drukowany An 2 1600 (1800/2000)mm rozpiętości
Marku- parę lat temu był na forum co najmniej film, ale chyba też coś więcej, o Antku z depronu o rozpiętości coś jak w twoim podejściu. Nie mogę go znaleźć, ani na forum, ani w szerszej przestrzeni. Model latał fantastycznie- bardzo realistycznie. Można by mieć jakiś punkt odniesienia co do wagi, czy napędu. Ale twój pomysł z pianką- świetny!
Tak lata moj egzemplarz Morlock family, rozpiętość to coś kolo 1500, waga w zależności od pakietu od 1,4 do nawet 1,7kg z tego co pamiętam. I w zasadzie w tym modelu im cięższy tym lepiej ze względu na dużą powierzchnie nośną i całkiem duże gabaryty kadłuba co przy stosunkowo niskiej wadze i warunkach wietrznych powoduje, że model zachowuje się jak latawiec... Dlatego moim zdaniem lepiej jak jest trochę ciężej. Jedyny problem jest taki że na rynku jest mały wybór napędów o niskim kv pod śmigło 4 łopatowe pod parametry modeli do 2 kg. W zasadzie im lżejszy tym gorzej tak mi się wydaje.
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
41 minut temu, lukaszjb napisał:
Zgadzam się, ja tylko delikatnie sugeruję że Antek ma dosyć dużą powierzchnię nośną :) Pozdrawiam
W technologii drukowanej to akurat jest neutralne. Im wiekszy model tym wiecej plastiku... To nie jest pianka, ktora nic nie wazy i tylko dodajesz dyskretne wzmocnienia z pretow lub listewek...
MArku - na forum aircombat pojawil sie pomysl aby zamiast pianki nisko preznej ktorej nie da sie zbyt precyzyjnie aplikowac popatrzec na pianke poliuretanowa dwuskladnikowa. Moznaby zmoczyc powierzchnie wewnetrzna - tak jak pokrywa cie ceramike glazura i nastepnie nadmiar wylac i pozwolic piance urosnac tyle ile potrzebuje.
https://allegro.pl/oferta/pianka-poliuretanowa-piana-pu-plynna-izolacja-1-05-7222114252
5da4f1884223ab97570158196edc
Przemku,
wszystko OK, ale w takim  wypadku nalezałoby  zrobic zewnętrzna formę( laminat + płyta np,OBS) trzymająca to wszystko do kupy aby ciśnienie rozprężającej się pianki nie rozwaliło tego wydruku. Podobne  rozwiązanie prezentował gość  na YT  przy budowie skrzydeł
1 godzinę temu, d9Jacek napisał:
Przemku,
To chyba zalezy ile tej pianki sie tam wleje. Program CAD dokladnie podaje objetosc kazdej bryly - wiec mozna dobrac ilosc tak w mililitrach (strzykawce) aby pianka nie rozsadzila obiektu. Moim zdaniem najlepiej byloby tylko pedzelkiem pomazac scianki aby utworzyla sie skorka z pianki a nie wypelniac w 100%.
Przemku pracowałem tą pianką
Niestety temat odpada-chyba ze w Havel mają jakiś opóźniacz -przy okazji zadzwonię i zapytam
po zmieszaniu dwóch składników przez chwilę nic się nie dzieje a potem pufff! i masz poł garażu piany chacha
oczywiście przesadzam-ale chodzi o to że ma ona bardzo krótki czas do pracy
wymyśliłem i wydrukowałem aplikator -ale awaria prądu pozbawiała mnie możliwości sensownego testu ? a dziś od rana byłem poza domem
jutro testy mające powiedzieć o ile muszę poszerzyć blokady kanału aby otrzymać ścieżki które się złączą po aplikacji :)
generalnie -działa! :)
Korzystając z jednego z napełnionych za bardzo elementów dokonałem testu zderzeniowego z krawędzią stołu :) Wg mnie ta technologia będzie strzałem w 10tkę! :)
Piękna absorbcja uderzenia i minimalne straty.
Po dopracowaniu techniki -pokażę wszystko krok po kroku i film z testów :)
tą metodą odlewałem kiedyś figurki: tzn soudal mieszany z wodą do postaci emulsji... :)
ale pianka wychodzi lżej i jest dużo prostsza w aplikacji -jak dla mnie ;)
na razie eksperymenty muszą poczekać. Dużo pracy i wyjazd na ferie do synka...:)
ale komputer biorę hehe
konstruowanie bebechów to niezłe wyzwanie. no i cały czas mam dylemat czy serwa klap i lotek dać w skrzydła czy centralnie w kadłub...
Marku - stara prawda, którą zapewne znasz - im krótsze przeniesienie napędu tym sterowanie precyzyjniejsze ! Masy - im bliżej środka ciężkości - tym model lepiej lata.... Gdybyś miał zaoszczędzić 2 serwa i było to uzasadniona oszczędność to serwa w kadłub. W przeciwnym wypadku - w skrzydłach. Rozważ również dostępność do serw w trakcie regulacji. Chciałbyś uniknąć popychaczy (niemakietowych..) w skrzydłach ? Dobrze to odbieram ?
A gdyby zastosować (dopasować, rozwinąć, coś podobnego na zasadzie...) "LDS" ś.p. B.Ludkowskiego ?  A może klasyczne LSD ?  Może żywica z opiłkami metalu wystarczy do odlania "gwiazdki" (czy wieloklinu) wyjścia serwa ? I jeszcze dobrze połączy się ze stalowym prętem ?
Cały czas mam wrażenie, że 40cm kabelka do serwa jest lżejsze niż system mechanicznego przeniesienia napędu z kadłuba...
Pozdrawiam - Jurek
Edytowane przez Jerzy Markiton
literówka
To zależy. Jeśli zżera cię ambicja i chcesz zabłysnąć makietowościa, to się męcz z serwami w kadłubie i kombinacją napędów, a potem podziwiaj swoje ciężkie i skomplikowane dzieło?. Ja jestem zwolennikiem zasady KISS.  Z angielska to Keep It Simple Stupid, a  po polsku - "rób to prosto głupcze".:)
No ale to twój model.
hehe
KISS - podoba mi się :)
Krzyś, Jerzy: rzecz w tym  ze tak mi sie podoba powierzdchnia skrzydeł ze nei chcial bym ciachac klapek pod serwa (ale chyba już wymuyśliłęm jak to zrobić)a co do wagi: serwa w skrzydłąch -sztuk 6, serwa w kadłubie: 2.... :)
No dobra, dobra! wiem:)
te 6szt to będą mini :) a dwa musiały by być duże...;)
Wiem, że może trochę późno to piszę, ale ostatnio też zastanawiałem się jak ukryć popychacze w modelu B25 i natknąłem się na takie ciekawe rozwiązanie: https://youtu.be/voPSwNbWpXo
Kontaktowałem się z autorem i mówił, że była to tylko koncepcja a później przez wydarzenia niezwiązane z modelarstwem nie miał okazji wykorzystać tego mechanizmu w modelu więc rozwiązanie nie jest sprawdzone i nie wiem jak gruby profil będziesz miał w antku ale zacząłem sobie rozrysowywać to w 3D i trzeba trochę pobawić się geometrią i odległościami punktów obrotów, na modelu 3D udało mi się uzyskać około 11,5mm w każdą stronę, ale po wydrukowaniu fragmentu żeby zobaczyć jak to się zachowa w rzeczywistości wychylenie wychodziło delikatnie mniejsze bo po 10mm w każdą stronę więc rozwiązanie jest dość ciekawe i nic ze skrzydła nie wystaje ale w razie czego jakąś klapkę serwisową nadal trzeba wpasować. Wychylenia może nie są duże ale do spokojnego bardziej makietowego lotu powinny raczej wystarczyć.
ech... witajcie w nowym świecie.... -pisanym raczej z małych liter niestety ?
ciężko oderwać się myślami od tego co dzieje się tych  set kilometrów na wschód od nas...
grzebię w bebechach Antka wiec optycznie postęp nie jest za duży.
Trochę elementów już druknięte - może w tygodniu zrobię jakieś fotki
