zuzia2013 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2021 W dniu 29.01.2021 o 13:57, grzegor napisał: Mam inną aparaturę, ale u mnie wchodzi się w mix. Dla throttle ustawia się elevator i podaje wartość procentową wychylenia wysokości zwykle na minus. Trzeba na początku mało dać żeby nie przesadzić i ewentualnie korygować po oblocie. Wysokości nie miksuję bo latam zwykle wolno ale jak ktoś szybko lata to może być niezłe. Rozwiń Czyli nie mam co bawić w jakieś mixy , rozumię, że mixy może robić wytrawny pilot
grzegor Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Niekoniecznie. Nie jestem wytrawny, a miksuję. Tylko kierunek i lotki czasami. Akurat wysokości nie miksuję bo mi nie potrzeba.
robertus Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 W dniu 29.01.2021 o 14:16, zuzia2013 napisał: Czyli nie mam co bawić w jakieś mixy , rozumię, że mixy może robić wytrawny pilot Rozwiń Potrzebujesz instrukcji do swojego radia. Poszukać tez poradników na youtubie, może ktoś nagrał jak ustawił swój model, wtedy możesz podpatrzeć o co chodzi. Osobiście preferuję ustawienia mechaniczne, dopiero jak się nie da to miksuję. Jak dobrze ustawisz skłon silnika to nie trzeba miksów.
zuzia2013 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) W dniu 29.01.2021 o 14:42, robertus napisał: Potrzebujesz instrukcji do swojego radia. Poszukać tez poradników na youtubie, może ktoś nagrał jak ustawił swój model, wtedy możesz podpatrzeć o co chodzi. Osobiście preferuję ustawienia mechaniczne, dopiero jak się nie da to miksuję. Jak dobrze ustawisz skłon silnika to nie trzeba miksów. Rozwiń Mam instrukcję w języku polskim do Radiolinka i poznałem wszystkie funkcje tej aparatury tylko nie wiem co z tymi mixami. Instrukcja nic na ten temat nie mówi .Przeglądałem też temat - aparatury - na Forum. Widocznie RADIOLINK nie cieszy się renomą wśród modelarzy Koledzy a możecie mi napisać jaki kołpak mam kupić do silnika. Przeglądałem kołpaki do składanych śmigieł w NASTIC.RC ale nie wiem jak czytać wymiar tych kołpaków Edytowane 29 Stycznia 2021 przez zuzia2013 nie skończony wątek
Wojtek Sz Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 W dniu 29.01.2021 o 15:01, zuzia2013 napisał: Przeglądałem kołpaki do składanych śmigieł w NASTIC.RC ale nie wiem jak czytać wymiar tych kołpaków Rozwiń Przeczytaj opis i popatrz na rysunki. https://www.rc4max.com/kolpak_aluminiowy_smigla_skladanego_metal_king_33_3_17_8,3100,43533.html 1
zuzia2013 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2021 W dniu 29.01.2021 o 18:27, Wojtek Sz napisał: Przeczytaj opis i popatrz na rysunki. https://www.rc4max.com/kolpak_aluminiowy_smigla_skladanego_metal_king_33_3_17_8,3100,43533.html Rozwiń Dzięki Wojtek czyli ten kołpak będzie pasował do mojego silnika
Wojtek Sz Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 W dniu 29.01.2021 o 19:08, zuzia2013 napisał: Dzięki Wojtek czyli ten kołpak będzie pasował do mojego silnika Rozwiń Nie będzie pasował, podałem linka jako przykład odczytu wymiarów kołpaka. W dniu 29.01.2021 o 13:37, zuzia2013 napisał: Silnik ma wał 3 mm i wystaje poza wręgę 1 cm Rozwiń Z tego co piszesz to masz silnik ze średnicą wału silnika 3 mm , więc musisz szukać kołpaka na wał 3mm. Nie podałeś też typu silnika,mocy i jaki pakiet zasilający. Istotna informacja przy doborze łopatek. Podaje Ci przykładowy zestaw: Kołpak alu TURBO 30/3.0/6 i do niego np. CAM FOLDING PROP 9x5 1
Konrad_P Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 A dla czego silnik wystaje aż 1 cm. Czy nie możesz silnika przykręcić do wręgi silnikowej od wewnątrz kadłub i wypuścić na zewnątrz wał silnika do którego przykręcisz kołpak. Wówczas będziesz mógł kołpak przysunąć prawie do samej wręgi silnikowej np. tak na 1 mm. To że się wzorujesz na już zbudowanych modelach to bardzo dobrze ale to nie oznacza że musisz dokładnie tak samo zrobić. Jeśli tylko to nie spowoduje problemów z wyważeniem a kadłub pozwoli to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest silnik wewnątrz kadłuba. EDIT Aby dobrać odpowiedni napęd musisz wiedzieć ile model będzie ważył do lotu. Do tego jaka maksymalna średnica silnika może być oraz ewentualnie jakim pakietem chcesz to wszystko napędzać. Znając te dwa parametry bez problemu dobierzemy silnik, kołpak i odpowiednie łopatki.
zuzia2013 Opublikowano 26 Lutego 2021 Autor Opublikowano 26 Lutego 2021 W dniu 30.01.2021 o 08:48, Wojtek Sz napisał: Nie będzie pasował, podałem linka jako przykład odczytu wymiarów kołpaka. Z tego co piszesz to masz silnik ze średnicą wału silnika 3 mm , więc musisz szukać kołpaka na wał 3mm. Nie podałeś też typu silnika,mocy i jaki pakiet zasilający. Istotna informacja przy doborze łopatek. Podaje Ci przykładowy zestaw: Kołpak alu TURBO 30/3.0/6 i do niego np. CAM FOLDING PROP 9x5 Rozwiń Po miesięcznej przerwie ponownie wróciłem do dalszej budowy mojego Pelikana. Silnik który chcę zamontować w modelu dostałem od Kolegi i nie potrafię określić jego parametrów bo nie ma na tym silniku żadnych oznaczeń. Wiem tylko, że był zamontowany w małym trenerku. Silnik wraz z przewodami i regulatorem waży 53 gramy. Cały model wraz z wyposażeniem będzie ważył około 600 gramów więc myślę , że ten silnik spełni swoją rolę. Jak napisałem wał silnika ma 3 mm, więc kupuję ten zestaw który mi proponujesz. Mam jednak pytanie. W jaki sposób jest montowany ten kołpak na wale silnika, czy nie muszę jeszcze kupić piastę. Silnik będzie zasilany pakietem 1200 mAh 11.1V
grzegor Opublikowano 26 Lutego 2021 Opublikowano 26 Lutego 2021 W tych kołpakach jest już piasta. Mocuje się wsuwając na wał i dokręcając nakrętkę która jest w środku. Nie trzeba dokupować piasty.
zuzia2013 Opublikowano 11 Marca 2021 Autor Opublikowano 11 Marca 2021 W dniu 30.01.2021 o 08:48, Wojtek Sz napisał: Nie będzie pasował, podałem linka jako przykład odczytu wymiarów kołpaka. Z tego co piszesz to masz silnik ze średnicą wału silnika 3 mm , więc musisz szukać kołpaka na wał 3mm. Nie podałeś też typu silnika,mocy i jaki pakiet zasilający. Istotna informacja przy doborze łopatek. Podaje Ci przykładowy zestaw: Kołpak alu TURBO 30/3.0/6 i do niego np. CAM FOLDING PROP 9x5 Rozwiń Dzięki za podany namiar, kołpak i śmigło kupiłem
japim Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 W dniu 11.03.2021 o 22:34, zuzia2013 napisał: Dzięki za podany namiar, kołpak i śmigło kupiłem Rozwiń Mam podobny silniczek. Z tego co pamketam to on ma wysokie KV - 1500 moze 1600. Obawiam sie że lopatki 9x5 to może byc trochę za dużo na ten silnik. Musisz zapewnić dobre chłodzenie. No i regulator -wygląda na maleństwo. Przy pierwszych próbach kontroluj temperaturę silnika i regulatora aby sie nie spaliły. Najlepiej wpiąć szeregowo miernik prądu (taki modelarski - nie zwykly multimetr) żeby nie spalić nieświadomie tego kompletu. 1
zuzia2013 Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Opublikowano 12 Marca 2021 Ja jestem poczatkujący modelarz a w sprawach " prądowych" to w ogóle jest zielony. Nie mam pojęcia jak wpiąć szeregowo ten modelarski miernik prądu i nawet nie wiem jak ten miernik wygląda i gdzie można go kupić. No i przyznam szczerze, że nie wiedziałbym jak interpretować odczyt z tego miernika. Napisałem powyżej że ten silniczek wraz z regulatorem był zamontowany w małym trenerku.
japim Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 https://allegro.pl/oferta/analizator-mocy-miernik-watomierz-200a-dc-lcd-10095668276 Wpinasz go miedzy pakiet zasilający a regulator. Cos jak "przedłużka z wyświetlaczem". Pokazuje napięcie, natężenie prądu który płynie, moc, ilość wypompowanej energii - wszystko na raz. Ogólnie bardzo dobre i podstawowe narzędzie które powinien mieć każdy modelarz bawiący się w napęd elektryczny. 1
zuzia2013 Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Opublikowano 12 Marca 2021 Dziękuje Przemek, kupię sobie ten miernik. Przy tym silniczku jest regulator ESC 12 A, baterię mam Dualsky 1200 11.1 V na baterii pisze Discharge 45 C Charge 6 C. Czyli regulator nie wytrzyma więcej niz 12 A bo jak więcej to spali się regulator i silnik. A ten miernik pokaze mi ile amper otrzymuje regulator. Czy dobrze rozumuję
grzegor Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 A zanim kupisz miernik to sobie zmniejsz moc silnika ( przepustnicę ) do 30 procent w nadajniku i rzucaj mocno do przodu.
japim Opublikowano 12 Marca 2021 Opublikowano 12 Marca 2021 Jeżeli możesz odesłać łopatki to bym wymienił je na rozmiar mniejsze - 8x4. Mechanizm uszkodzenia jest taki: Za duże śmigło prowadzi do dużego obciążenia silnika (w sensie kręci się za wolno i przez cewki płynie za duży prąd) to powoduje a) wzrost temperatury uzwojenia do momentu w którym emalia na drucie zaczyna się topić, następuje przebicie między zwojami i silnik jest kaput. b) zbyt duży prąd płynie przez regulator - co powoduje spalenie mosfetów sterujących przepływem prądu przez kolejne uzwojenia - regulator do wyrzucenia, ewewntualnie przelutowania - bez stacji z hotairem raczej nie do naprawienia. c) zbyt duży prąd powoduje spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej pakietu: zaczyna spadać napięcie, a pakiet się przegrzewa. Zależnie od kombinacji tych czterech parametrów: silnika, śmigła, regulatora, pakietu, możesz doprowadzić do zniszczenia nawet 3 z nich przy źle dobranym jednym komponencie. Zazwyczaj jednak pada najsłabsze ogniwo: albo pakiet nie wydala prądowo - napięcie siada i w pewien sposób ogranicza prędkość silnika, albo silnik się pali albo regulator...
zuzia2013 Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Opublikowano 12 Marca 2021 Bardzo dobry dałeś mi wykład z tym silnikiem, regulatorem, pakietem i śmigłem. Zdobyłem nową wiedzę, czegoś nowego się nauczyłem. Śmigło odeślę do Nastick.pl i poproszę o wymianę na rozmiar 8x4. Jeszcze raz dziękuję Przemek za pomoc.
zuzia2013 Opublikowano 15 Marca 2021 Autor Opublikowano 15 Marca 2021 Szanowni Koledzy Modelarze uprzejmie Was informuję, że mój Pelikan ma już serce, wątrobę , trzustkę i część systemu nerwowo-mięśniowego. Teraz będę opierzał Pelikana. 20210314_101147.mp4
