ZIŁ-157 - czyli przeróbka KKRC CA-30
Nic tak nie cieszy jak uznanie kolegów. Dzięki za dobre słowo ?.
Mosty jak i resory piórowe zostały rozebrane do malowania. Swieży biteks sie błyszczał to i użyłem fasrby błyszczącej TAMIYA TS-14....
złożyłem hak, który nie jest w zestawie modelu....
Przymierzyłem dostępne ogumienie.
i zestawienie obok siebie....
Prawe są w zestawie. Środkowe występują jako opcja dla wersji radzieckiej, a lewe (największe) są przeznaczone dla Q-157.
model Q-157....
Dla opon Q157 jest za mały rozstaw między osiami tylnymi. Założyłem więc opony dla wrsji radzieckiej, a tym samym polskiej.
Przednia opona z zestawu, tylnia od wersji polskiej.
przednia od Q157 i tandem dla wrsji polskiej...
tandem wersji polskiej....
Wracając do ceny modelu to kupiłem go kilka lat temu, kiedy ceny były dużo niższe niż obecnie i nie było VAT-u. Dodatkowo znalazłem model, który był mocno przeceniony z powodu, że być nie kompletny i bez możliwości reklamacji. Jak się ostatecznie okazało, drobnych części było nawet więcej niż powinno i nic nie brakowało. Słowem udało się kupić CA-30 w dobrej cenie.
  • Lubię to 4
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Znalazłem w necie fajne rysunki wciągarki oraz zdjęcia.Zecydowałem, że pokuszę się o zrobienie.
Najpeirw zakupiłem gotową wciągarkę, aby wykorzystać to co tylko możliwe. Niestety wykorzystałem niewiele i to też na siłę. No ale poznałem budowe i o co w ty chodzi....
Czas na budowę. Konstrukcja z blachy aluminiowej, a wzmocnienia ramowe z blachy miedzianej. Zrezygnowałem ze zderzaka z zestawu....
Wzmocnienie pod wciągarkę....
Montując nowe elementy starałem się wykorzystywać istniejące otwory w ramie....
Najpierw model z papieru....
Potem trasowanie w metalu...
i wycinanie na pile tarczowej....
Elementy gięte nacinałem do połowy grubości blachy....
Pierwsza przymiarka i potem bardzo duż przymiarek...
Rolki wykorzystałem od innej wciągarki....
Boczne ściany pomalowane czarnym flamasterm dla lepszego wyobrażenia mocowania....
Wzmocnienia krzyżowe z blachy miedzianej ....
Mocowanie na taśmę papierową....
Jako, że to jest prototyp, to przymiarek i korekt jest dużo. Zdjęcia to esencja kilku dni dopasowań....
Widoczne śrubki są tymczasowe. Docelowo będą z łbem sześciokątnym...
Otwory na silniki wciągarki. Zamontuję dwa silniki 15 rpm/min....
prowadzenie do korby....
Nowe haki mocowane na 4 śruby. W wersji bez wciągarki były mocowane na dwie śruby...
Do malowania użyłem farby TAMIYA TS-29 SEMI GLOSS BLACK....
Bęben specjalnie zaprojektowany...
wytoczone ze stali i oparty na dwóch łożyskach kulowych...
Dzieki takiemu mocowaniu łożyska silników nie są obciążone jak to jest w oryginalnej wersji wciągarki.. Całą siłę uciągu przeniszą łożyska i ich mocowanie....
Obudowy przekłani wykonałem z 4 wearsw PCV twardego grubości 4 mm każda.....
Frezarka Proxxon jest niezastąpiona w takich małych pracach....
Wykonywałem dwia obudowy za jednym razem. Potem je rosdzieliłem....
Wał wciągarki jest wykonany z rurki aluminiowej 5x1.
Dzięki takiemu kształtowi obudowy przekładni silników, lina nie będzie miała możliwości przycinać się pomiędzy obudową, a talerzem bębna wciągarki.....
Ze zmintowaniem elementów w całość, było trochę główkowania co do kolejności. Ale się udało....
Zasilanie 6V...
I tak prezentuje się na podwoziu....
Rózni sie od oryginału, ale i nie ma to być model redukcujny, a jedynie taka wolna ekspresja Ziła.....
  • Lubię to 4
Oczywiście zapraszam do oglądania.
W oryginale na wyjściu z przekładni jest wał sztywny.
Trudno było to spasować, przez co napęd mocno hałasował...
Zamieniłem go na wał z kardanem. Długość wału 45-52 mm...
Po zmontowaniu napęd pracuje bezszelestnie. Jest super....
W międzyczasie zobaczyłem co jest w przekładni. Obudowa metalowa, koła zębate metalowe, łożyska kulowe na wałach głównych i pośrednich. wszystko wypełnione smarem. Zmontowałem z powrotem bo wszystko było jak powinno być.
Tu drobne elementy, które były odłamane i przez to model był mocno preceniony....
Klamek np są 4 sztuki.
Stweirdziłem,że zrobię ziła bardziej bojowego i podniosłem kabinę o 10 mm. W tym celu użyłem aluminiowy profil C. Wygiąłem go w imadle i przyciąłem na wymiar...
Dodakowe podłużnice pomalowałem na czarny półmat. Widoczne blaszki do przykręcenia podłużnicy do ramy oraz uchwyt do ESC napędu głównego...
Założyłem silnik 6V, 540, 80T. Zależało mi, aby model miał możliwość pełzania. Prędkość maksymalna jest także odpowiednia...
Podniesienie szoferki wymusiło dołożenie chlapaczy do błotników przednich. Wykorzystałem chlapacze od modelu HG P801...
Dzięki podniesieniu mam miejsce na założenie przednich amortyzatorów...
Nabyłem dość dobrze wykonane amortyzatory powitrzne, jako, że będą one w zasadzie dekoracją....
Obudowy pomalowałem na czarno....
Użyte serwo....
Tu wcześniejsze próby z amortyzatorami od HG P801....
Teraz pokażę jak zrobiłem uchwyty do amortyzatorów. Użyłem blachy miedzianej 0,5 mm....
Zdfjęcia z amortyzatorami na wcześniejszem etapie przed zmianą. Wydały mi się one zbyt masywne...
Uchwyt do ESC. Skrywa także włącznik ESC. Całość zamontowana na serwie skrętu...
Rama w całej okazałości....
Model duży, ale miejscem za bardzo nie mogę szastać, bo jednak wyposażenia planuję troche w niego włożyć.
Wprowadzone zmiany dały wolne miejsce pomiędzy szoferką, a skrzynią. Postanowiłem zamontować tam kanistry. Wykorzystałem gotowce. Wykonałem tylko uchwyty.
Z blachy miedzianej 0.3 mm pociąłem paski....
W dniu 26.02.2022 o 22:54, JADAR62 napisał:
Coś nie tak z tym tematem. Nie wiem czemu nie dzieli się na strony. Przez to jest bardzo trudno oglądać.
Może po prostu brak odpowiedniej ilości postów w temacie, w przeciwieństwie do ilości zamieszczanych zdjęć?
Fakt, że jeden obrazek wart tysiąca słów, ale ponad 110 zdjęć np. z budowy skrzyni ładunkowej (niektóre powtórzone zresztą)?
Pięknie Ci ta budowa wychodzi, ale litości :) zresztą sam narzekasz, że trudno oglądać.
Może zrób jakiś wirtualny dysk np. na googlach i tam wrzucaj wszystko co Ci aparat wypluje, a na forum same najważniejsze zdjęcia?
Zdjęcia są zredukowane do max 200-400 kb. Mniejsze by się źle oglądało wg mnie. Napisałem prośbę do administratora, aby coś zaradził na podział wątku na strony.
Tu zdjęcie kanapy przed tapicerowaniem i widok oryginalnego mocowania kabiny do ramy. Ze względu na planowane przeróbki musiał ulec zmianie...
Kabina wymagała małego szpachlowania. Używałem trochę szpachli TAMIYA. Nie jestem z niej zadowolony, bo ma duży skurcz po wyschnięciu. Trzeba szpachlować wiele razy....
Wewnątrz wyciąłem wszystkie niepotrzebne wzmocnienia....
oraz miejsce na głośnik....
również tył wymagał wycięcia....
Wycięte miejsce na skrzynię biegów. Jako, że kabina została przesunięta do przodu i kilka milimetrów...
mocowanie kierownicy, aby mogła się obracać. Potem kolumna zostanie zmieniona na stalową....
kalkomanie niezbyt mistrzowskie....
tabliczka znamionowa i zaznaczone nowe mocowania kabiny do ramy....
w celu montażu silnika V8 zrobiłem wycięcie w przedniej części....
Silnik próbowałem zrobić samemu, ale jakoś wychodziło mi coś co przypominało bardziej trumnę. W originale był silnik R6. W innym wątku kolega wydrukował ładny silnik - brawo!!! No, ale ja nie wydrukowałem i włożyłem gotowca V8. Takie marzenie każdego właściciela prawdziwego ZIŁ-a. Obudowa skrywa też 2 wentylatory załączone odzielnym włącznikiem widocznym na zdjęciu. Umieszczony jest powyżej włącznika ESC...
Silnik dostał też atrapę chłodnicy wykonaną z radiatora aluminiowego...
dół i górę chłodnicy zrobiłem z pół rurki PCV...
pomalowane na srebrno...
wyfrezowałem uchwyt....
pomalowałem gril. U dołu widoczne wycięcie na korbę....
i złożyłem....
