Drukarka 3D TEVO Tarantula Pro
Jak pisałem w temacie z promocją LINK zakładam temacik odnośnie drukarki HOMERS/TEVO Tarantula Pro. Może się komuś przyda, a mi na pewno gdybym miał jakieś problemy czy pytanie, myślę że to lepsza opcja niż ewentualnie pytać osobno czy męczyć niektórych na priv :).
Moja drukarka jak sądziłem spędziła cały weekend już w Łodzi, ale dopiero dziś kurier przywiózł ją do mnie, łącznie 3 dni robocze.
Więc chwalę się :D. Wygląda to wszystko jak na moje oko bardzo fajnie i solidnie, ale oczywiście to tylko subiektywna opinia, do której trzeba wziąć poprawkę, że się jaram pierwszą stycznością w ogóle z drukarką 3D :). Ładnie popakowane i wszystkie elementy nie wydają się totalną chinszczyzną, a nawet wręcz przeciwnie. Ale co z tego będzie to się okaże :).
Parę fotek z przed chwili:
Też się załapałem na tą drukarkę. Powinna być w tym tygodniu u mnie. Pomyślałem że na stare lata zrobię sobie prezent . Zobaczę co z tego wyjdzie.
Jest tutaj dużo kolegów ze znajomością tematu drukarek wię myślę że będzie dużo łatwiej to wszystko zmontować i zrobić pierwszy wydruk 3D.
No to fajnie, oby nam się wszystkim wszystko udało :D.
29 minut temu, noker napisał:
Przydałby się jakiś poradnik jak to wogole poskładać. Gdzieś na YT trafiłem ale się zapodziało.
Mnie najbardziej do gustu przypadło jak na razie to:
Jest też takie składanie, ale troszkę chyba mniej widać (choć jeszcze całego nie ogarnąłem ;)):
Instrukcja na karcie SD nie działa, a ta na stronie produktu jest do nieco innej wersji (chociaż pewnie poza tym pudełkiem z zasilaczem i płytą główną nie powinno być różnic - lecz jeszcze na 100% nie wiem), ale pewnie jeszcze będę szukał. Na razie jednak czekam na tatę żeby sobie razem poskładać, bo też lubi :).
Moją drukarkę składałem w/g Instrukcji z karty SD i posiłkując się tym filmem z YT.
Widzę, że Czarek"czarobest" dostał już drukarkę z tą lepszą 32bit płytą Makerbase MKS SGen_L V1.0 , to na plus mniej będzie do modernizacji.
Tak, tak to wygląda, zauważyłem ale nie dopisałem w pierwszym poście. Nie wiem czy to trochę farta, czy po prostu takie teraz wkładali, bo w opisie na Banggood jest ta 8-bitowa, ale już na tych fotkach od producenta jest mowa o tej 32-bitowej. Wiem doskonale czym różnią się architektury i jak działają i jak się emulują, ale nie do końca wiem co mi to da w drukarce, bo chyba z tego co mi się wydaje mógłbym drukować szybciej ale to i tak raczej mało realne z przyczyn fizycznych i to samo z dokładnością :). W każdym razie jest więc fajnie :P.
A na razie sobie powoli składam, jakoś idzie z filmem który linkowałem i instrukcją :). Nie wiem do końca jak mocno naciągać pasek i kółka w wózku, ale wydaje mi się że zrobiłem to na razie chyba okej (pasek stosunkowo mocno, a wózek tak by nie miał luzów na boki).
32bitowa płyta ma więcej pamieci na rożne fajne funkcje poprawiające jakość wydruku - np S-curve, LinearAdvance itd itp. I nie chodzi o to ze ich nie ma na 8-bitowej platformie - ale często tam brakuje miejsca aby włączyć wszystkie na raz. Np można dodać czujnik poziomowania - ale już nie styknie miejsca na S-curve i wznowienie druku po zaniku napięcia.
Właśnie odebrałem drukarkę. Będzie co składać. Problem jest z instrukcją na karcie bo nie chce się otwierać. Rozwiązał może już ktoś ten problem?
Czarek podał 2 linki do filmów na YT gdzie pokazują jak to złożyć.
Niestety nie wiem :P. Poradziłem sobie z instrukcją ze strony sklepu + pierwszy linkowany przezemnie film. Oba mają nieścisłości, ale udało mi się przed obiadem (koło 15, zaczynając składanie od godziny 10) odpalić drukarkę, a po nim wydrukować pierwszą kostkę :).
Więc ogólnie poszło dość szybko i gładko. Oczywiście gapiłem się całe 20 minut jak drukarka pracowała, co fajne i tata i mama też się ciekawili i było "o ale fajne", "ale to chodzi" więc nie będą za bardzo marudzić na kolejny mój klamot :D. No i mnie też jarało jak to fajnie się porusza i pracuje - aż byłem w szoku :D.
Co do pierwszego wydruku jestem bardzo zadowolony, minimalnie coś tam ustawiłem w Cura i poszło, jak na pierwszą w życiu styczność to fajnie, jak rodzice zobaczyli to też byli w szoku jak to ładnie wyszło po wydruku. Oczywiście jest pewnie sporo do poprawienia, ale chyba kierunek dobry. A i moim zdaniem chodzi całkiem cicho, co prawda oś Z jest troszkę bardziej słyszalna, ale ona nie chodzi tak jak X i Y - a one chodzą gładziutko i tak całkiem miło dla ucha, choć oczywiście co innego przy tym spać :P.
Dodam też, że wprowadziłem też mikro modernizację/poprawkę, nie podobało mi się to tak jak na filmie, a w instrukcji silnik ekstrudera jest przykręcony tylko na 3 śruby, do tego jedna z nich musi być lekko, bo ekstruder się wygina (i stawia po dokręceniu opór).
Chodzi o to:
Z tatą uznaliśmy żeby rozkręcić ekstruder i wkręcić śrubkę z poza zestawu (M3 z modelarskich rzeczy chyba 8mm) w to miejsce (trzeba wysunąć plastikowe wsunięte elementy nad i nie przeszkadza to sobie) :
Reszta śrubek już jak w insrukcji po złożeniu :). Tak jest chyba porządnej, a inaczej by mnie wkurzało :P.
Kolejna rzecz to to, że na filmie nie została przykręcona druga strona z prowadnicami osi Z, więc zrobiłem to prawie jak w instrukcji tyle, że wykorzystując jeszcze plastik do mocowania drugiej śruby trapezowej - i tak będzie gdzieś leżał, a nie przeszkadza jak jest zamontowany :).
No i tak wygląda złożona drukarka :) moim zdaniem poza działaniem jest też całkiem ładnie:
Pasek od osi Y obróciłem po stronie łożysk jak to w filmie od Garage Maker Zone - żeby nie jeździł ząbkami po łożyskach, a drugą stroną. W przypadku osi X już tak nie zrobiłem z powodu tego, że pasek idzie właściwie w profilu i mógłby tam się nie układać.
No i pierwsza kostka, zdjęcie zrobione bardzo blisko (to ma 2x2cm) i dodatkowo obrobiłem specjalnie tak aby widać było jak najlepiej wszelkie warstwy:
Kostka2.thumb.jpg.27219361a11d8acb874f38bc2c1cf422.jpgKostka1.thumb.jpg.0c5e13abd59263ef2531f73b825d5d3c.jpg
Na rogach "bocznych" są takie jakby zaokrąglenia i to główna wada tego wydruku, ale jak pisałem jak na totalnie pierwsze odpalenie to jestem zadowolony :D.
Oki, dzięki za naprowadzenie do czego się to może przydać, kumam :), może kiedyś do tego dojdę, ale w takim razie jeszcze fajniej, że jest już taka płytka.
I może takie pytanie, jaki (i czy w ogóle to dobry pomysł) użyć smar do śruby trapzowej i czy jest coś jeszcze o co wypadało by zadbać (poza luzami i naciągiem)?
PS: O firmware będę jescze myślał :).
5 godzin temu, Bodzioch napisał:
Filmiki oglądam ale chciałem zobaczyć jak to wygląda na karcie SD.
Andrzeju w załączniku kopia pdf-a z orginalnej karty SD dołączonej do mojej Tarantuli.
Pierszą i konieczną rzeczą którą trzeba zrobić to klibracja extrudera.
Kalibracja ekstrudera ma kluczowe znaczenie dla drukowania 3D FDM z wielu powodów. Celem kalibracji ekstrudera jest upewnienie się, że drukarka przepycha dokładnie odpowiednią ilość filamentu przez hotend podczas drukowania. " cytat ze strony.
Druga rzecz to jak zakończyć bowden, żeby odpowiednio przylegał do dyszy extrudera.
tarantula pro.pdf
Dzięki Wojtek @Wojtek Sz, mam nadzieję nie wychodzę na leniwego :P, ale tyle przeglądałem/czytałem/oglądałem i właśnie na przykład o tej kalibracji jakoś mi zupełnie umknęło, a walczyłem teraz troszkę z nitkowaniem :).
