko i na tyle rozpędzić model że poleci ?
nie chciałbym kupować nowego silnika gdyż do tego kupiłem już dwa śmiga pchające, a nowy silnik + śmigła to kolejne 300PLN.
oto kilka fotek.
Moim zdaniem silnik będzie jak najbardziej ok. Motolotni bliżej do motoszybowca niż do zwykłego samolotu. Od ciągu statycznego ważniejsza jest prędkość strumienia zaśmigłowego a o to nie masz się chyba co martwić. Oczywiście musisz liczyć się z tym że silnik nie pomoże Ci w nadrabianiu ewentualnych błędów w pilotażu. Akrobat to w żadnym razie nie jest, lotów 3D mam nadzieję również nie zamierzasz wykonywać więc wszystko będzie w porządku :)
Powodzenia w oblocie :)
Adam
I tu bym polemizował - co mu z szybkiego wiatru jak ciąg mały - do FunJeta tak ale do motolotni która ma powoli i dostojnie latać ??
no cóż za dużo to się nie dowiedziałem :( ... być może oblot uda się zrobić na asfaltoym pasie startowym.
09.09.2009
dziś poczyniłem kolejny zakup tj, paliwko 10% nitro i 19% oleju syn+ryc. Aktualnie mam paliwko z 1% nitro i inny ASP (4cm) kiepsko sobie radzi na tym paliwie.
