piotr jet Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Witam Wszystkich. Potrzebuję pomocy w następującym temacie: Jak w miarę prosty i lub nie specjalnie kosztowny sposób obniżyć zasilanie serwa pomiędzy odbiornikiem a serwem. Główne zasilanie 2xLi-Jon czyli w szczycie 8,4V . serwa "starej generacji" czyli 5,9-6,0V pozdrawiam Piotrek
Marcin K. Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Jak z dwóch pakietów to przychodzi mi na myśl dualsky vr pro duo. Jak z jednego to wystarczy przetwornica stepdown czy jakiś Ubec
piotr jet Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Opublikowano 6 Listopada 2021 Witaj zasilanie z jednego pakietu. Problem jest tego typu że chcę wymieszać serwa HV(wysokie napięcie do 8,4V) , oraz serwa do 6.0V. Czyli pomiędzy odbiornikiem zasilanym z 8,4V a serwem na 6,0v trzeba zbić napięcie.
dimmus Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Koledze chyba chodzi o coś innego. Ma 2 ogniwa liion i chce tym zasilić serwo. Pytanie jakie i ile tych serw. Po prostu trzeba zastosować BEC. Dość tanio wychodzi z HobbyWing (chyba 5A), są też np Castle za 10razy tyle, albo przetwornica step down z możliwością regulacji, albo bez regulacji z wyjściem USB, które ostatnio kupowałem za 3 zeta i z powodzeniem mam zainstalowane w modelu DLG. Pytanie zasadnicze do czego Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
piotr jet Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Opublikowano 6 Listopada 2021 Zasilanie odbiornika oryginalne Jeti 2xLi-Jon 2600mAh https://rc-team.pl/pakiety-odbiornika/91899-pakiet-zasilajacy-do-odbiornika-power-ion-rb-2600-8595245910792-pi-rb-2600.html Do odbiornika chcę podłączyć serwa na wysokie napięcie , jak i serwa na stary standard czyli 6.0V. Są gotowe układy(https://www.lindinger.at/de/RC-Elektronik/RC-Anlagen/Servos/EMCOTEC-SERVO-V-LIMITER-5-9V/9708236) ja potrzebowałbym 6-7szt. Trochę drogo to wychodzi , więc pytam? Jak w miarę prosty i lub nie specjalnie kosztowny sposób obniżyć zasilanie serwa pomiędzy odbiornikiem a serwem.
cZyNo Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Low Dropout Voltage Regulator Robiłem sam sobie takie moduły. Jak umiesz lutować dasz sobie rade
dimmus Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Albo gotowiec - tak jak Marcin pisał - dualsky VR Pro Duo, lub coś podobnego, albo taniej tak jak Czyno pisze - DIY.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
piotr jet Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Opublikowano 6 Listopada 2021 A możesz Jurku mi podesłać schemat i spis elementów spróbuję . A może wkleić w ten post zostanie dla Innych.
wojtek-a Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Godzinę temu, piotr jet napisał: Trochę drogo to wychodzi , więc pytam? Jak w miarę prosty i lub nie specjalnie kosztowny sposób obniżyć zasilanie serwa pomiędzy odbiornikiem a serwem. Najtaniej i najprosciej to wpiac w szereg jedna albo dwie diody np: Schottkiy'ego w zasilanie obwodu serw o mniejszym napieciu. Albo kupic jakis BEC/przetwornice o wystarczajacym pradzie dla ilosci serw. Tzn: Serwa HV wpiac bezposrednio do odbiornika a pozostale zasilic przez przez BEC z odczepu baterii (Y kabel czy cos w tym stylu). Do odbiornika wpiac tylko wtyczki z kablem sygnalowym serw.
Marcin K. Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 Wg mnie lepiej odwrotnie, zasilić HV przed odbiornikiem, i dać bec na odbiornik, szkoda ścieżek w odbiorniku na tak wysokie napięcie
enter1978 Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 3 diody połączone szeregowo i wstawione w przewód zasilający serwo zbiją napięcie do 6v i zamkną się w 3zł
wojtek-a Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 2 godziny temu, piotr jet napisał: Zasilanie odbiornika oryginalne Jeti 2xLi-Jon 2600mAh Do odbiornika chcę podłączyć serwa na wysokie napięcie , jak i serwa na stary standard czyli 6.0V. 49 minut temu, Marcin K. napisał: Wg mnie lepiej odwrotnie, zasilić HV przed odbiornikiem, i dać bec na odbiornik, szkoda ścieżek w odbiorniku na tak wysokie napięcie Tylko Piotrek napisal, ze odbiornik jest przystosowany do HV, wiec nie ma problemu... ps: Jako ciekawostka ekstremalny przylkad rozwiazania. Kazdemu serwu LV wlutowujesz po diodzie o odpowiednich parametrach (lub dwoch w szereg w zaleznosci od tego jakiego spadku napiecia potrzebujesz) i wpinasz po bozemu do odbiornika?. edit: Wiesiek szybszy...
piotr jet Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Opublikowano 6 Listopada 2021 No!!!!!! i to jest Super pomysł!!!!! Teraz "tylko" informacja jakiej lub jakich diodek użyć. Chyba znalazłem: https://botland.com.pl/diody-prostownicze/2728-dioda-prostownicza-p1000-10a-1000v-10szt.html Wstawię jedną w linię "+" zobaczę jaki będzie spadek napięcia jak będzie dalej za wysokie wstawię 2 szt. Mam nadzieję że mocy wystarczy(nie przekroczę Amperów)
RobertK Opublikowano 6 Listopada 2021 Opublikowano 6 Listopada 2021 35 minut temu, enter1978 napisał: 3 diody połączone szeregowo i wstawione w przewód zasilający serwo zbiją napięcie do 6v i zamkną się w 3zł Niezależnie od zastosowanych diod (prostownicze, schottky) nie ma możliwości uzyskania napięcia 6V. Pomijając inne wady takiego układu.
enter1978 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 10 godzin temu, wojtek-a napisał: edit: Wiesiek szybszy... Ale dokładnie o to mi chodziło co pokazałeś na zdjęciu. 9 godzin temu, RobertK napisał: Niezależnie od zastosowanych diod (prostownicze, schottky) nie ma możliwości uzyskania napięcia 6V Ja elektronikiem nie jestem więc oczywiście mogę nie miec racji, ale z tego co wiem to jedna dioda prostownicza urywa 0,8V , dioda schottky sporo mniej bo 0,3V, ale montowałem diody tak jak pokazał wojtek-a i sprawdzałem miernikiem i uzyskiwałem około 6V. I jedno serwo zasilane max 6V bez problemu pracowało w modelu który miał całą instalację 7,4V.
Bodzioch Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 Możesz to zrobić kupując gotowe UBECe 5V 3-5A i zastosować układ do 2-3 serw. Zasilanie UBECa możesz podpiąć bezpośrednio do pakietu lub do odbiornika. Parę minut lutowania i gotowe. Ja jako BECe liniowe stosuję układ LM1084 też jest dobry.
d2f Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 A ja mam pytanie do kolegów, którzy stosują te diody:Co będzie jak napięcie w pakiecie spadnie do np 6.8-5.9V? Np taki Lion vtc5x ma wtedy jeszcze spory zapas energii. A serwo za diodami, gdzie spadnie mu zasilanie poniżej 4.2V, co zrobi?A. Ruch serwa będzie prawidłowy ale prędkość będzie bardzo niska.B. Serwo zostanie w pozycji w jakiej było. C. Serwo poruszy się w pewną stronę na pewien zakres i tam zostanie. D. Serwo zacznie trzepotać. E. Serwo zacznie pobierać duży prąd, doprowadzając do spadku napięcia na całej instalacji. To są przypadki, które przetestowałem ja. I tym samym nie robię regulacji napięcia na diodach. Używam bec tam gdzie się da, a tam gdzie nie to robię układ ze stabilizatora albo przetwornicy z dodatkowym kondensatorem.
macgaw Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 Czasy kiedy napięcie zbijało się diodami to chyba już minęły. Przykład przetwornicy : https://abc-rc.pl/product-pol-4518-Przetwornica-MP1584EN-max-3A-4-28V-na-0-8-20V-micro-2-gramy-Step-Down-do-FPV.html Ta jest regulowana ale są też inne z stałym napięciem np. 5V
wojtek-a Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 10 godzin temu, d2f napisał: A ja mam pytanie do kolegów, którzy stosują te diody: Ja miedzy innymi pisalem o tych diodach i podalem ten przylkad jako "ekstremalny " i ciekawostke. Kolega, ktory pytal chcial tanio... To rozwiazanie dziala i to dobrze, tylko ze to tak jak zasilanie elektroniki bezposrednio z pakietu. Teraz w epoce wszelkiego rodzaju BEC-ow i Powerboxow wydaje sie to dziwne... Nasi dziadowie i ojcowie latali przez lata, nawet duzymi makietami zasilajac elektronike z czterech akumulatorow NiCd i nic sie nie dzialo. Trzeba bylo po prostu pamietac, zeby pakiet byl przed kazdym lotem naladowany (pakiet po naladowaniu 6V a w duzym stopniu rozladowany powiedzmy 4V). Aha, Sytuacja Piotrka w pierwszym poscie jest troche specyficzna. Gdyby zasilil wszystko z regulowanego BECa a zbilby napiecie diodami na serwach L Voltage, byloby po bozemu
RobertK Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 W dniu 7.11.2021 o 09:28, enter1978 napisał: Ja elektronikiem nie jestem więc oczywiście mogę nie miec racji, ale z tego co wiem to jedna dioda prostownicza urywa 0,8V , dioda schottky sporo mniej bo 0,3V, ale montowałem diody tak jak pokazał wojtek-a i sprawdzałem miernikiem i uzyskiwałem około 6V. I jedno serwo zasilane max 6V bez problemu pracowało w modelu który miał całą instalację 7,4V. Wiesiek, spadek napięcia na diodzie będzie uzależniony od natężenia prądu przez nią przepływającego.
