Atomizer Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 ładuj, tylko sprawdzaj czy się nie grzeje...
Fiflet Opublikowano 8 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2021 No to naładuje ale na zewnątrz.? Ładuje się to już 5 min i na każdej celi jest 3,8V nie jest nawet ciepła to oznacza że jest wszystko ok?
zbjanik Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 W dniu 8.06.2021 o 12:29, Atomizer napisał: A ciekawe czy można zrobić dziurkę igłą i spuścić ciśnienie ? ??? Rozwiń Michale- troszkę tu śmiecimy Filipowi, mnie też kiedyś zaczęły puchnąć Redoxy, a Kryptoiun, to już był całkiem okrągły. Zacząłem je więc mrozić w zamrażarce i takie schłodzone ładować- lodowate wracają do pierwotnej postaci, ale niestety nie na zawsze, tylko do kolejnego lotu. To wszystko według wskazówek znalezionych na naszym nieocenionym forum. Potem jeszcze zastosowałem blaszane obejmy, takie prawie pudełka, nałożone w stanie schłodzonym, no i zyskałem taką moralną wyższość nad tymi pulpetami, ale tylko moralną, bo i tak już długo to one nie pociągnęły.
Fiflet Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 Cześć, mam jedno pytanie dotyczące Sky surfera. Chodzi o że latałem na tym pakiecie Redox 1300mAh i wszystko było ok latał bardzo dobrze. Ale ten model który latał z tym pakietem był już bardzo porozbijany, więc nabyłem nowy. Posklejałem go i wywarzyłem według instrukcji. W nowym modelu jest pakiet SLS 1300mAh i takie samo wyposażenie jak w tamtym modelu i model waży bardzo niewiele. Ale problem w tym że po wyrzucie z ręki model nie wzbija się w powietrze nie wiem dlaczego. Nie przeciągam go tylko ster delikatnie do góry, nawet gdy bym go chciał przeciągnąć to się nie da, bo nawet przy maksymalnym wychyleniu nos nie idzie do góry. Ktoś wie co może pomóc?
robertus Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Takie samo ale jednak inne? Jak nowy regulator to ustaw zakres gazu. Mam nadzieję, że regulator to nie redox?
Fiflet Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 Nie jest to redox. Jest nowy regulator, a w tym zakresie to chodzi o to aby reagował na minimalne poruszenie gałki? Chodzi o nauczenie regulatora zakresu pracy?
robertus Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Zawsze jak montujesz nowy regulator i czasem co pewien czas trzeba zaprogramować zakres gazu w ESC aby regulator wiedział gdzie ma min a gdzie max. To taka podstawa podstaw.
Fiflet Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 Mam to zaprogramowane a model nadal się nie wznosi. Co może być problemem?
Fiflet Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 Wróciłem z prób lotów i gdy rzucę model bez gazu i sterowania to długo leci przed siebie tak z 15m. A gdy wyrzucę go z napędem to sam leci w górę a gdy drążek dam do góry to leci w dół. Nie widać żeby się przeciągał tylko jak się wzbijał to drążek w górę a on się zniża. Co może być tego przyczyną?
japim Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Jak dajesz drążek od siebie (do gory) to model nurkuje. To jest normalne sterowanie samolotem. To nie jest dron/wielowirnikowiec. Chyba nie ćwiczyłeś na symulatorze... 1
Fiflet Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Opublikowano 4 Lipca 2021 Problemy rozwiązane model lata świetnie tylko pogoda nie jest świetna.
Fiflet Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Opublikowano 28 Lipca 2021 Cześć, Poleciłby mi ktoś jakiś dobry silnik z większą mocą, do Sky surfera? Chciałbym zamontować go poza gondolą i mieć większe śmigło. Ma ktoś z was silnik poza gondolą? Jeśli tak to jak go poza gondolą zamontować? Filip
japim Opublikowano 28 Lipca 2021 Opublikowano 28 Lipca 2021 W dniu 28.07.2021 o 12:31, Filip2010 napisał: Jeśli tak to jak go poza gondolą zamontować? Rozwiń Zrobić większą gondolę?
Fiflet Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Opublikowano 28 Lipca 2021 Myślałem o tym silniku-https://modelemax.pl/pl/silniki-e-max/8370-e-max-silnik-cf2812 i wydrukowaniu na drukarce 3d mocowania które da się wcisnąć w gondolę i do niego przykręcić silnik.
Francka Opublikowano 28 Lipca 2021 Opublikowano 28 Lipca 2021 Nie widze potrzeby zmiany silnika , wszyscy latamy na tych standartowych i model idzie jak burza. Można zabudować trochę wieksze śmigło podcinając trochę kadłub , żeby nie haczyło. A na upartego zrób take coś . Jeszcze jedna sprawa możliwe , że masz źle założone smigło '(nie widziałem zdjęcia napędu). Zawsze ma być napisem do kierunku lotu , bardzo częsty błąd młodych pilotów . W dniu 28.07.2021 o 13:10, Filip2010 napisał: Myślałem o tym silniku-https://modelemax.pl/pl/silniki-e-max/8370-e-max-silnik-cf2812 i wydrukowaniu na drukarce 3d mocowania które da się wcisnąć w gondolę i do niego przykręcić silnik. Rozwiń Ok , ale silnik musisz podnieś jakies 10 mm Takie coś musisz druknąć
Fiflet Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Opublikowano 28 Lipca 2021 Tylko problem dokładniej polega na tym że spalił mi się ten regulator, nie wiem jak zostawiłem go na 2 minuty włączonego i się spalił. A na nowym regulatorze silnik się strasznie grzeje więc szukam jakiegoś innego napędu. Najlepiej jakiejś dobrej firmy np. e max.
Francka Opublikowano 28 Lipca 2021 Opublikowano 28 Lipca 2021 Regulatory w zasadzie się grzeja szczególnie latem . Ale jeżeli masz ten napęd z ABC RC ze śmigłem 6/4 nie powinien się grzać. Więc może być inna przyczyna .
Fiflet Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Opublikowano 28 Lipca 2021 W dniu 28.07.2021 o 13:26, Francka napisał: Takie coś musisz druknąć Rozwiń A przy wysunięciu silnik nie będzie wyżej?
Francka Opublikowano 28 Lipca 2021 Opublikowano 28 Lipca 2021 Walec wklejasz do gondoli , a silnik przykrcasz na tej płytce na odpowiedniej wysokości aby smigło nie haczyło. Pokasz zdjęcie silnika ze śmigłem .
Fiflet Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Opublikowano 28 Lipca 2021 Tak ale gondola jest pod kątem i czy jak wysunę silnik to będzie wyżej i zrobi się więcej miejsca na śmigło.
