Mała piła tarczowa
Panowie,.... Koledzy....temat piły czy wielopiły do cięcia listewek i nie tylko,  był juz dogłębnie  opisany przez Kol.Yaruna ( Kamila)...nawet są fotografie
  W dniu 19.11.2021 o 09:20, mr.jaro napisał:
A, jeszcze jedno. Ja na Waszym miejscu nie kojarzylbym automatycznie malej pily z wieksza dokladnoscia ciecia tylko dlatego, ze urzadzenia te wedlug (prawdopodobnie opartego jedynie na malych rozmiarach pily) twierdzenia producenta mialaby sie szczegolnie dobrze nadawac do zastosowan modelarskich. Juz nawet pomijajac fakt dokladnosci (lub jej braku) wykonania poszczegolnych komponentow, male pily sa zwykle wyposazone w cieniutkie i przez to dosyc wiotkie tarcze, a ta wlasciwosc wydatnie obniza dokladnosc ciecia.
Rozwiń
i to jest oczywista oczywistość?
        Piłę tarczową Proxxon w wersji "wypasionej" (FET) używam od 4-ech lat.
Uważam, że ten produkt jest bardzo drogi (przynajmniej dla mnie), ale spełnia moje oczekiwania i nie znalazłem nic tańszego.
         Zakup tej piły wynika to z faktu, że jestem modelarzem z czasów kiedy regulamin FAI nie dopuszczał startu zawodniczymi modelami ARF, RTF czy "tartak"
Proszę się wczytać się w kartę katalogową dobrego producenta tarcz tnących, to być może doczytacie się, że tarcza tnąca powinna znajdować  na 3/4 wysokości zęba nad materiałem (szczególnie drewnem). W mojej pile można tą odczuć różnicę.
Po wielu eksperymentach zacząłem używać tylko tarcz widiowych Proxxon 60x 1,6 x 10mm  36Z. Przy cięciu balsy czy sosny nową tarczą można uzyskać dokładność, około 0,05 mm.
          Taką samą tarczę używam do laminatu, szklanego, węglowego, modelarskiej sklejki wielowarstwowej, dość grubego poliwęglanu, plexy itp. Aluminium nie tnę, bo opiłkami można zniszczyć silnik komutatorowy.
Po cięciu powyższych materiałów tarcza wydaje się być bardzo ostra, ale już nie trzyma wymiarów przy cięciu precyzyjnych listewek drewnianych.
        Kupowanie stalowej tarczy Proxxon, dedykowanej do balsy, jest wielką porażką. Listwa balsowa cięta tą tarczą wygląda jak z tartaku epoki Gomułki.
pozdrawiam
Staszek
  • Dzięki 2
Podepnę się pod temat i zapytam:
Skąd koledzy biorą dobre deski (suche, stabilizowane, długie min 2 m ) do wykonywania listew ?
Niedługo będę musiał wykonać kilkanaście szt.
Proszę o porady.
Nie wyobrażam sobie ciąć kantówki np 10 cm na listewki np 3x5mm.
Jakieś Wasze doświadczenia poproszę ...
Stare ławki szkolne, te z otworem na atrament....  Jak wynosili do kotłowni celem utylizacji.... Przygarnąłem kilka nóg. 6x6cm i rozcinam. Mimo, ze to wczesny Gomółka ale jakość !! Dziś już takich nie uświadczysz ! I 60-70 lat sezonowania !
Ale to nie spełnia wymiaru 2m !
- Jurek
Rozwiń
skład  drewna...strategiczne rezerwy  magazynowe w każdym skladzie powinny być takowe + szczera rozmowa z zarządzającym takowym składem
Mariusz, sklad na Okęciu - masz blisko
Post pod postem ale nie wytrzymałem - dziś 6 grudnia a do mojego warsztaciku zawiał proxon FET ( z drugiej ręki ) ale za to w idealnym stanie
Rozwiń
Wypasiony sprzęt i kosztuje walizkę pieniędzy, czy na prawdę jest wart tej ceny?
Ogólnie to praktycznie nówka () za 50 % ceny rynkowej. Czy jest dobra (precyzyjna) to dopiero określe jak nabiorę wprawy i zdobędę materiał do pocięcia na listewki a i z tym jest problem.
Mam kilka rzeczy proxona i najbardziej zadowolony jestem z miniwiertarki na 220 v . Bardzo precyzyjna.
Co do piły to raczej na pewno nie nazwałbym jej że jest wypasiona.
Po prostu mała poręczna. Dam znać jak coś potnę .
Ps mam małą piłę wgłębną skila i myślałem do niej dorobić stolik i prowadnice ale nie chciało mi się w to bawić więc wybór padł na proxona no i mikołajki :). Ta skila jest bardzo precyzyja.
Ja podkreślę jeszcze raz jedną sprawę bo piszecie o listewkach. przy cenie listewki 1m sosnowej rzędu 2-3złotych ile ich musicie naciąć i czy uzyskacie precyzję taką jak te kupne ze sklepów np 5x2mm przy użyciu takich maszyn? nawet tego proxona? Listwy sprzedawane do sklepów modelarskich aby miały powtarzalny wymiar są dodatkowo obrabiane po cięciu. (mówię o sprawdzonych dostawcach) dochodzi jakaś grubościówka, heblowanie. Bardzo trudno idealną jakość cięcia uzyskać na maszynach typu ten proxon. Chyba że komuś nie przeszkadza dodatkowa obróbka po cięciu (np. przeszlifowanie). Ja akurat listewki kupuję i będę kupować w sklepach. Nie ma sensu bawić się w ich wycinanie, chyba że ktoś obdaruje mnie materiałem, który wykorzystam i będzie lepszy niż te kupne (jakieś sezonowane kantówki sosnowe czy tak jak pisał Jurek jakieś komunistyczne zasoby).  Albo prowadzi modelarnię i zużywa tego kilometry. Ale powiedzmy sobie szczerze ile tego metrów na jeden model można zużyć? 10-20? chyba że ktoś stare okna tnie i robi z nich listewki to okej.
Ja akurat piłę potrzebuję do cięcia sklejki i bardziej wręg czy innych elementów modelu jak np laminaty czy balsę. Mam już prototyp zrobiony i zapowiada się bardzo dobrze. Pewnie w okresie świątecznym go skończę, bazuje na pile do glazury 600W. Próby cięcia na szybko bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Wiele, a nawet bardzo wiele zależy od tarczy. Wiem po retrospekcji jedno że nie ma sensu bawić się w maszyny po pierwsze z prowadnicą mocowaną tylko z jednej strony, bez lub z ograniczonym odciągiem trocin, bez możliwości montażu tarcz o ilości zębów większej niż 80, o małej mocy rzeczywistej. Moją największą obawą były obroty silnika rzędu 2950 obr/min na tarczy. Okazały się najmniejszym problemem. Po testach powierzchnia zupełnie zadowalająca.
Jak skończę to pochwalę się rezultatem.
Rozwiń
Mariusz.
 z tym się absolutnie nie zgodzę, nie chcę  tu rozwijac  a w zasadzie wracać do wątku  który już był wałkowany na Forum, długo i namiętnie- nie ma żadnej dodatkowej obróbki trzeba tylko użyc  właściwego  narzędzia- słowo kłuczowe -piła strugająca
  W dniu 7.12.2021 o 06:15, d9Jacek napisał:
Mariusz.
Rozwiń
Czym jest dla Ciebie Piła strugająca?
Ja znam noże strugające bądź głowice strugające ale piła strugająca? Chętnie  się czegoś nauczę.
W celu wykonania na pile stołowej jak najbardziej gładkiej powierzchni cięcia wystarczy używać dobrej jak najbardziej cienkiej tarczy z jak największą ilością zębów. Jak taka tarcza jest firmowa i dobrej jakości można uzyskać taką powierzchnię, gorzej później. Stąd ja się w listewki nie bawię.
Rozwiń
oczywista prawda.....ale i  w tym "ale " tkwi tajemnica super gładkiej powierzchni
odkopałem temat  z którym głos zabierał Kamił i wyjasnia na przykładach co i jak
Ciekawa lektura, piła jest mi znana. Z uwagi na ograniczony dostęp tarcz do niej sprzedałem parę lat temu.
