Extra 300 z Extreme flight
Właśnie składam Extrę i mam pytanie o dobór wyposażenia.
Lotki mam na serwach GWS Micro 2BB - wielkościowo jak 225MG, parametry:
# prędkość: 0.17sec/60st. (4.8V) lub 0.14sec/60st. (6.0V)
# moc: 5.4kg/4.8V lub 6.4kg/6V
Natomiast głowię się, co z ogonem. Poprzedni właściciel miał po jednym serwie na kierunek i wysokość. Ja mam dwa wolne 82MG i 635HB. Myslałem, żeby 82MG dać dwa na dwie połówki wysokości, natomiast kierunek na 635HB w systemie pull-pull. Albo jedno 82MG na wysokość i jedno na kierunek dadzą radę?
  • Odpowiedzi 224
Ja mam na kierunku 635HB i z tego co pytałem to dość dobre rozwiązanie. Osobiście dałbym dwa HS 82 na wysokość i HS 635 na kierunek :D
Ale nie wiem czy te serwa micro na lotkach to dobry pomysł, choć parametry mają raczej wystarczające.
Jaki planujesz napęd ??
Czyli robię pull pull kierunek i dwa serwa na wysokość.
Napęd - OS 70 Surpass II i smiglo APC 14x4 W ;)
Calość zasilana pakietem 5cel NiMh Sanyo, a docelowo Lipol 1500mah 2S plus BEC 5A Dualsky VR-5.
Ja w swojej Extrze wysokość mam na dwóch HS 85MG. Sprawują się bardzo dobrze. Także spokojnie możesz HS 82 zakładać, bo mają podobne parametry :wink: Kierunek Pull-Pull HS 5625MG.
Marcin luz :D Extra 300 to Extra 300 warto pokazać kilka opcji żeby później ktoś widział alternatywy :D
Moja Extra jest skończona !! :jupi:
Jedyny problem to regulacja silnika z którą walczę cały czas, ale dzielnie :D Z miarę możliwości i pogody, bo coś zapowiadają burze :?
Jakby było ładnie jutro wieczorem chcę zrobić oblot :twisted:
No ok, to będe tutaj śmiecił ;)
Za radą Krzyśka zmieniłem rozłożenie serw. GWS Micro 2BB z metalowymi trybami poszły na ogon, po jednym na kierunek i na wysokość. Musiałem zrobić ze sklejki redukcję, gdyż otwory po serwach były ciut za duże.
Jutro mam zamiar wpakować 82MG na lotki.
Silnik w łożu nie może być zamocowany bezpośrednio do wręgi silnikowej - zabraknie 5cm żeby wypuścić śmigło za owiewkę. W związku z tym zrobię 'domek' do którego dokręcę wręgę. I teraz pytanie - zrobić domek już ze skłonem w prawo? A jeśli tak, to ile? I, o ile rozumiem, jeśli zrobię skłon w prawo, to i sam silnik nie może być centralnie do wręgi przykręcony tylko lekko odchylony od środka.
Przy 4 takcie tak delikatne serwa mogą Ci sie rozsypac przy pierwszym odpaleniu tymbardziej, że model jest mały delikatny i nie ma co przejmowac tych drgań.Daję głowę,że te serwa nie pochodzą Ci długo.Mimo, że są to serwa MG nie zapominaj, że to dalej delikatne mikro serwa, a one snie są przystosowane na takie warunki dlatego wiekszosć modelarzy decyduje się na elektryfikacje aby zbic na serwach czego nie można robić na spalinie
Domek możesz zrobic z kątem chociaz mało prawdopodobne, że trafisz idealnie i trzeba będzie na 90% korygować, więc prosciej będzie zrobic na prosto i przymocowac łoże z odejsciem od osi, a kat ustawiać podkładkami takie sa moje przymyślenia a decyzja i tak należy do Ciebie
Domek vs rurki ;)
Tzn czy silnik da się zamocować na 4 rurkach? Chodzi mi o to, że łoże silnika do wręgi silnikowej mógłbym przykręcić na śrubach M4 wpuszczonych w aluminiowe rurki robiące za ten 5cm dystans.
Szukajcie, a znajdziecie....
Proście, a będzie wam dane.....
Wczoraj, czyli 7 IX, oblatałem moja Merry :jupi: :rotfl: :jupi: :rotfl: :jupi: :rotfl: !!!!
W sumie zrobiłem 5 lotów po ok 5 min.
Fotki i zdjęcia będą, tylko nie są na moim aparacie, ale będą :D
Wnioski ?? Zabawka była warta KAŻDEGO grosza (a trochę tych groszy pochłonęła) !!
Lata po prostu bosko :D
Przy pierwszym locie nogi miałem jak z waty (Diabeł jest światkiem), trzęsły się jakby się miały zaraz rozpaść :devil: tz. adrenalinka...
Z lądowaniem nie ma najmniejszego problemu. Podwozie wzmocniłem jak poradził mi kobe24la i się trzyma, a chwilami było bum :rotfl:
Zaraz znów idę latać... ;D
dziś (lataliśmy popołudniu) widziałem osobiście jak to lata :D no Chomik musi się jeszcze dużoooo nauczyć gdyż lądując na "pac" połamał już dwa śmigła :rotfl: , ale modelik jest super no i ten dzwięk Saito 4T.
Fakt, silniczek piedzi aż miło słuchać :mrgreen:
A złamane śmigła to pech który mnie prześladuje od początku mojego latania :rotfl: i Meloow bardzo dobrze to wie i może to potwierdzić.
Nad lądowaniem pracuje co lot ;D
Z resztą żyletę przez całe lotnisko zrobiłem już w drugim locie :devil:
Bez zasilania i paliwa 2300g. Zbiornik 210... zasilanie jakies 100g.... plus kawałek sklejki żeby wręgę silnikową z góry wzmocnić. Jak wbiję się w 2700 do lotu to będzie dobrze.
Moja kochana Merry wyszła na 2700g do lotu i uważam że to bardzo fajny wynik :D Mdelik lata jak po sznureczku. Wczoraj nawet zacząłem się bawić i wykręciłem korkociąg płaski odwrócony :P Modelik zatoczył się aż było miło patrzeć, zastanawiałem się tylko czy silnik już zgasł czy zgaśnie za chwilę :mrgreen: ale wszystko było oki
Pozdrawiam !!
"Witam ponownie jak na drugiej części meczu" :D
Na wstępie przepraszam na nie obecność, ale komp odmówił mi posłuszeństwa, a ja nie miałem za bardzo czasu, bo wciąż latałem moja Merry :rotfl:
Ale po koleji.....
Docieranie:
A potem tragedia... brak doświadczenia i pomysłów zaniosłem Merry do Pana Cieślika, który siedzi w tym już jakieś 50 lat :D
4 i pół godz zabawy..... "ale tego się nie da zrobić :rotfl: "
Ktoś powiedział co dwie głowy to nie jedna.... i tak wspólnie wpadliśmy na pomysł który się sprawdził ;D
Pierwsze wyjście na latanie.....
Diabeł mi świadkiem, przy pierwszym locie nogi mi się trzęsły :devil:
Maszynka robi wrażenie w każdym momencie :jupi: Od kogoś kiedyś przeczytałem: "model wart każdej złotówki na niego wydanej" - potwierdzam, prawda ;D
Ale oblot trzeba opiś :faja:
Później już było tylko gorzej..... :rotfl:
Ale dzisiejszy efekt.........:
wkrótce możliwe wideo :faja:
peace :faja:
