Extra 300 z Extreme flight
  • Odpowiedzi 224
Wytrzymałość jak najbardziej przetestowana - model już latał w takim układzie z godzinę czasu, więc jest wszystko w porządku.
E tam, szkoda ;) Nie miałem ochoty kupować bateryjek :)
Mały update :/
Po złożeniu wszystkiego do kupy, okazało się, że model jest zbytnio wyważony na przód. Nie było za bardzo jak i co cofnąć do tyłu. Pomyślało się trochę i zrobiłem półkę na pakiet w ogonie - zaraz przy serwach.
Kupiłem pakiet 2s 2200mAh reklamowanej na forum firmy Energy Power. Przedlużyłem kable, chcę go podładować. I pupa :/ Pakiet ma 1.4v - po 0.7v na celę :( Jutro jadę go oddać/wymienić. I chyba wrócę do Dualsky :)
Ale faktem jest, że ze 100g pakietem 2200 mAh w ogonie model wyważa się w 1/3 skrzydła bezproblemowo teraz. Powinno być dobrze, minimalnie tylko ciężej :)
...E tam, szkoda ;) Nie miałem ochoty kupować bateryjek :)
No to teraz będziesz kupował paliwko :D A bateryjki coraz tańsze więc w takim modelu spalinowy motor nie ma wg mnie większego sensu.
Tymbardziej, że model był pieknie odchudzony i nie trzeba tam było wielkiego silnika na 4S i silniczku z Chin poezja :mrgreen: Kupiłem ostatnio w HC pakiety z mozliwoscią ładowania 5C podpinam do ładowarki kilka minut i gotowe :D mając 2 pakiety mozna latać aż do ich śmierci naturalnej
Właśnie o to mi chodziło.
Szkoda też całej pracy włożonej przez poprzedniego właściciela mającej na celu maxymalne odchudzenie tej extry.
Z mojej strony temat extry jak narazie zamknięty. Dziś coś pokopało w locie, jakieś zakłócenie czy coś, w efekcie mam całe skrzydła i kadłub od ogona aż do spływu skrzydeł. Reszta to puzzle. Nie mam na razie ochoty odbudowywać. Zobaczymy.
Hehe ;)
Właśnie - rezerwacje możesz odwołać. 1000zł poszło na naprawę Twingo :/
A co do przymiarek - chciałbym benzynę akro, tak jak ma Tomek Edge czy coś podobnego. Ale wcześniej potrenować na czymś mniejszym - Extra, Kabriolin. Po co mam rozwalić z powodu braku umiejętności.
Marcin koszty niemal takie same , a duży lata lepiej.
Odpuść sobie Kabrio....coś...tam .
Bierz Yak 50CC + silnik Turninga i wyjdzie niewiele więcej , a radochy z latania , nieocenione.
A cenowo 1600 zł Yak (900zł jak bedzie ww Word RC) , 700zł silnik, serwa TP 996r (6 sztuk) 300zł włączniki , pakiety 300zł, odbiornik masz .
Razem 2900
Kabrio....coś...tam wyjdzie 1800.
Niby tysiączek do przodu ,ale to całkiem inna jazda .
Maciek przesiadł się z modeli 1500mm od razu na 2200m i stwierdzi to co wszyscy.
Duże jest łatwiejsze w lataniu.
Jak nie przesadzisz z wychyłami sterów to bym powiedział , latanie trenerkiem.
Taka krowa w powietrzu.
Nawet się nie zastanawiaj.
A trenować to masz 3 miesiące , teraz przy kompie.
W sam raz aby na wiosnę wyjść na lotnisko i pozałamywać kolegów.
Nie bądź głupi po co przepłacać.
2900 to mniej niż 1800 + 2900 które i tak w końcu wydasz.
To niemal jak kupowanie radia 5 kanałowego , jak za chwilę trzeba do modelu 7 kanałów.
Posłuchaj takiego samego lamera w lataniu jak Ty i zrób co trzeba! :D
I tu poprę Tomka w 100%, ta adrenalina, przyjemność z latania... Metanol to Ci kichnie, prychnie a benzynka tylko warczy :D I ten tysiączek... Jak polatasz 2-metrowcem to stwierdzisz, że nawet jakbyś wydał jeszcze tysiąc więcej to nie pożałujesz.
Kabriolina mam w garażu ;) Wystarczy wsadzić silnik i można latać. Ale mam tylko jednego 4takta OS 70, to go zostawie w Extrze :)
I wiem, że duży lata lepiej. Z doświadczenia ;)
Tu Maciek Tomek ma rację nie pękaj Stary tylko buduj od razu 50 cc benzyniaka. Powiem tak, byłem na oblocie mojego yaka w Puławach u Tomka i u nich pas jest jak na lotnisku wąski względem samolotu i miałem pełne pory ale ten samolot poprostu sam wylądował. Co do braku umiejętności ja też jeszcze nie wywijam nad samą Matką Ziemią (ale trenuję :D ) więc bez obaw naprawdę frajda z latania 2.2 m jest niesamowita :mrgreen:
Dobra, chłopaki. Koniec OT.
Na Extrze i Parkmasterze mam się nauczyć podstawowych zasad akrobacji itp. I dopiero się przesiądę na coś większego ;)
Howgh :)
Extra po uderzeniu wyglądała tak :
Nie wyglądało to tak źle, póki folia trzymała :)
Po zerwaniu folii, i złapaniu wstępnym, na CA, podstawowych elementów zacząłem kombinować jak całość poskładać do kupy. Padło na oklejenie balsą 2mm boków kadłuba.
p1035314.th.jpg.
Oczywiście z przodu dociąłem do długości, żeby nie wydłużać modelu ;)
Trochę szlifowania, oklejania
i w efekcie aktualnie model wygląda tak:
Zostaje dorobić pasek niebieskiej folii wzdłuż kadłuba, zamocować silnik i zbiornik paliwa i przykręcić podwozie. No i odbiornik. Model w tej chwili waży 1500g. Doliczając napęd (silnik, śmigło, kołpak, zbiornik) oraz odbiornik, liczę, że wyjdę 2500 bez paliwa. 70tka powinna to pociągnąć, choć z minimalnym zapasem ;)
Chyba jednak Saito 82 albo OS 91 się pojawią na tapecie ;)
